- Leeuwarden
De 4 stuks Akiko Audio Universal Tuning Sticks zijn binnen, eerste testpositie op de speakerkabels. Ook aan het testen met de Bybee Enhancers in lijn onder de hoofd stroomdrager.
Speciaal voor Pjotr een streepje daglicht binnengelaten ten behoeve van de foto:
- pappaleo
Kan dit het daglicht wel verdragen?
Vermoed van niet... Klinkt het ook zo korrelig als het er uit ziet? De hele set is nu korrelig lijkt het wel.
- pappaleo
Ik kan inderdaad niet zo goed zien wat wat is. Die zwarte cilinders met dat ovale etiketje, zijn dat je AAUTS ? Heb je die met tyraps vastgemaakt? En zit daar geen netsteker aan? Die zie ik op je foto niet terug.
En waar zitten die bybees dan? Geen idee hoe die dingen er uit zien, dus dat wordt lastig zoeken.
Laatst gewijzigd door pappaleo op za 24 okt 2020, 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt, die met het ovale plaatje zijn de AAUTS, zitten met tyraps vast inderdaad, de verkoper stuurt de klittenbandjes nog na, was die vergeten.
De bybee enhancers zijn de 3 zwarte rechthoekige plaatjes onder de stroomkabel.
Die met netstekker heb ik ook in gebruik, maar die werken uiteraard alleen op de stroom. De universal versie is volledig passief net zoals de Bybee plaatjes en kun je dus op meer posities toepassen:
https://www.akikoaudio.com/nl/akiko-aud ... ngstick-ac
Ik verwacht er trouwens niet heel veel van, maar al brengt het maar een heel klein beetje, de prijs was gewoon heel erg intressant.
De Hapi en Grimm moeten ook nog inspelen / moet ik nog aan wennen dus lastig te zeggen wat nu wat doet. Vandaag maar eens lekker flink luisteren, de kleine is met mama naar opa en oma.
en t arme kind zich maar afvragen waarom papa wel steeds nieuw speelgoed mag
Nou, je zou de huiskamer eens moeten zien, aan speelgoed geen gebrek!
En ook allemaal van Marktplaats...Walt schreef:Nou, je zou de huiskamer eens moeten zien, aan speelgoed geen gebrek!
Deel van de Duplo wel, niks mis mee! Onverwoestbaar en nieuw, net als lego, heel erg aan de prijs. Playdoh zou ik tweedehands niet zo snel aan beginnen...
Dat wennen kan wel een tijdje duren......Walt schreef:Die met netstekker heb ik ook in gebruik, maar die werken uiteraard alleen op de stroom. De universal versie is volledig passief net zoals de Bybee plaatjes en kun je dus op meer posities toepassen:
Kan ik je verstellen!
- Mtraxx
Ik ben benieuwd of dit van toepassing is
Ha Dre, hoe moet ik jouw opmerking over dat wennen plaatsen, heb ik wat gemist en speel jij inmiddels ook met een Merging DAC?
Nee,ik heb een andere streamer/dac.Walt schreef:Ha Dre, hoe moet ik jouw opmerking over dat wennen plaatsen, heb ik wat gemist en speel jij inmiddels ook met een Merging DAC?
Maar als je zo lang naar dezelfde opstelling luistert,dan is het wel even wennen voordat je de kwaliteiten leert waarderen.
Toch wel wat bijzonder, de foto's van dochterlief zijn knetterscherp, en van de set knetterig slecht, komt dat door de invloeden van die Aikiko?
Hannesie, andere camera!
Laatst gewijzigd door Walt op za 24 okt 2020, 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu weet Pjotr het ook.!!
Waren het geen fopto's dan?
Mooie sfeervolle muziek, past mooi bij het pleuris weer...
Melody Gardot: Sunset in the blue
Net nieuw op Tidal.
Net nieuw op Tidal.
- Bijlagen
- 77530E80-17BE-4709-83E4-28E387BF22E0.png (108.99 KiB) 277 keer bekeken
De Hapi begint langzaam ingespeeld te raken (ik luister maar paar uur per week dus gaat niet snel) het is mooi om zo diep in de opname te kunnen kijken, niks blijft verborgen. Ook bij complexe muziek blijft het overeind waar de Metrum een beetje een eenheidsbrij ervan maakte. De Sbooster van de Hapi heeft nog een SR Blue erin gekregen, maakt nog flink verschil. Luister maar eens het nummer Desfado van Ana Moura, wordt snel chaos in het drukke stuk, maar is hier nu opvallend onder controle.
De uitgebreide DSP laagcorrectie heb ik weer buitenboord gezet, ik geef toch de voorkeur aan zo min mogelijk ingrepen op het geluid. De heftige 35Hz resonantie heb ik wel iets getemperd met de dipoolcorrectie achterop op de ASP, circa 3db. Het resterende extra laag bij 35Hz is niet echt storend, geeft wat meer diepgang.
Ik zit nog wel te denken aan basstraps of een op 35 hz getunde helmholz absorber, maar dat lijkt vaak een blinde gok of dit iets gaat verbeteren of niet, en voor een beetje effect moet je flinke volumes toepassen. Achter de speakers is wel voldoende plaats dus bijvoorbeeld 4 stuks Hofa basstraps zou haalbaar zijn.
Haha, de ingreep die je kamerakoestiek op het geluid doet is minder storend dan de DSP? Ik kan met de beste wil van de wereld geen degradatie in het geluid ontdekken met de DSP van Roon.
Ik denk dat ik een echte hoogluisteraar ben!
Bij direct omschakelen merk ik ook geen directe degradatie maar bij lang luisteren geniet ik meer met de DSP uit. Tot nu toe heeft dat lange termijn luisteren mij het meeste opgeleverd dus daar ga ik nu ook maar vanuit.
kan je niet een notch in de ASP er bij zetten?
