Hypex PSC2.400D met opstart problemen (hulp!)
- Mtraxx
Re: Hypex PSC2.400D met opstart problemen (hulp!)
Thanks, zover was ik ook al incl drie verschillende USB kabels en een andere laptop.. Bah
- Mtraxx
Op mijn werk had ik nog een meet&muziek pc staan met Win7 32bit.
Via HFD 2.11 direct verbinding
Firmware versie 1.4 die er opstond gelijk naar 1.5 geupdated en de *.dsp file geladen en geupload en werkt nu.
Ook de nieuwste versie HFD 4.95 connect gewoon direct onder Win7 32bit.
Mijn zwager kan nu i.i.g. weer lekker aan het werk met zijn studio setup.
Zijn muziekruimte wordt nu behangen en ingericht en we zullen op een later tijdstip met de HFD 4.95 en Audix TR40 meet mic de boel opnieuw inmeten.
Wellicht wordt vervolgd
Betreffende de defecte module zal ik inderdaad even mailtje richten aan Hypex komende week.
Tot zover iedereen bedankt voor het meedenken
- Mtraxx
Ik had je opmerking even gemist, ja dat moet idd nog even..SSassen schreef:Gerjan, mag ik een suggestie geven? Fabriek eens wat facetten rondom die tweeter? Knapt de boel vast van op gok ik zo?
Ik heb dat setje voor €1200 geleverd
Dus er zat geen budget meer in mooi strak afgewerkte kasten in fineer en strak in de lak.
- Mtraxx
Nou, nu na 5 maand verder heb ik ook de tweede module van de oorspronkelijk Hypex bezetting hier stuk liggen.
Deze kapte er zonder aanleiding mee. Aangezien ik nog 1 module had liggen had ik reparatie van de eerste defecte plate even gelaten voor wat het was maar nu kan ik niet anders dan opzoek te gaan naar het probleem/defect. Deze plates zijn niet meer beschikbaar maar zo mag ik aannemen onderdelen wellicht nog wel.
Heb je Hypex nou al gemaild? De laatste paar die stuk gingen op het forum werden netjes hersteld / vervangen, of onder coulance of tegen een nette prijs.
- morca
Niet altijd hoor. Hier voor 2 stuks alles nieuw moeten kopen voor volle mep.Shadow schreef:Heb je Hypex nou al gemaild? De laatste paar die stuk gingen op het forum werden netjes hersteld / vervangen, of onder coulance of tegen een nette prijs.
En daarna nog kapot....
Reactie garantie..................
- Mtraxx
Er wordt niet meer gerepareerd aan de Hypex PSC2.400 serie. Maar ik wordt wel wat op weg geholpen via mail.
vervang deze 3, grote kans dat ie daarna weer vrolijk opstart.
Wees wel voorzichtig met het PCB, want de pads laten makkelijk los.
Zo niet, dan kun je dieper erin duiken, of de SMPS'en als geheel vervangen, want die worden nog wel los verkocht.
De elco'tjes op de UCD zien er ook gekookt uit, maar dat heeft niet veel te maken met het functioneren van de DSP.
- Mtraxx
Twee van de drie caps door jou aangegeven op de foto zien er idd niet goed uit. Ik zal er mee bezig. Enig idee of je module in bedrijf ln stellen is zonder de Ucd's eraan?powerflux schreef:vervang deze 3, grote kans dat ie daarna weer vrolijk opstart.
Jazeker. Als je 230 aanbiedt zal de voeding na een moment zelf inschakelen.Mtraxx schreef:Twee van de drie caps door jou aangegeven op de foto zien er idd niet goed uit. Ik zal er mee bezig. Enig idee of je module in bedrijf ln stellen is zonder de Ucd's eraan?powerflux schreef:vervang deze 3, grote kans dat ie daarna weer vrolijk opstart.
Hier https://www.hypex.nl/product/smps400a400/12
Kun je na accepteren van de cookies het datasheet opzoeken om de uitgangsspanningen na te kunnen meten.
Op de onderzijde van het PCB zal een sticker zitten met de precieze uitvoering van de voeding. Een andere plek waar die sticker kan zitten is op een van de grote elco's.
Pas wel op met de hoogspanningszijde.
Naast netspanning vind je er hoge DC spanningen én die grote elco's blijven nog flink lang opgeladen en gevaarlijk.
- Mtraxx
Ik heb eindelijk even tijd en ruimte gevonden om de defecte plate amps te inspecteren.
Een aantal schroefjes zaten als een huis zo vast dus ik moest even creatief zijn.
Ik heb mij laten vertellen dat de PSU en DSP zonder de uDC’s zouden moet opstarten als daar geen defect aan was
Dus ben in begonnen deze te demonteren. En vervolgens opstarten bleek nog steeds niks het te doen.
Vervolgens heb ik de hele module gedemonteerd en de voeding spanning gemeten op de psu. En die was ongeveer 65volt en op de laagspanning rail 18volt.
Dus eerste vermoeden is dat de problemen in de DSP modules zit.
Dit heb ik nog getest door de enige overgebleven nieuwe plate amp de psu te gebruiken om de DSP’s te testen.
Niks nada dus, vervolgens de oude PSU op de nieuw plate amp en die werkt wel.
Vraag is nu zijn de DSP-mainboards nog verkrijgbaar en wat kost zoiets?
Of is het zinvol om deze op component niveau te fixen?
Tot zover in afwachting op een reactie van Hypex.
Interessant..
Kun je een duidelijke foto plaatsen van de onder- en bovenkant van de DSP?
Dan kunnen we beginnen met wat voedingsspanningen uitpluizen en nameten.
Die van mij geeft ineens een plopje over de speakers bij in en uit schakelen.
Ook plopt hij bij het inladen van filters, en bij het overschakelen naar een andere preset.
Hoop niet dat dit het begin van het eind is.
- Mtraxx
Ik ga eerst vernemen wat de DSP boards los kosten om de juiste overwegingen te kunnen maken.powerflux schreef:Interessant..
Reactie Hypex:
Hier in staan toch wel twee dingen in waar ik nog even over na moet denken.Hallo Gerjan,
Ja, deze DSP’s zijn nog verkrijgbaar. Voor meer info kun je mailen met sales@hypex.nl.
Of het zin heeft om deze nog te repareren is lastig te zeggen. Vaak gaat het om defecte elco’s. Als het die in de 3V3-regelaar betreft kan de microcontroller door een overspanning ook zijn overleden. Je zou dan alle spanningen moeten meten om te kijken of deze nog binnen bereik liggen.
Verder zit er op deze oude boards een lijm die na verloop van tijd kan gaan geleiden. En het kan ook nog een firmwareprobleem zijn.
