160mm zaagblad voor MDF, OSB, MPX
Re: 160mm zaagblad voor MDF, OSB, MPX
Ik heb even een advies nodig. ik heb een Bosch PKS40 cirkelzaag, met daarbij een standaard zaagblad. dat is een Bosch Speedline Wood met 9 tanden : http://www.bosch-pt.com/nl/nl/accocs/Ac ... rkelzagen/
De asmaat is 16 mm. totale diameter is 130 mm.
Nu wil ik bij Ecotools 1 of 2 cirkelzaagbladen gaan bestellen. ik heb alleen geen idee welke serie en aantal tanden ik zou moeten kiezen.
zaagwerk wat ermee gedaan moet worden is voornamelijk MDF en MPX. dat ik een pasring erbij moet hebben is duidelijk. de rest niet.
Wie kan de weg wijzen in dit bos ?
Hoe minder tanden hoe makkelijker ie door het materiaal heen loopt,maar de ´vuile´kant van de zaagsnede is dan ook een stuk lelijker.ray5150 schreef:Ik heb even een advies nodig. ik heb een Bosch PKS40 cirkelzaag, met daarbij een standaard zaagblad. dat is een Bosch Speedline Wood met 9 tanden : http://www.bosch-pt.com/nl/nl/accocs/Ac ... rkelzagen/
130mm is wel een piepklein zaagblad. Dat is sowieso geen racemonster. Zou zeggen 18 tanden voor een universeel blad is wel een aardig compromis. En zoals Dre aangeeft, hoe meer tanden des te fijner het zaagt, maat ook langzamer. Voor kunststof en alu heb je sowieso een ander soort blad nodig.
Ziet er naar uit dat je gelijk hebt, ik heb nu aardig wat rafels bij MPX. kan zijn dat hij wat bot word, maar aan de tanden te voelen is hij nog redelijk scherp.dre schreef:Hoe minder tanden hoe makkelijker ie door het materiaal heen loopt,maar de ´vuile´kant van de zaagsnede is dan ook een stuk lelijker.
Dat is een mening, geen feit. er zijn tegenwoordig ook machines waarvan de bladen een diameter van 65 of 85 mm hebben.Pjotr schreef:130mm is wel een piepklein zaagblad. Dat is sowieso geen racemonster.
Ook is het een hobbymachine voor af en toe, er hoef geen productie van tientallen strekkende meters per dag mee gedraaid te worden.
Op zich duidelijk, maar bladen van 130 mm met 18 tanden hebben ze niet, wel uitvoeringen met 24, 36, en 48 tanden.Pjotr schreef:Zou zeggen 18 tanden voor een universeel blad is wel een aardig compromis. En zoals Dre aangeeft, hoe meer tanden des te fijner het zaagt, maat ook langzamer.
Dat is mij bekend, en dat is dan ook een aparte productcatagorie.Pjotr schreef:Voor kunststof en alu heb je sowieso een ander soort blad nodig.
Koop er dan zo een!ray5150 schreef:Dat is een mening, geen feit. er zijn tegenwoordig ook machines waarvan de bladen een diameter van 65 of 85 mm hebben.Pjotr schreef:130mm is wel een piepklein zaagblad. Dat is sowieso geen racemonster.
130mm is gewoon ruk, ook al moet je maar 1m mpx zagen van 18mm.
Neemmie er toch eentje met 24. Een tandje meer of minder maakt dan ook niet zo uit. Hoger zou ik alleen doen met veel fijn werk.ray5150 schreef:Ziet er naar uit dat je gelijk hebt, ik heb nu aardig wat rafels bij MPX. kan zijn dat hij wat bot word, maar aan de tanden te voelen is hij nog redelijk scherp.dre schreef:Hoe minder tanden hoe makkelijker ie door het materiaal heen loopt,maar de ´vuile´kant van de zaagsnede is dan ook een stuk lelijker.
Inmiddels 2 stuks 24-tands zaagbladen ontvangen. 1 uit de profi-line, en de ander uit de eco-line.
Aan de verpakking zal het niet liggen, die is keurig verzorgd.
Nu was ik vanmiddag van plan om er eens wat mee te gaan zagen, maar bij een temperatuur van 35 graden in de schaduw leek me dat niet zo'n heel jofel plan...
maakt niet uit, volgende week weer een kans.
Wel opletten Ray: 1 voor linkshandig en 1 voor rechtshandig zagen...
Klassieke instinker ...cool schreef:Wel opletten Ray: 1 voor linkshandig en 1 voor rechtshandig zagen...
- Bijlagen
- Plafondspijker.png (5.08 KiB) 1546 keer bekeken
Gisteren wat stukjes 12 en 15 mm MPX gezaagd met het Ecoline-blad. niks mis mee !
Mooie strakke zaaglijn zonder rafels aan de rand (dat was met het Bosch blad wel anders, maar ik denk dat die ook bot ging worden) en de zaagmachine gaat er redelijk vlot doorheen.
Net 2 CMT 165mm bladen besteld voor de invalzaag, 56 tands blad voor hout, mdf etc.
Plus een 40 tands blad voor Trespa, non-ferro etc.
Heb op m’n gewone cirkelzaag en afkortzaag al tijden de CMT bladen in gebruik, erg tevreden over
Hoe is dit afgelopen Arno? nog steeds aan de CMT bladen?Arno schreef:Die test is volgens mij de enige test die nog rest, want de eerste zaagsnedes zijn perfect!Pjotr schreef:En professioneel is standtijd natuurlijk ook van belang, zal wat langer duren om te testen
Het is ook wel een blad van zo'n 85 euro, dus vast niet de goedkoopste van CMT, maar voor zo'n zelfde blad betalen we bij Leitz dus het drievoudige.
- Jasper Joppe Geers
Ik lees dit topic ff door hè, kan iemand mij wat adviseren over het zagen van eikenhout? Heb laatst nog een dressoirkastje in elkaar geflanst, daarbij gebruik makend van een Dewalt invalzaag 165 mm blad, 48 tandjes, maar welke snelheid ik ook probeer, binnen de kortste keren verbranding....
thankx,
JJ.
thankx,
JJ.
Phoe, geen idee, ik denk gewoon haaks 90°... was het standaardblad wat bij de machine zat. Is wel een wisseltand geloof ik.
Da's een blad met een bladhoek van 5 graden denk ik zo, geen 90
Die standaard bladen zijn meestal een beetje van alles en het niet helemaal. Ik heb net een nieuwe Bosch invalzaag gekocht en er gelijk 2 CMT bladen bij besteld, waaronder deze, https://www.toolnation.nl/cmt-hm-zaagbl ... x-56t.html
Bij harde houtsoorten als eiken en teak juist geen fijne vertanding. Iets van 24 tanden. Misschien heb je hier wat aan aan: https://www.google.nl/search?source=hp& ... ent=psy-ab
Ok, ik begreep van Arno altijd dat met harde materialen een fijner blad juist wel beter was?Pjotr schreef:Bij harde houtsoorten als eiken en teak juist geen fijne vertanding. Iets van 24 tanden.
Maar het standaard Dewalt blad is waarschijnlijk goed voor een stukje mpx ofzo...
Ik heb net 32mm Mahonie met een 24 tands universeel CMT blad gedaan. Gaat prima zonder brandplekken. Denk dat de scherpte ook wel van invloed zal zijn
Ja dat zal zeker wel Peter, ik kan er niet helemaal wijs uit, maar die bladen van Dewalt zelf lijken me niet veel soeps.
Moet wel zeggen dat een regelmatige doorloop en goede doorvoersnelheid ook wel erg van belang is. Zo gauw ik even stopt heb ik heel snel een brandplek met dat harde spul. Misschien kan Arno de vakman zijn licht er nog eens over laten schijnen?
Het punt is dat je voor schulpen (zagen in de richting van de houtnerf) eigenlijk een ander blad moet hebben dan voor afkorten (zagen haaks op de houtnerf). Tandvorm en hoek speelt hier zeker een rol, maar belangrijker is nog wel de tussenruimte tussen de tanden. Spaanders bij schulpen zijn veel langer dan bij afkorten en hier moet ook ruimte voor zijn om ze fatsoenlijk te lossen.
Bij zaagmachines met minder vermogen moet je je eigenlijk wel aan deze regel houden omdat je nooit genoeg doorvoersnelheid kunt halen om bij gebruik van een 'afkortblad' toch branden te voorkomen. Ik zaag bijna alles met 72 tanden op 300mm @4000rpm. Maar dat lukt alleen omdat ik op de Altendorf echt flink kan doorduwen met een constante snelheid omdat er slede aanzit met een slag van meer dan 3 meter.
Laatst gewijzigd door Arno op ma 02 nov 2020, 7:42, 1 keer totaal gewijzigd.
ok duidelijk! Eerst weer even investeren dus.
Nu moet ik zeggen dat het Dewalt blad wat er bij zat nog niet zo verkeerd is, kan er best veel dingen mee doen zolang het plaatmateriaal is.
Afgelopen zomer heb ik veel met populieren plex gewerkt, dat ging harstikke lekker. Met het eikenhout denk ik wel dat het zaagblad snel bot is geworden... Dank in elk geval!
Tot later,
JJ.
Tot later,
JJ.
Kijk ook gerust eens op ecotools.nl. Je moet daar niet de allergoedkoopste bladen kiezen, maar die daar boven zitten zijn echt niet slecht.
