MFBLabs Fltrblocks systeem
De rest......
motoindo
Bericht door motoindo »
Toch maar even wat reclame maken voor de fltrblocks van sander@mfblabs, net zoals EVE een systeem waarmee je mfb/servo loops kunt bouwen alleen door de modulaire opbouw flink flexibeler van opzet.
Het idee is om de verschillende blokken waarmee je de meest wilde loopfilters kunt bouwen een eigen printje te geven, die je vervolgens aan elkaar kunt steken tot een experimenteel filter. Nu kun je dat fraaie VituixCad schemaatje letterlijk aan elkaar steken! Als je voor de wijzigbare weerstanden en condensatoren van die gedraaide contactjes plaatst heb je een tamelijk flexibel systeem waarmee je alle kanten op kunt. En mocht er toch iets gemaakt moeten worden, dan is daar het ExperimentationBlock voor, met een stukje gaatjesprint in 2.54mm pitch.
Laatst gewijzigd door motoindo op vr 20 nov 2020, 11:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: MFBLabs Fltrblocks systeem
Leuk! Maar ik denk dat er behoefte is aan een aantal kant en klare recepten, compleet met bijbehorende (plug 'n play) elektronica. Denk dan aan een 10" een 12" en een 15"-18" subwoofer met MFB, waarbij gebruik wordt gemaakt van gangbare drivers die evt. gemodificeerd moeten worden.
jvenema
Bericht door jvenema »
leuk die reclame, maar kan de bijlages niet bekijken
motoindo
Die worden straks op hun wenken bediend met de fusion uitbreiding, die is volledig fixed voor zover ik begrijp.
Ja, je moet je registreren om de plaatjes / aanknoopsels te kunnen zien.
Eerst zien dan geloven, inmiddels zijn we ruim een jaar verder met alleen wat protos die Gerhard heeft geknutseld. IJzer moet je smeden als het heet is, dwz. als er brede belangstelling is moet je daar vlot en adequaat op inspelen, niet ergens een jaar overheen laten gaan, dat kost je klanten.
Ja, als dat net zo gaat als met de DSP van ze. Eerst beloven, dan is het jaren wachten en als het dan werkt gaat het feest niet door. Overigens is zo'n blokkendoos systeem niet heel erg inefficiënt? MFB is geen rocket science. Meer dan een EVE bordje of ander universeel filterbordje met wat opamps heb je gewoon niet nodig. MFB is toch iets wat je qua werking snappen moet om tot goede resultaten te komen met willekeurige speakers. En al helemaal als je naar current drive gaat.
motoindo
Klopt, als je er wat langer mee hebt gestoeid niet nee, tis wat mij betreft ook meer iets voor een beginnende mfbjer waarbij zo'n FiltrBlocks geweldig educatief zou kunnen werken, lekker trekken en prikken en meteen de effecten horen. DSP is ook mooi maar waarschijnlijk toch net even wat duurder. Daarnaast zit je dan vaak vast aan een ampblock terwijl het juist zeer leerzaam en ook goedkoper is om wat te experimenteren met bijvoorbeeld losse 3255 of 3116 modules.
Als je dan eenmaal over voldoende kennis en kunde beschikt is zo'n compleet systeem ala fusion weer favoriet maar om daar nu mee te starten ...
Ik vind zo'n Fusion systeem best leuk, maar sec gezien koop je daar een berg functionaliteit mee die de doorsnee DHZ-ers niet nodig heeft om een MFB systeem in elkaar te knutselen. Peter heeft wat dat betreft volkomen gelijk dat het niet meer hoeft te zijn dan een aantal opamps en wat passieve componenten. Dus om dan een recept van een krachtige DSP te gebruiken met daarin minimaal één ADC/DAC conversie geeft wel flexibiliteit, iets wat zeker handig is voor product ontwikkeling, maar is natuurlijk overbodige luxe als je eenmalig iets wilt ontworpen puur toegespitst op een bepaald ontwerp.
Voor het gros van de DHZ-ers is het dus té ingewikkeld en té duur, die kunnen prima toe met zo'n EVE PCB en wat randcomponenten. Misschien is het een idee dat Chris eens een ontwerp van A tot Z voorkauwt en netjes documenteert? Dan volgen er ongetwijfeld meer mensen die hiermee aan de slag willen en kunnen gaan? Ik zou zeggen pak een populaire 12" subwoofer driver, en een simpel kastje en ga daarmee aan de slag.
motoindo
Ik heb daar ooit al eens een gooi naar gedaan maar ben door de zp in zzp er niet aan toegekomen dit verder uit te werken. Maar wat niet is kan nog komen en ben op de achtergrond aan het vragen hoe zoiets hier het beste gestart zou kunnen worden 8)
Voor hen die de diepte in willen zijn er reeds meerdere projecten, artikelen en discussies op labs te vinden waarop aangesloten kan worden maar begrijp dat het niveau aldaar voor sommigen net even te academisch is, heb er zelf ook regelmatig moeite mee de boel daar bij te benen 8-[
Maar zoals eerder gesteld is MFB zeker geen rocket science, het principe wat eraan ten grondslag moet voor een ieder die zelf al eens een versterker heeft gebouwd goed te doorgronden zijn. En als je nu instapt heb je het voordeel dat je niet meer opzoek hoeft naar een bruikbare accelerometer, iets wat toen ik er in 2012 mee begon wel even anders lag. De enige echte hobbel - de modificatie van de driver - is met de komst van de ClingOn achtigen ook een stuk simpeler te nemen - zonder eng snijwerk etc.
Wat over blijft is het beschrijven van de tegenkoppel loop, hoe die werkt en waar je op moet letten en heb getracht daar met Eve een beginnetje mee te maken. Sander zijn fltrblocks passen perfect binnen dit verhaal omdat daarmee op blokkendoos achtige manier heel snel iets werkends in elkaar gezet kan worden. En als je dan eenmaal doorhebt hoe het werkt is de stap naar EVE en verder snel gemaakt.
Stap 1 is denk ik om tot een vaste startset te komen die naast betaalbaar ook simpel blijft zodat zoveel mogelijk lui erop kunnen inhaken. Dusss.....
Zo bekeken zijn die filterblokjes dan alleen lonend als ze kant en klaar geassembleerd werkend en getest te koop zijn. Is dan net zo iets als Arduino. Je kunt een stack van die werkende en geteste Arduino bordjes op elkaar plakken voor een speelgoed robotje en ook voor veel minder zelf direct een Atmel microcontrollertje op een bordje prikken. Uiteindelijk moet je toch net zo goed beide programmeren.
motoindo
Klopt. En dan zoveel mogelijk SMD om de boel klein en daarmee vooral ook betaalbaar te houden.
Bericht door John P »
Vergeet niet dat Arduino zeer gebruiksvriendelijk is voor een hobbyist. Probeer maar eens op internet uit te vinden hoe je een kale microprocessor programmeert. Hoezo er zit geen usb verbinding aan?
Jawel, maar blijft hobbyspul. Evengoed is dat juist een mooi voorbeeld voor die filterprintjes. Als daarbij een goede stap voor stap uitleg komt om aan de hand van de speakergegevens en kastgegevens de filter topologie te bepalen. En er een stukje ontwerpsoftware komt om de componenten te dimensioneren, al dan niet in de vorm van een Excel sheet. Dan gaat dat leuk worden voor een onervaren hobbyist.
