EL84 PP UL bouwen
Re: EL84 PP UL bouwen
Toll! Minder ijzer, minder koper, maar wel veel betere isolatie. Nu mag de trafo binnen specs lekker bakken en braden. Niets aan de hand, doorlopen mensen....
Ik zie mijn eerdere voornemen bevestigd...
- douwebakker
Je kunt beter je trafo 50% groter kiezen.Pcdg schreef:Toll! Minder ijzer, minder koper, maar wel veel betere isolatie. Nu mag de trafo binnen specs lekker bakken en braden. Niets aan de hand, doorlopen mensen....
Nu en dat met ons streven minder energie te gebruiken
Dit is weer net als die goedkope budget trafo van AE via EOO Een verwarmingselement met transformator eigenschappen
Hebben we nog mazzel dat we omhoog moeten in spanning Anders verkochten ze weerstanden welke je in serie met de 220 moet zetten
Een voordeel is dat ik straks gratis verwarming in de huiskamer heb
Laten we er maar grappen over maken maar ik ga de volgende keer zeker voor ringkern trafo's.
straks eerst nog de ugt uittesten met deze nieuwe instellingen.
- douwebakker
Hoi Peter, ik denk dat het nu, na de hobbel met de UGT, wel goed komt met je versterker. Je houdt ons wel op de hoogte neem ik aan. Je hebt het in elk geval netjes gebouwd.peterl schreef:Een voordeel is dat ik straks gratis verwarming in de huiskamer heb
Douwe
Update, Ik heb de UGT anders aangesloten wat heel logisch leek maar het werkt dus niet, beetje vervormd geluid uit de luitspreker, daarna weer teruggezet volgens jan en prachtig geluid, heb ook nog even de anodes weer teruggedraaid dus niet gekruist en dan begint het kanaal weer te oscilleren.
- douwebakker
- RobertD
Wat meet je tussen 6 en 9 wanneer die doorverbinding tussen 6 en 13 er niet in zit?peterl schreef:Ik heb nog even nadat ik 6 en 13 heb doorverbonden gemeten en dan komt er dit uit, klopt dat?
Je zou bij een tweekamer wikkeling toch verwachten dat alle draden van een kamer aan één kant aangesloten zijn.
Trek ook even de buizen uit de voeten wanneer je meet.
Het blijft een raar verhaal met die transformator
Dan meet ik 0RobertD schreef:Wat meet je tussen 6 en 9 wanneer die doorverbinding tussen 6 en 13 er niet in zit?peterl schreef:Ik heb nog even nadat ik 6 en 13 heb doorverbonden gemeten en dan komt er dit uit, klopt dat?
- douwebakker
- douwebakker
Aha,dus bij de eerste metingen is bij jou oneindig ook 0 ?peterl schreef:anne, heb de meting op 1 set getest;
6 en 7 losgekoppeld.
6-13=0
6-9=0
7=-12=0
7-10=0
7-13=256
6-12=256
6-10=122
9-13=122
10-12=133
7-9=133
En geen 0 ohm (kortsluiting).
Is een dure voltcraft maar geeft 0l als er geen contact is, anders met de pennen tegen elkaar 00000douwebakker schreef:rare meter. en als je de meetpennen kortsluit?
- douwebakker
- douwebakker
Ik weet niet hoe het nu bij je aangesloten zit, Maar aan de hand van jouw metingen zijn dit de aansluitingen.
6 voeding 10 schermrooster 12 anode
7 voeding 9 schermrooster 13 anode
6 en 7 kun je doorverbinden.
Het blijft voor mij een rare trafo. Hierbij even een voorbeeld van een trafo die ik hier in huis heb met 2 kamers. Ze zijn volledig gescheiden.
Klopt Douwe, dat zijn nu de aansluitingen.
Temp van de voeding blijft na 4 uur spelen op 83gr hangen, dus wordt niet veel warmer.
Nu nog goede luidsprekers zien te vinden Dacht zelf iets van B&W 685.
Heeft een gevoeligheid van 88db/1m daar moet ik wel mee weg komen, ik heb nu tijdelijk een paar oude B&W DM200 er achter.
Maar kan hier volgens mij geen video uploaden.
Ja rare jongens die Duitsers.
- douwebakker
Dag Peter, probeer een setje Tannoy revolution DC6 te scoren. Je vindt ze gebruikt voor € 200 a € 400 Wel even de tijd voor nemen.Wil je nooit weer wat anders.
Geel en groen getwiste bedrading voor de stookspanning.
Ik vinnut wel iets hebben.
Het maar een raar verhaal met die UGT, klopt van geen kanten.De weerstanden met de ohmmeter geven een bijna gewoon resultaat.Behalve dat 6 en 13 zijn verwisseld wat ook al raar is.
Bij de voedingstrafo zit er vermoedelijk ook iets mis, verwissel de twee aansluitingen 's in de cirkel.
Útgangstrafoâh...ray5150 schreef:Geel en groen getwiste bedrading voor de stookspanning.
Ik vinnut wel iets hebben.![]()
Als ik zo naar deze foto kijk is 't alsof de anodes aan elkaar zitten, dan doet ie 't niet .
Anne,
De draden staan op de stikker vermeld en kloppen precies, zouden ze soms uit polen komen
De anoden zaten niet aan elkaar maar ik had de draad even verlengd en dat ziet er een beetje raar uit daar.
RaY; wat is er mis mee, ik had 2 gele of 2 groene kunnen nemen nu kan ik ze overal hetzelfde aansluiten en het zie er wel grappig uit zo.
Douwe; Ik kan niet thuis aankomen met van die enorme staande speakers, dus moet het bookshell worden van B&O deze hebben nog 88db/1m en staan op palen.
- douwebakker
Je kunt ook even de wisselspanning op de twee rode draden meten.Ah!buis schreef:Het maar een raar verhaal met die UGT, klopt van geen kanten.De weerstanden met de ohmmeter geven een bijna gewoon resultaat.Behalve dat 6 en 13 zijn verwisseld wat ook al raar is.
op de beide rode 0,5 v, maar ac meten met deze meter is lastiger geeft nooit 0 aan(staat boven true RMS, geen idee wat dat betekent
