Nieuwe behuizing voor Hypex FusionAMP (3DPrint)
Marty52
Re: Nieuwe behuizing voor Hypex FusionAMP (3DPrint)
Bericht door Marty52 »
Bas, mijn hartelijke dank voor het printen van deze 3d behuizing t.b.v. mijn nieuwe Hypex Fa251
versterker, de conversie Hypex DS 2.0 naar fa 251 is zeer goed gelukt.
Het eindresultaat is boven verwachting, ik heb besloten de ruwe versie zo te gaan gebruiken, i.p.v.
te primen en mat zwart te spuiten.
Ik heb van het eindresultaat wat foto's gemaakt ter illustratie.
Groet
Martin.
Laatst gewijzigd door Marty52 op wo 16 sep 2020, 10:02, 4 keer totaal gewijzigd.
satefan
Bericht door satefan »
Nice!
ziet er goed uit zo!
btw: zou je ajb de foto's willen uploaden naar t forum, met de foto's extern op zo'n plaatjes hosting site is t een kwestie van tijd tot ze niet meer zichtbaar zijn... (helaas slechte ervaringen mee) faq: viewtopic.php?f=53&t=11189
Marty52
Inmiddels aangepast, thanks.
Wat zien ik hier ?
Lijkt wel of er rook uitkomt :shock: :lol:
:lol: Dat is wel stevige rook.
:goedzo:
satefan
Na een tijdje wat verschillende modellen en aanpakken geprobeerd te hebben, wordt er afscheid genomen van het concept waar bij de Hypex FA123 in een kast onderaan de voet van de luidspreker wordt geplaatst. Zonder kast aan de voet ziet het er veel netter uit. Kortom, de versterker moet los opgesteld worden.
Nu wil ik niet de FA123 in een kast plaatsen, ik blijf dan pielen met het plate-amp concept. Kortom, ik ga de losse onderdelen gebruiken en in een nieuwe behuizing steken. Dit geeft meer vrijheid qua ontwerp.
Ik vind de ronde Musical Fidelity versterkers erg leuk om te zien, en passen qua ontwerp prima bij de luidsprekers, deze zijn immers ook cilindervormig.
Dit is de eerste tekening, met de uitsparingen voor de DSP prints:
De cilinder is 25cm lang, en 12cm in doorsnede, heel beschaaft denk ik en goed te plaatsen.
De versterkermodules komen op een ALU plaat die ik in de cilinder kan schuiven en daar vast kan zetten. Op de DSP print zit ook een aansluiting voor een fan, dus wellicht plaats ik deze ook gelijk en kan de amp actief gekoeld worden indien nodig.
Aan de andere kant van de cilinder komt de sensor voor de AB. Standaard word er met de Hypex remote-kit een plexiglas vierkant stukje meegeleverd, maar dit zou ik willen vervangen door een ronde. Weet iemand zo waar ik van dat mooie donker transparante plexiglas kan laten maken?
Satefan
De fan aansluiting wordt alleen aangestuurd als de handel in de firmware geconfigureerd is als 502-503 plate. Verder zal je koeling niet afdoende zijn met een alu plaat aan de binnenkant.
Satefan
Freeskees O:)
satefan
Dat staat niet expliciet zo beschreven in de handleiding van de DSP module (ik hergebruik niet degene die op mn FA123 zit overigens). In het slechtste geval zal ik zelf een actieve voorziening voor de koeling moeten maken.
Satefan
satefan
Shadow schreef:
Satefan
Freeskees O:)
Thanks. Dat is Audiomaniacs toch?
Audimanics Audiomanics :wink:
Laatst gewijzigd door Shadow op zo 11 apr 2021, 17:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Shadow schreef:
Audimanics :wink:
VWManics :lol: het is audiomanics.
satefan
Barry2001 schreef:
Shadow schreef:
Audimanics :wink:
:rofl:
satefan
Satefan
Okay, is (nog) niet helemaal duidelijk hoe het zit bij de losse DSP module. Ik had even moeten melden dat mijn plan niet is om de FA123 te demonteren om aan de onderdelen te komen. Ik heb de vraag even aan Hypex gesteld hoe dit zit.
Satefan
Barry2001 schreef:
Shadow schreef:
Audimanics :wink:
Goed dat Barry op let idd #-o
satefan
Satefan
Satefan
Net bericht van Hypex gekregen, de fan doet het ook bij de NC122MP, zolang deze maar aan wordt gevinkt in de DSP.
Satefan
Ah, bij de oem dsp kan je dus wel bij die instellingen.
satefan
Het krijgt langzaam vorm. Excuus voor t slechte licht.
Ben nu de voorkant aan t printen, daar komt de sensor voor de AB.
Satefan
Cool!!
satefan
FR_Aad schreef:
Cool!!
Ja, het is wel de bedoeling dat ie koel blijft :rofl:
:lol:
satefan schreef:
FR_Aad schreef:
Cool!!
Dan moet je geen Dayton nemen :mrgreen:
satefan
pappaleo schreef:
satefan schreef:
FR_Aad schreef:
Cool!!
(heb nog geen koffie op)
