Dubbel mono LM3886 versterker
Douwe84
Re: Dubbel mono LM3886 versterker
Bericht door Douwe84 »
Dank :)
Nee heb ik niet, wat zou de functie daarvan zijn?
Tipje voor de potmeter? open is nu zachter maar hij gaat ook niet helemaal stil :P
Het is deze
Functie van het relais over de NTC is dat als de NTC z'n werk heeft gedaan (het beperken van de inrushcurrent van je trafo's) er iets rest spanning over de NTC blijft staan. Die zou je met een relais kunnen overbruggen, met iets een vertraging, als je dat storend vindt (en je niet de volle netspanning op je trafo's hebt staan).
De potmeter, je hebt wel een logaritmische genomen wat juist is, maar waarschijnlijk niet goed aangesloten. Heb je massa op de loper gezet oid? Probeer dit eens:
Nodeloos ingewikkeld. Die NTC is alleen maar nodig omdat Douwe van die zwaar overbemeten trafo's gebruikt. Voor dat beetje wat de LM's uiteindelijk stoken gaat dat beetje extra weerstand in de primaire echt niet uitmaken.
Overigens voor die ALPS potmeter zijn op Ebay hele fraaie printjes te vinden om hem aan te sluiten.
Douwe84
Relais verhaal helder :)
Geen massa gebruikt haha, nog nooit een potmeter aangesloten dus eigenlijk maar wat gedaan op basis van metingen met de fluke
Geen massa gebruikt? Dan is het duidelijk wat er mis gaat :D
Douwe84
Moet die dan op de overgebleven pennetjes? :p en sowieso andersom aansluiten als met de klok mee draaien nu volume verlaagd denk ik, of is dat te simpel gedacht...
@Pjotr: zie idd nette printjes maar dan soldeer ik helemaal niks meer :p
Die printjes moeten anders ook gesoldeerd worden :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =0&_sop=15
Met de as naar je toegericht : ground links, output in het midden, input rechts.
Dan kan het niet misgaan. :D
Douwe84
Ray, bovenstaande helemaal gemist. Toch bedankt :)
Vandaag verder gegaan, t zit in elkaar en speelt! Het valt me wel op dat het volume flink open moet wil het hard gaan, over de helft.
Wasverzachter
Bericht door Wasverzachter »
Hoi Douwe,
prachtige versterker is het geworden!
Mag ik vragen welke waardes je hebt gebruikt voor de weerstanden in de feedbackloops?
Mijn meetampje zit nu op 10x gain maar ik zou wel naar 5x willen gaan. Op internet lees ik enge verhalen over instabiliteit wanneer je richting unity gain gaat.
Groeten,
Douwe84
Dank!
Ik heb werkelijk geen idee, die heeft Pjotr me opgestuurd. Heb het enkel in elkaar gezet :p
Wasverzachter schreef:
Hoi Douwe,
Groeten,
Klopt. Je moet eigenlijk niet onder de 20 gaan vanwege stabiliteit van de LM. Met 10x zit je al op het randje van stabiliteit. Wil je een lagere gain zet dan een verzwakker aan de ingang. Met b.v. 3k3 + 10K verzwakker heb je een gain van 5 totaal.
