Voorversterkertje tussen PC en MFB boxen
dirklammers
Hallo allen,
uit jeugdsentiment heb ik een paar 22RH541 MFB-boxen gekocht die ik wil gaan gebruiken voor de audio van onze twee PC's.
Hoewel de PC's vermoedelijk gelijk wel die boxen kunnen aansturen wil ik er toch een soort van "voorversterker" tussen zetten met volumeregeling en klank/balans.
Mijn oog is gevallen op het IC LM1036N en dan roept iedereen natuurlijk gelijk al dat dit geen audiofiele oplossing is. Klopt, maar het geeft me wel veel flexibiliteit m.b.t. plaatsing van regelaars e.d.
Toch heb ik voorafgaand aan het ontwerpen nog wel enkele vragen:
- De LM1036N werkt volgens mij maar met maximaal 1V signaalspanning. Geen idee wat een geluidskaart uit een PC voor uitgangssignaal levert, maar oversturing vanuit de PC's lijkt me niet ondenkbeeldig. Een verzwakker 1:10 tussen PC's en ingang ?
- Tussen de voorversterker en de boxen zit ca. 5 meter kabel. Een laagohmige uitgang is dus wel gewenst. Bovendien vragen de boxen om 1V ingangsspanning dus ik dacht als uitgang een extra opamp in te zetten die 1:10 versterkt en gelijk voor de laagohmige uitgang zorgt.
Zie ik iets over het hoofd ? Tips ? Kan het beter (vast wel) ?
Dank vast.
Dirk
Dank vast.
Dirk
Re: Voorversterkertje tussen PC en MFB boxen
Een IC is natuurlijk zo goed als de interpretatie ervan, oftewel, het schema dat eromheen komt te zitten.
Zonder dat is er niet zo heel veel van te zeggen.
Ik vond deze info : https://verstraten-elektronica.blogspot ... erker.html
Waarom moet er een toonregeling in zitten, dat kan toch ook op de computer ?
Zie https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 1036N.html
Hij kan (met de standaardschakeling uit het gegevensblad) bij 12 V voeding gegarandeerd 1,3 V hebben op zijn ingangen en meestal zo'n 1,6 V. Lijnuitgangen van computers geven vaak iets in de orde van 1 V effectief af, maar misschien komt 2 V (defacto-standaard CD-spelers) ook wel voor. In principe zou een verzwakking met een factor 2 dus ruim voldoende moeten zijn, maar aangezien de vervorming nogal toeneemt boven 0,4 V is het misschien verstandiger om een factor 2,5 tot 5 te verzwakken.
De uitgang kan bij 12 V voeding gegarandeerd 0,8 V aan, en als je geluk hebt 1 V. Als je luidsprekers 1 V nodig hebben, zou een versterking van 1,25 keer dus genoeg moeten zijn. Vanwege de niet al te beste ruisvloer zou ik er niet meer versterking in zetten dan strikt noodzakelijk.
Is dit misschien wat ?
- Bijlagen
- velleman_k8084.pdf
- (920 KiB) 37 keer gedownload
dirklammers
Dank voor jullie reacties. Ik moet e.e.a. nog eens overdenken en uitproberen. Misschien is een LM1036N toch wel overdreven en is een opamp buffertje met kleine versterking (2X) i.v.m. de langere kabels wel voldoende.
De pre-amp die Anne noemt is ook nog een optie.
Dank voor het meedenken, ik kom er weer verder mee.
Dirk
Dirk
Het mag bekend zijn dat je voor een paar euro op ebay en alixpress vele verschillende voorversterkertjes kunt vinden.
Waarom er niet een paar besteld om wat mee te experimenteren ?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... ck&_sop=15
dirklammers
Oei die zijn wel duur zeg
Dank voor de tip. Daar ga ik zelf geen onderdelen voorkopen cq. printen voor etsen.
Dank voor de tip.
Groet, Dirk
Dank voor de tip.
Groet, Dirk
Graag gedaan.
Vergeet ook niet om er een kleine symmetrische voeding bij te doen.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... wer+supply
Dan heb je alleen nog een klein trafootje nodig, maar die kun je beter ergens in NL halen.
