Pp400 line in Macbook
pvanharen
Bericht door pvanharen »
Voor een livestream project wil ik de line-in van mijn MacBook (dit is een 4-polig gecombineerd in/out Jack 3,5), gebruiken om externe bronnen te recorden. Deze externe bron is een Zoom H2 (handheld recorder) met een headset out, die ik wil gebruiken.
Alle usb aansluitingen op de MacBook zijn in gebruik en een splitter geeft te weinig zekerheid, vandaar wil ik de Jack line-in op de MacBook gebruiken.
Het bleek niet te werken; de line-in herkende de Zoon h2 niet, welke met 4-polige Jack was aangesloten. Ik heb er daarom een Behringer pp400 voor aangeschaft en tussen gehangen, helaas nog steeds geen effect.
Sluit ik een koptelefoon met ingebouwde mic aan op mijn laptop, wordt deze direct herkend. De pp400 herkent niet dat niet. Hetzelfde heb ik op mijn iPad getest ipv MacBook en de bevindingen zijn exact identiek.
Zijn er mensen ervaren met dit probleem? Tips wat ik eens kan proberen? Alvast dank!
Re: Pp400 line in Macbook
welkom!
blonde vraag van een windhoos gebruiker: is een USB hub niet gewoon de manier om meer USB apparaten aan te sluiten?
pvanharen
De usb apparaten die ik gebruik zijn aangesloten voor camera’s en gebruiken veel data. Een usb hub geeft helaas te veel vertraging en vermindering beeldkwaliteit.
Overigens ter info, de pp400 voorversterker heeft twee uitgangen:
- rood/wit RC; deze heb ik met een verloop RC naar 3.5jack geprobeerd. Deze is 3-polig, daarna heb ik er een 4-polige 3.5 Jack naar de laptop achter gehangen.
- Jack 6.5mm; deze geprobeerd met een 6.5 naar 3.5 Jack plug (3-polig), daarachter dezelfde 4-polige Jack naar de laptop
Het lijkt me van niet, maar moet alles hier 4-polig zijn? Zou dat reden kunnen zijn dat het niet werkt?
jvenema
Bericht door jvenema »
Met een vierpolige in/out stekker, ga je nooit stereo in krijgen. De plug heeft een GND, Links uit en rechts uit, dan blijft er een enke pool over voor een mono signaal in.
Om dat signaal erin te krijgen moet de ingang wel op de juiste plaats op de stekker aangeboden worden. De boel is zo opgezet, dat je een gewone 3 polige stekker erin kan doen voor stereo uit, op die manier kun je een willekeurige koptelefoon gebruiken.
pvanharen
Thanks voor je uitleg. Als ik het zo bekijk stuurt de preamp het geluid uit over L en R, maar verwacht de laptop het geluid te ontvangen op Mic... is dit waar het misgaat? Hoe los ik dit op?
pvanharen
Anders eens een echte USB 3.1 HUB proberen?
https://www.allekabels.nl/display.php?c ... y=cheapest
jvenema
De kabel die genoemd werd bij allekabels zal waarschijnlijk wel werken. Maar de stereo zal mono worden en je kan ook de de ingang oversturen. De ingang is voor microfoon bedoelt, wat een redelijk zwak signaal is en op die ingang zet je dan nu een veel sterker signaal.
pvanharen
Bedankt voor alle reacties!
Mijn laptop heeft helaas nog alleen usb 2 aansluitingen. Ik heb een usb 2 hub geprobeerd en dat is niet te doen helaas. Oud beestje gaat over niet al te lange tijd vervangen worden.
Ik heb het kabeltje besteld en ga daar morgen na ontvangst mee spelen. Vermoed de preamp dan niet nodig te hebben, maar wacht nog even met retourneren. Klinkt als een logisch verhaal zo. Ben benieuwd en ik laat de bevindingen sowieso nog even weten :)
Ik weet niet welke MacBook je hebt, maar hij heeft vast een thunderbolt-poort. Die zijn veel geschikter dan USB-2. Je vraag kun je mss beter stellen op Macfreak of Onemorething, daar zitten wel wat specialisten die meer weten.
pvanharen
Ben ik weer! Pakketje had vertraging. Maar helaas geen geluk. Thunderbolt heb ik overigens geen oplossing voor gevonden maar Jack zou gewoon moeten werken. Immers werkt een headset met mic prima.
Setting nu;
- Voorversterker
- Op out daarvan 2x tulp naar 3 polige Jack
- Deze in de roze aansluiting van de “nieuwe” splitter
- de 4-polige Jack daarvan naar de laptop
Geen microfoon herkend door de laptop, dus daarmee kan überhaupt al geen geluid worden ontvangen.
Bovenstaande overigens ook reeds zonder voorversterker geprobeerd.
Ik kijk uit naar suggesties!
sevenup
Bericht door sevenup »
Misschien moet je in ios ergens instellen wat je aansluit op de jack ingang?
pvanharen
Daar lijkt het op inderdaad, sevenup. Ik kan dat alleen niet handmatig, de laptop doet dat automatisch door te herkennen wat ik aansluit. Ik heb het werkend, maar dan wel op een vreemde manier door eigenlijk de laptop voor de gek te houden:
Ik heb een kabeltje 4-polige jack (ene kant male, andere female). De female aanlsuiting sluit ik aan op mijn headset (met mic die gewoon rechtstreeks ook prima werkt), en vervolgens plug ik de male in op mijn laptop. Laptop herkent bij het 'inprikken' dat ik een headset aansluit.
Ik houd nu mijn laptop voor de gek; ik unplug de headset uit het verlengkabeltje maar laat het verlengkabeltje in de laptop zitten. De laptop denkt nu nog steeds dat ik dezelfde headset heb aangesloten. Dus daar prik ik de onlangs gekochte 4-polige splitter in, met op de roze aansluiting vervolgens de output van elk gewenst apparaat en voila!
Hetzelfde trucje zonder headset wisseling werkt niet. Het is me nog een raadsel hoe de laptop de headset wel weet te detecteren en wat het verschil daarvan is ten opzichte van mijn gewenste opstelling.
Hoe dan ook, probleem is opgelost en dat was me zonder jullie hulp niet gelukt. Dank allemaal voor het meedenken :D
jvenema
De microfoon in de headset is waarschijnlijk iets waardoor er een lage DC impedantie (weerstand) zichtbaar is tussen zijn aansluiting en GND. Door die lage DC impedantie kan de laptop zien dat er iets op de ingang aangesloten is. Dat wat je aansluit heeft waarschijnlijk een ontkoppel condensator en daardoor een hoge DC weerstand.
Verder heeft de laptop waarschijnlijk iets van twee lipjes voor de GND. Als er geen plug in zit zijn die niet door verbonden en weet hij dat er niets in zit. Op moment dat je er iets instopt worden die twee lipjes door verbonden. De sensor lip word dan naar GND getrokken en die was met een weerstand van bv 10K aan de +3.3 of 5V gehangen. Dus door insteken plug zakt die van een positieve spanning naar 0V en kan de laptop weten dat er iets in zit.
Vervolgens kan hij kijken naar de DC weerstand tussen de de input en GND en zo bepaald hij de instelling. Die bepaling doet hij waarschijnlijk eenmalig bij insteken plug en die instelling houd hij vast totdat plug eruit gaat en zijn sensor lip dus weer naar een positive spanning gaat.
Klopt, doe je in het regelpaneel ‘Geluid’ van de app Systeemvoorkeuren (onder het appeltje linksboven). Als ik een standaard Samsung headset in mijn MacBook prik, zie ik daar dat hij daar én de stereo koptelefoon én de microfoon vindt.
Overigens is die Thunderboltpoort juist bedoeld voor hoge snelheden en specifiek voor 4K capture heel geschikt. Zie niet zo goed in waarom dat niet zou werken.
