Annastasia Triode Dick
Re: Annastasia Triode Dick
Bert, Wie heeft die mooie gravering er ingemaakt?
En die druppelvorm rond de buizen?
Zier er erg mooi uit.
Dat heb ik zelf gedaan
Ik heb een cnc machien gebouwd ergens in 2013-2014 en sindsdien kan ik dat zelf peter
Maar ik moet er wel bij blijven Het aluminium is eigenlijk te zacht ervoor waardoor veel bramen en ook nabewerken
Gaaf hoor, echt mooi werk, veel koelen met spiritus houd dat een beetje tegen.
moet je die dan programmeren, of is dat nog wel te doen?
Is met vallen en weer opstaan gegaan en beetje veel afvalpeterl schreef:Gaaf hoor, echt mooi werk, veel koelen met spiritus houd dat een beetje tegen.
Ik heb ooit op messing plaat een gravure gedaan heel de naam in schuine letters Prachtig gelukt
Alleen nog een kader erom
En bij het laatste stuk zie ik de frees schuinweglopen
Dat was de frees niet maar mn plaat messing met dubbelzijdig plakband op de frees tafel geplakt dat begon los te laten
Oorzaak WD40 waar ik de frees mee smeerde
Daar was ik echt ziek van
4 uur heeft het staan graveren en voor een 30€ aan materiaal verziekt
En geleerd dat WD40 en dubbelzijdig plakband niet samen gaan
Ik gebruik een programma Mach 3 wat op naam staan
Zo ook mijn Versie V Carve daar teken ik mijn producct in en kan zo de lijnen selecteren en kiezen wat ik daar mee wil
Als je een cirkel tekent kan je daar 4 dingen mee doen
1 op de cirkel lijn frezen
2 aan de binnenkant van de cirkel
3 aan de buitenkant van de cirkel
4 alles weg frezen in de Cirkel
En dan komt het moeilijke
Hoe snel kan je frees draaien
Hoes snel wil je dat rondje draaien
Hoeveel mm diep
In een keer Hoe snel dan !
Of in etappes
Ik stop het is gecompliceerd en ik maak makkelijk fouten en zit dus continu met mn hand op de stop knop
En in mn andere hand een kwastje of spuibus WD40
En ik kan je vertellen dat ik als ik er klaar mee ben De frees wil verkopen
Dan ben ik er zo moe van en alles zit onder de vette smurrie van aluminium en kruipolie
Als ik goed in 3 D kon tekenen en zonder fouten kon exporteren naar een bedrijf of hobbyist
Dan mocht hij weg
Want het is zeer vermoeiend
Klopt dat je met al die dingen rekening moet houden, ik zat vroeger in de metaal en alluminium en koper frezen is vervelend, eigenlijk moet je er een grote lekbak onderzetten en constante smering hebben via een pompje, dan gaat het zeker het mooist, en niet teveel tegelijk willen, en scherpe freesjes hebben, werk je met vingerfreesjes van een paar mm?
Ja twee snijders gaat hier het bestpeterl schreef:Klopt dat je met al die dingen rekening moet houden, ik zat vroeger in de metaal en alluminium en koper frezen is vervelend, eigenlijk moet je er een grote lekbak onderzetten en constante smering hebben via een pompje, dan gaat het zeker het mooist, en niet teveel tegelijk willen, en scherpe freesjes hebben, werk je met vingerfreesjes van een paar mm?
Mijn freesmachine is nooit zo ontworpen om er continu een smering op te hebben beter is nog een flinke straal koeling om de spanen weg te spoelen
Die veroorzaken ook een hoop ruwe kantjes Zo,n vinger frees 3 mm buigt behoorlijk wat daardoor
Ik sta na afloop altijd te kijken over de nauwkeurigheid
Dat had ik niet verwacht na de eerste proeven Veel hulp gehad in de bouw van Sloeberke ons lid uit Essen .
Dat is hier een 20 km vandaan Die heeft heelveel gedaan voor me
Heb het vaak opnieuw gedaan Hij gaf wel de goede richting uit voor me Maar nauwkeurig werken is niet zijn prioriteit
En geduld helemaal niet
Nauwkeurigheid Dat staat nou net weer bij mij boven aan
Maar het is echt Willy Wortel wat hij allemaal bedenken kan is ongelofelijk.
Nu ik weer een beetje kan denken Weer aan de Annastacia begonnen
Die was hier weggezet met een afgebroken stukje RCA in een chassis deel
Maar er mankeert nog meer aan
Een kanaal genereert op 251 khz
De Documentatie heb ik niet Die is nog in Limburg
Dus even in dit topic alles bij elkaar schrapen
Kan komen door dat sommige bedrading te dicht bij elkaar zitten.OpaBert schreef:Nu ik weer een beetje kan denken Weer aan de Annastacia begonnen
Ook al 's eerder verholpen met de stopweerstanden bij de eindbuizen (R8,R9 - 1k) te vervangen door 4k7.
Dank je Anne, heb Al een weerstand van 1 k gezet tussen de Anode en stuurrooster andere helft ECC99 tussen pootje 1 en 7Ah!buis schreef:Kan komen door dat sommige bedrading te dicht bij elkaar zitten.OpaBert schreef:Nu ik weer een beetje kan denken Weer aan de Annastacia begonnen
Die R8 - R9 4K7 maken dankjewel Anne
Het genereren begint ook als ik de meetprobe er aan hangt
Maar heb ik wat te doen
- Barry2001
- Algemene moderator
Ik heb met de KT88PP een oscillatie gehad op 250kHz, daar doet me dit aan denken. Zoek ik even terug Bert, laat nog even van me horen.
Dankjewel BarryBarry2001 schreef:Ik heb met de KT88PP een oscillatie gehad op 250kHz, daar doet me dit aan denken. Zoek ik even terug Bert, laat nog even van me horen.
Er zit geen terug koppeling op dus daar kan het niet aan liggenOpaBert schreef:Dankjewel BarryBarry2001 schreef:Ik heb met de KT88PP een oscillatie gehad op 250kHz, daar doet me dit aan denken. Zoek ik even terug Bert, laat nog even van me horen.
Nou hij is Stil
Hij genereert niet meer
Maar 1 helft van de eindversterker werkt niet ,
Ik heb wel op de Beide anode aansluitingen op de buisvoet gemeten 378 volt DC
Op R11 en R10 26 volt DC
Dus de 7027 buizen trekken stroom
Die waarden meet ik op beide versterkers Links en Rechts
Dus bij de goede en niet werkende helft
Op C1 en C2 meet ik 59/ 68 volt Piek Piek bij de ander 56/56 volt Piek Piek
Ik denk er opeens aan dat ik niet op de buisvoet gemeten heb
R8 en R9 zouden onderbroken kunnen zijn
Eerst maar controleren alle 4 zijn ze 5,6K Verdorie
Wat moet er dan toch fout gaan
Bijna 11 uur morgen verder
Misschien stuurrooster geen kontakt in de buisvoet
Anne als je morgen tijd hebt OpaBert snapt het niet meer
Ohja de Foto is de AC spanning 1 khz op de Anode van de goed werkende helft 550 volt Piek Piek
De foute helft heeft nauwelijk 50 volt Piek Piek op de Anode
Een trafo met gelijke wikkelingen (de twee anodewikkelingen) geeft altijd dezelfde spanning op beide wikkelingen.OpaBert schreef:Ohja de Foto is de AC spanning 1 khz op de Anode van de goed werkende helft 550 volt Piek Piek
Als je aan een kant veel minder meet is er ergens iets los tussen meetpunt en trafo.
Ik bedoelde het Andere kanaal anneAh!buis schreef:Een trafo met gelijke wikkelingen (de twee anodewikkelingen) geeft altijd dezelfde spanning op beide wikkelingen.OpaBert schreef:Ohja de Foto is de AC spanning 1 khz op de Anode van de goed werkende helft 550 volt Piek Piek
Ik heb de B+ van UGT links en rechts los genomen van voeding
In DC weerstand gemeten 18 ohm aan G2 op de R6 R7 naar B+ draad UGT
De B+ draad aan UGT naar naar Anode = poot 3 -van alle twee 7027 meet 79 ohm
Dat is op het andere kanaal ook ongeveer dezelfde weerstand
Ik weet niet waar ik het moet zoeken Anne en Douwe Demo HELP aub
- douwebakker
Hoi Bert, vervelend foutje? Dan even systematisch aan de slag. Toongenerator aansluiten op l en r. Controleer de signalen op de stuurloosheid van de eindbuizen. Alle 4 in orde, dan de kathode stromen van de eindbuizen controleren.
Douwe
Douwe
MisverstandOpaBert schreef:Ik bedoelde het Andere kanaal anne
Als je schrijft "1 helft van de eindversterker" denk ik niet aan de andere.Met één eindbuis doet een PP-versterker het nog steeds, is dan 1 helft
Als de eindbuizen spanning én stroom hebben en er komt toch weinig uit zou de LS aansluiting wel 's sluiting kunnen hebben.
Tja, als je schrijft "1 helft van de versterker" denk ik niet aan 't andere kanaal.Een PP-versterker doet 't ook met één werkende eindbuis.OpaBert schreef:Ik bedoelde het Andere kanaal anne
Als de eindbuizen signaal, spanning en stroom hebben en er komt toch niks uit dan zou de LS-aansluiting wel 's kortsluiting kunnen hebben.
Ik heb onverwacht bezoek van mn zoon die gaat ff boodschappen doen voor me En me leren kerry schotel te maken vanavondAh!buis schreef:Tja, als je schrijft "1 helft van de versterker" denk ik niet aan 't andere kanaal.Een PP-versterker doet 't ook met één werkende eindbuis.OpaBert schreef:Ik bedoelde het Andere kanaal anne
Maar vanavond is dat het eerste wat ik nakijk Anne
Hoop niet dat er een ugt kapot is
Bedankt Anne
- douwebakker
Ik hoop niet voor je dat de ugt kapot is Bert. Dan moet je weer bij de fabrikant aan de bel trekken. De trafo’s even met elkaar uitwisselen geeft uitkomst.
Douwe
Douwe
Ja ik doe er gewoon 1 volt wissel spanning op zetten uit een klein trafootje en meet ik meteen de omzet verhoudingdouwebakker schreef:Ik hoop niet voor je dat de ugt kapot is Bert. Dan moet je weer bij de fabrikant aan de bel trekken. De trafo’s even met elkaar uitwisselen geeft uitkomst.
Douwe
Ik heb nog een set staan om het weer werkend te krijgen
Hoe ik het verder oplos dan weet ik niet 1 losse kopen van 2021 zal anders zijn als een van 2014
Verder heb ik nu ff rust muziekje aan
- douwebakker
Ook even luisteren dan.Val gelijk goed, "let it be", goeie raad wegwezendouwebakker schreef:Ik luister naar de Grunniger 1000. Heerlijke muziek.
