3-kanaals plate amp
MichaelB
3-kanaals plate amp
Bericht door MichaelB »
Voor een nieuw ontwerp heb ik een 3-kanaals plate amp nodig.
Makkelijk zat zou je denken, maar ik heb wat eisen:
- liever niet langer/breder dan 30cm
- vermogen 75-100W + 2x50-60W (4ohm) bij lage vervorming
- bij voorkeur met DSP
Ik kan ze niet vinden.
Initieel dacht ik met een FA123 klaar te zijn, maar die is 36cm lang...
Uiteraard zou ik met een Minidsp 2x4HD en versterkerbord klaar zijn, maar dan moet ik alsnog van alles gaan inbouwen, aansluitingen maken, waarschijnlijk weer gedoe krijgen met gain (ruis) enz. Ik wil me nu echt richten op het bouwen van de speakers :wink:
Re: 3-kanaals plate amp
Leo heeft met een Lepai plate ampje een leuk setje gebouwd, de LP210PA van Lepai dus.
Maar die heeft bij lange na niet het vermogen dat hier genoemd wordt. Bovendien is die speciaal bedoeld voor één sub met twee satellietjes.
Ik weet niet of dat Michael zijn toepassing ook wordt.
211audio
Bericht door 211audio »
Je kunt 3 stuks LM3886 versterker PCB-tjes nemen. Voldoet aan al jouw requirements:
HiFi LM3886 TF Mono 68W 4Ω audio versterker board AMP 50W / 38W 8Ω
satefan
Bericht door satefan »
Kun je de plate-amps (De FA123 bijvoorbeeld) niet in aparte kastjes bouwen en de bekabeling apart naar de speakers voeren? Dat heb ik ook een tijd gedaan (en doe ik feitelijk nog, maar nu is het kastje onderdeel van de speaker-standaard geworden). Kun je iets meer vertellen over de speakers en wat je van plan bent te maken?
Satefan
Yup en gebridged haal je160W in 8 ohm uit twee LM'tjes. Punt is wel dat er weinig 8 ohm woefs zijn.
211audio
Dan kan deze misschien een oplossing bieden:
LM YN TPA3116 D2 Mono Channel Digital Amplifier Board NE5532 150W Max Preset Amplifier System Digital Power Amplifier Board DC12-26V
usd 13 per stuk
Impedance Range :4 - 6Ω.
Chip Type: TPA3116 D2.
Supply voltage: DC12-26V.
Output power: maximum 150W (DC12V / 50W, DC20V / 100W, DC26V / 150W).
Signal to noise ratio: 100db.
Product size: 77.5 * 73 * 16mm / 3.05 * 2.87 * 0.63in (L * W * H).
Net weight: 67 g / 0.15 lb.
MichaelB
Bedankt alvast voor de reacties!
Wat meteen afvalt zijn de versterkerbordjes en losse oplossingen.
Ik wil me echt bezig houden met het bouwen en ontwerpen van de speakers.
Het wordt een sub/sat systeem, waarbij de satellietbehuizingen met de 3d-printer gemaakt zullen worden en bestukt met een Jordan JX92s.
Ik denk daarbij aan een Concaeve-achtig ontwerp. De voor en achterzijde print ik als aparte delen zodat ik kan experimenteren met verschillende achterkanten om de behuizing zo dood mogelijk te krijgen. (leuke spielerei, nu al zin in :D )
De Sub wordt één behuizing met 2 stuks Intertechnik MDS08's (die heb ik al jaren liggen).
Extern maken van de plate-amp heb ik aan gedacht, maar wil ik niet meer.
Ik vind dat toch altijd een "net niet" oplossing.
Misschien kan ik de subbehuizing nog wat oprekken, moet ik even bekijken, maar liefst zo klein mogelijk.
Ik heb erg lang gezocht naar alternatieven voor de defecte Dayton plate-amp in mijn BéBé project. De Dayton is niet meer verkrijgbaar en het enige kant en klaar alternatief is de genoemde Lepai.
Blijft over een zelf samen te stellen combinatie.
De behuizing 6 centimeter groter / hoger maken is geen optie ?
usd 13 per stuk
Misschien handig om gelijk ook de link naar de desbetreffende pagina erbij te zetten ?
Voor mij viel die ook al af vanwege die onmogelijke afmetingen. Misschien kan Hypeldepup eens wat fatsoenlijks klussen wat ook in een normaal klein woefje past en niet alleen in zuilspiekertjes :think: :relax:
MichaelB
Okee, ik heb wel een tijdelijke oplossing (niets zo permanent als een tijdelijke oplossing).
Heb nog een 4-kanaals versterker met een mini-dsp en 4xUCD180 liggen. Die ga ik dan wel gebruiken.
3-kanaals normaal formaat plate amps zijn er niet of je komt meteen bij Lepai uit of zelfbouw. Jammer.
Inderdaad jammer. Ik vroeg me ook echt af of ik nou de enige was die behoefte had aan een fatsoenlijke 2.1 plate amp.
211audio
satefan
Er is nog een mogelijkheid natuurlijk. De onderdelen die op een FA123 zitten zijn voor fabrikanten (OEM) los verkrijgbaar (2 amps + 2 DSP modules). Daar zitten wel een stapel regels aan, zoals dat je deze niet zomaar 1:1 mag doorverkopen en daadwerkelijk een eigen/nieuw product ontwikkeld en op de markt brengt. Een zwart alu plaatje met de juiste afmetingen is natuurlijk zo gemaakt, juiste belettering er op en klaar...
Zit je nog met los spul wat je zelf aan elkaar moet knopen. Dat was nu juist NIET de insteek.... Bovendien zie maar eens wat OEM spul bij ze te kopen als hobbyist [-(
satefan
Ik bedoel eigenlijk dat het technisch haalbaar is, iemand zou dus dit als een commercieel kansje kunnen zien. Als je aan de juiste voorwaarden voldoet kun je een OEM account openen, dat is het punt niet zozeer.
de DSP van de Fusion plate amps zijn allemaal mono meerweg, geen stereo zoals de AS2/100 wel was (die was close: wel een 2.1 DSP, maar alleen 2 kanaals amp)
Hypex verkoopt OEM zeker niet aan iedereen, ze screenen dat echt of je wel de kennis zelf hebt om er mee te kunnen werken.
Ik heb bv wel een zakelijk account (Juoigâ) maar dat is dus een handelsaccount, en de OEM producten zie ik dus niet in de webshop.
satefan
Als je de FA123 bekijkt dan zie je dat de 2 versterkmodules en de DSP modules allemaal boven elkaar geplaatst zijn, waardoor deze 36cm hoog wordt. Deze kun je natuurlijk ook naast elkaar plaatsen zodat je een meer vierkante plate-amp krijgt. Je zit natuurlijk wel vast aan de maten van de modules zelf...
satefan
Klopt - je zit altijd aan 2 plate-amps vast...
ff de zaag erin :bakkie:
iirc had Pjotr toch ook eens een AS2/100 verbouwd?
Ja klopt i.d.d. viewtopic.php?p=1526611#p1526611 Maar dat was best nog veel werk. En daar had ik het geluk dat alleen de trafo verplaatst hoefde te worden. Er moest uiteindelijk toch ook een nieuwe achterplaat voor komen. Wat je voor een FAST e.d. eigenlijk nodig hebt is iets a la de Lepay. Maar dan met een fatsoenlijke DSP en misschien wat meer prik.
Overigens staat de miniDSP plate gewoon op de site: https://www.minidsp.com/products/plate- ... pwr-ice125 Wel wat aan de prijs. Aan de andere kant, zelf samen stellen met een losse miniDSP kit, amps en voeding zal niet veel goedkoper worden.
[Edit]
Zie dat dit een andere is dan die Leo bedoelde. Dis is een 2 kanaals amp.
Laatst gewijzigd door Pjotr op vr 06 nov 2020, 16:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Het moet voor een engineer bij Hypex toch niet zo heel moeilijk zijn om een vierkante / rechthoekige plaat te ontwerpen met daarachter een voeding, DSP, en drie eindtrapjes ?
Is allemaal bestaand spul, alleen wat anders ingedeeld.
Ik heb de indruk dat daar best een markt voor zal zijn, aan de reacties hier te lezen.
satefan
De uitdaging zal ook niet in het technische vlak liggen, maar meer in de hoeveelheid resources en waar je op focussed. De FA123 heeft 1 x een 2 kanaals klasse D bord aan boord en 1 x een (veel) kleinere 1 kanaals. Het is inderdaad technisch niet moeilijk om de DSP en het kleine bord naast de grotere te plaatsen op een vierkante plaat.
