Stop er uit bij aanzetten subwoofer
De rest......
bert003
Re: Stop er uit bij aanzetten subwoofer
Bericht door bert003 »
b_force schreef:
Zeg maar dit idee, maar dan ipv van die vier weerstanden een NTC:
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... aging.html
Volgens mij kun je daar ook een triac gebruiken of natuurlijk een solid state relai.
Ja die bedoelde ik ook, de essentie is toch weerstand in serie en na een paar seconden weer overbruggen met een relais. De stuurschakeling met een moment schakelaar hoef ik niet, sterker nog wil ik niet want ik wil discreet aan en uit kunnen zetten. De SSassen oplossing is voor mij overkill. Wel brengt me dat op een idee om een netfilter toe te passen.
Dus best of both worlds zeg maar. En aangezien ik 4 van die 4,7 NTC weerstanden heb gekocht kan ik die, denk ik, in serie zetten en dan overbruggen. Wordt de ingangsstroom ook nog mooi temperauursafhankelijk geregeld in die paar seconden :-)
Ach, als je hier op ZBA wat verder rond zoekt op inschakelvertraging kom je ook heel wat tegen.
Dit is een steeds terugkerend probleem waar al vele oplossingen voor aangedragen zijn.
Bij Elpro zie ik 8-16A solid state relais voor 2-4 euro.
Zo duur vind ik dat niet.
Maar met een triac of een mosfet moet het volgens mij ook wel kunnen?
Ik vind zo'n losse print helemaal niks.
Is groot, omslachtig, weer een trafotje erbij enz enz.
Ik persoonlijk vind het een beetje een lompe logge oplossing, niet echt vernuftig en chic.
bert003
Ik zit dan meer aan iets als dit te denken, hoewel dit wel te koste van het zelfbouwen gaat:
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... area_kz=8A
DIt icm een weerstnd in een kastje en klaar...
Voeg even de juiste link van Conrad toen
Helaas kunnen wij geen winkelwagen voor u aanmaken.
Kan iemand me trouwens vertellen wat de stuur spanning van dit ding is?
http://www.elpro.org/shop/_pdf_products_new/1302.pdf
Of beter gezegd, de maximale stuurspanning.
Want ze hebben het over een "trigger current".
Waarschijnlijk kun je die gewoon opleggen met een weerstand.
Ik neem alleen aan dat de spanning die daarbij hoort ook niet onbeperkt mag zijn.
Of moet ik gewoon rond die 1,2-1,4V gaan zitten?
(zoals een led uiteraard)
Hmmm...
€ 6,75 inclusief relais (volgens circuitsonline). Waar maken we ons hier zo druk om?
Vijf grote weerstanden (kan ook met NTC) en een relay (ik zie liever solid state) :wink:
Maak ik me er druk om?
Niet echt, het kan gewoon nog iets netter en compacter was mijn idee.
Dat is overigens nog geen antwoord op de vraag :P
bert003
Ik bedoelde een relais als type 505852 - 89 van Conrad. URL kopieren lukt me niet daar.
Moet eigenlijk op een din rail, maar daar is nog wel wat op te verzinnen...
Verder alleen die paar grote weerstanden en een netfilter en klaar is kees
Op zich best een nette EN veilige oplossing. Voor die weerstanden kun je gewoon die NTC's gebruiken die al hebt.
Er zijn trouwens nette kleine kastjes te krijgen met een klein stukje din rail er in. Inbouw stopcontact en stevige netschakelaar er op en daar je versterker op aansluiten en klaar :D
Even snel een schets gemaakt.
Ik ben nog niet helemaal happy met de lay-out.
NTC zit links.
Dit is met een Finder serie 34 relay.
Die zijn 28mm lang en 5mm breed (stond niet standaard in ultiboard, dus die moet ik nog even maken :( )
http://www.elpro.org/shop/_pdf_groups/141.pdf
Gelijkrichter zit in een DIL behuizing, een DB103G ofzo (is wel 20 cent :P)
2W serie weerstand, elco en suppressor diode en zener diode ter beveiliging.
Bordje is 40x25 mm.
Klein genoeg om wel ergens kwijt te kunnen. 8) :D
edit:
Waarom is die Finder bij Conrad 16 euro en bij Elpro 2,50 euro :shock:
Zo deze is veeeeel beter :D
Acin en uit zit nu aan 1 kant.
Het andere AC gedeelte zit helemaal aan de andere kant.
Bordje is nu 30x30 mm
Misschien is een snubber weerstandje nog wel handig???
Dat is in feite de spoel van de relay natuurlijk.
En versie met zekering:
Wat vinden we ervan?
pompebled
Eén of twee NTC's?
Bericht door pompebled »
Even een oud topic gebruiken:
Bij het aansluiten van een 500VA ringkerntrafo (met drie secundaire uitgangen/wikkelingen), om te controleren welke wikkeling welk voltage levert (slecht leesbare sticker...) zat ik gelijk in het donker.
De inrush is dus te groot om zonder meer aan een al in gebruik zijnde 16A groep te hangen.
Op zoek naar een softstart vond ik o.a. dit topic.
Het gebruik van een paar NTC's, één in elke 230V leiding, lijkt de eenvoudigste oplossing, maar kan ik dan de 4,7 Ohm versie nemen die in dit topic genoemd wordt?
Zoiets bijvoorbeeld: https://www.reichelt.com/nl/de/ntc-wide ... 4.html?r=1
Ik heb nog deze inschakelvertraging liggen, die zou ik dan kunnen gebruiken om de NTC's te overbruggen:
https://nl.aliexpress.com/item/32714523921.html
Echter; deze schakeling heeft maar één inschakelcontact, zie schema in link.
Moet ik een tweede relais parallel laten schakelen voor de tweede NTC, of is het voldoende om alleen één NTC te gebruiken in de te overbruggen draad?
Groeten, Jan.
Een 500VA kun je zo aansluiten op een B16 automaat, had je geen secundaire wikkeling te pakken?
cool
Bericht door cool »
Jan, als je weet welke wikkeling de primaire is, kun je ook een gloeilamp hiermee in serie nemen voor de veiligheid.
Mijn ervaring is dat een 500VA ringkerntrafo toch in het algemeen te zwaar is om zonder voorschakelweerstand te kunnen gebruiken.
Een multimeter geeft ook raad hierbij...
Ik vind dat echt gek Loek, ik heb tot 1000VA zonder aangesloten belasting gewoon op een B16 automaat ingeschakeld hier :think:
cool
Bericht door cool »
Zijn ABB B16. En ging niet altijd mis. De trafo's waren wel nog voor 220V en 560-600VA.
pompebled
Nee, de secundaire wikkelingen zijn een stuk dikker en door de laatste gebruiker dubbel parallel in serie gezet, ik had dus verwacht 24V AC te meten maar daar stak de zekering automaat een stokje voor.
Ik weet wat de primaire wikkeling is (2 x oranje dunne massieve draad). De trafo komt uit een partij die ik heb overgenomen en voor LED verlichting gebruikt is, afgaand op de viltstift markeringen (voorkamer / achterkamer e.d.)
Secundair levert de trafo 12V AC en er zijn er vier paren, 2 x wit, 2 x pink, 2 x geel en 2 x rood.
Alle paren zijn aan elkaar verbonden (in een grote kroonsteen), wit en geel zijn verbonden op de resterende pink en rood zou dus 24V moeten staan.
Hier staat op de sticker Altai P042R(T1212500).
Ik zal morgen een gloeilamp in serie aansluiten en controleren of alle secundaire wikkelingen de 12V leveren die ze volgens de sticker moeten leveren.
Dat laat onverlet, dat ik een softstart zal moeten gebruiken om het volle vermogen te kunnen gebruiken.
Werkt dat dus ook met maar een NTC in één 230V draad?
Groeten, Jan.
cool
Bericht door cool »
Met de gloeilamp in serie heb je wel wat minder spanning natuurlijk. 1 ntc zou moeten werken.
pompebled
Dat snap ik, maar de vier secundaire wikkelingen kan ik dan in ieder geval meten op hun (hopelijk gelijke) uitgangsvoltage.
Vandaag geen tijd gehad, eerst eens een NTC opscharrelen...
Groeten, Jan.
Hans Nootdorp
Bericht door Hans Nootdorp »
Jan, als je 2 NTC's gebruikt kun je ze ook samen (in serie) in de fasedraad zetten. Dan heb je voldoende aan 1 relaiscontact.
Hij ging geen relais gebruiken om te testen...
