RS-1003, het proberen waard?
PA4URK
Re: RS-1003, het proberen waard?
Bericht door PA4URK »
Om 12.03 uur Anne? :mrgreen:
Als hij weer open ligt zal ik een mooie duidelijke foto maken Robert, misschien dat jullie iets zien wat ik in al mijn wijsheid over het hoofd heb gezien
Bier koud? check......
Chips bij de hand? check...........
Nou, laat die speurtocht maar komen,ik ben er klaar voor :lol:
't Was nog later :oops: Maar ja, de hele dag in bed, wordt je ook niet echt wakker van.
PA4URK
Bier koud? Yep.
Chips bij de hand? Yep
Afgelopen weekend weinig tijd gehad maar vanavond maar weer eens zitten turen in het gat.
Hier liggen de nul van de versterker en nul van de ingang aan het chassis.
De ingangsprint, de schakelaar en de potmeter zweven en liggen alleen op dit punt aan het chassis.
Op deze foto is een beetje maar niet echt duidelijk te zien dat de nul van de LS-uitgangen hier aan de massadraad liggen.
Misschien moet ik die daar los maken en ook aan dat zelfde centrale punt vastmaken?
De ZOEM is er zonder voorbuisjes, ik heb ook even een paar nieuwe ECC83's van JJ geprobeerd maar dat maakt niks uit.
https://www.dennisdeal.com/products/cbb ... rMQAvD_BwE
Zou het extra toevoegen van zoiets helpen gezien de opmerking van Anne dat de capaciteit wel wat hoger mag?
PA4URK
Of misschien zo dicht mogelijk bij de LS-aansluitingen aan het chassis?
PA4URK
Of eerst maar eens proberen met een gewone Elco? :think:
PA4URK
Name: Generator Capacitor AVR
Color: Black
Valtage: 500V AC
Capacitance: 22uF
Dimension: 56*48*30mm
Shit, ik zie nu pas hoe groot dat ding is, dat gaat denk ik niet passen :rofl:
Color: Black
Valtage: 500V AC
Capacitance: 22uF
Ja maar, dat is ook geen electroliet.Er even aanhangen of het helpt moet wel kunnen toch ?
Als de brom blijft zonder de ECC81 is het onwaarschijnlijk dat het aan de aarding ligt.
Dit soort versterkers is erg gevoelig voor voedingbrom.Goed afvlakken en de bedrading van de voeding, tot en met de tweede elco (die na de smoorspoel), enkel voor de voeding en apart houden.De enige aansluiting voeding-versterker zit aan die tweede elco.
https://www.tube-town.net/ttstore/f-t-2 ... axial.html
F/T is goed en kleiner dan die polyprop.
PA4URK
Ik zie het Demo, dat is een prima alternatief. Tonefactory heeft ze trouwens ook en kan dan met brievenbuspost. Ik zal hem vanavond even bestellen. Als dit niet werkt moeten we maar weer verder speuren. Zoals Anne het nu uitlegt kan het eigenlijk alleen maar aan die capaciteit net na de EYY13 liggen. Vanaf de tweede elco wordt de spanning aan de twee zekeringen toegevoerd en daarvandaan worden beide kanalen apart van voeding voorzien.
Die eerste is tot 105°C, wordt meestal nogal warm in een buizengeval, komt van pas.
PA4URK
Ik zit nog steeds te wachten op de voedingselco vrienden, Tonefactory had hem wel in bestel maar nog niet binnen. Tot die tijd heb ik de versterker maar in de huiskamer gezet om in ieder geval muziek te kunnen luisteren. Ik ontdekte echter dat de versterker te groot is voor de plek waar ik hem had gesitueerd waardoor de voetjes op de rand stonden. Wat ik nu gedaan heb is de voorste voetjes - na ze allemaal van een mooi zwart kleurtje te hebben voorzien - een flink stukje naar achteren gezet. Het grootste gewicht van de versterker zit immers toch achteraan, dus voorover hellen zal hij zeker niet doen. En nu lijkt het net of ie zweeft :mrgreen:
Ook hier weer, schijn bedriegt :(
Heb je al 's die dikke 22µF eraan gehangen om te zien of het helpt ?
PA4URK
Tsja Anne, en daar zit ik nu precies op te wachten :wink:
PA4URK
Ik heb nog wel een ouwe Mallory elco uit een oude scheepszender, de juiste waarde en 450 volt. Maar dat durf ik eigenlijk niet aan gezien zijn leeftijd. Ik wacht dus nog maar even op die nieuwe dikke jongen van Tonefactory [-(
Ik bedoelde eigenlijk deze,
Color: Black
Valtage: 500V AC
Capacitance: 22uF
Maar die had je dan zeker niet zelf maar ergens in 't web tegengekomen. :o
PA4URK
Klopt Anne, die had ik inderdaad op internet gezien. Maar volgens Niek van Tonefactory komt ie morgen of overmorgen binnen. Ik hoop hem dan van het weekend in de versterker stoppen en duimen dat de brom weg is :rock: .
PA4URK
Zijn dit soort oude condensators die jarenlang niet gebruikt zijn überhaupt nog bruikbaar? Ik heb wel eens iets gelezen over het reformeren van elco's zodat ze een soort van Oud Gereformeerd worden :mrgreen:
douwebakker
Bericht door douwebakker »
reformeren gaat er simpel. Met een serie weerstand van 10K aansluiten op een hoge spanning. bijvoorbeeld 400V.
Vaak is 1 Dag wel voldoende. Misschien is het wat overdreven, maar ik doe het alleen maar als ik in de beurt ben.
Ach ja, wie niet waagt ... en weggooien kan altijd nog.
En gereformeerd, hervormd met de franse slag ? :think: :lol:
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik doe dat in stappen, dus niet gelijk op die hoge spanning, maar in stappen van ca. 50Volt ernaartoe brengen. Helaas gaat mijn Delta voeding maar tot 300V dus verder kom ik niet.
PA4URK
Inkoppertje vanuit Urk hè Anne? :goeie:
Ik zal dan eerst maar eens moeten rondkijken naar een nette regelbare HS voeding om ouwe elco's te hervormen vrienden, toch eerst maar even wachten op Tonefactory. Ik hoop in ieder geval dat dit de oorzaak van de zoem zal zijn zodat dit euvel ook kan worden afgevinkt. Blijft nog over de IR bediening die er mee ophield nadat ik de versterker op z'n plek zette. Ik denk dat het IR receivertje is los gegaan. Verder heb ik van mijn echtgenote de opdracht gekregen om de houtkleur te vervangen door een bijpassende donkere cq. zwarte beits. En zoals er staat geschreven: De man zal onderdanig zijn aan de vrouw! :sure:
PA4URK
Zo mannen, de zoem is foetsie. De 22 uF elco geplaatst en probleem opgelost :yeah: :rock:
Blijft over de onwillige IR volumeregeling. Zodra ik de versterker over de kop neer zet doet ie het, staat ie op z'n pootjes dan zegt ie doe het zelf maar. En dan slof ik maar weer naar de volumeknop 8)
Er zit wat speling in het houdertje dus ik denk dat ie gewoon iets naar beneden zakt waardoor het contact verbreekt. Maar dat zal ik volgende week maar eens proberen te fixen. Nu maar even lekker muziek luisteren :bakkie:
:goedzo:
Mooi dat de zoem weg is.
