EL84 PP UL bouwen
Re: EL84 PP UL bouwen
Dat had ik laatst ook met een paar nieuwe keramische buisvoeten. Na een paar keer gaat het een stuk gemakkelijker.
Je kan er de eerste keer even een paar versleten buizen in steken. Wanneer de buis barst is er nog niets aan verloren. Of nog beter: noval stekkers. Ik heb er een paar gevonden in een bakje bij radio service Twente.
Je bouwt erg netjes trouwens. Dat is een goed uitgangspunt voor succes.
mvg, Paul
mvg, Paul
Heb ze gekocht bij Amplimo, waren netjes in papier verpakt, denk dat ik er eerst maar een ander pinnetje in steek, ben echt bang dat als ik zou doordrukken de buis kapot gaat.
Dank je Paul, dat probeer ik altijd wel, overzichtelijk te bouwen. Hoezo is er niets verloren als de buis barst???Pcdg schreef:Dat had ik laatst ook met een paar nieuwe keramische buisvoeten. Na een paar keer gaat het een stuk gemakkelijker.
mvg, Paul
Het is allemaal een hoop rommel, twee weken terug 1 buisvoet vervangen
En nu hoor ik het weer knisperen Weet alleen niet of het dezelfde is ,
Kom ik aan de buis kraakt het meteen Dus ik ben er klaar mee met die Chinese buisvoeten ,
En Anne heeft gelijk als het echt zo moeilijk gaat , beter een andere buisvoet erin. En heb je er geen ? Dan een handdoek erom
Als hij barst is het geen bloedbad Peter
Nou... als de buis barst dan heb je toch liever dat het een tot de draad versleten versleten PCH81 was die aan gruzelementen is dan een NOS, Matched Telefunken ECC803S met halogetter en crionische behandeling....
althans, dat zou ik vinden
Pcdg schreef:Nou... als de buis barst dan heb je toch liever dat het een tot de draad versleten versleten PCH81 was die aan gruzelementen is dan een NOS, Matched Telefunken ECC803S met halogetter en crionische behandeling....
Dat klinkt erg duur
ik verzin de marketingtermen ook niet zelf Bert. Wanneer je genoeg betaald kan je ook buizen per stuk gematched krijgen...
Pcdg schreef:ik verzin de marketingtermen ook niet zelf Bert. Wanneer je genoeg betaald kan je ook buizen per stuk gematched krijgen...
Dan moet ik mijn buizen verzameling eens gaan herwaarderen en op de markt laten zettenPcdg schreef:ik verzin de marketingtermen ook niet zelf Bert. Wanneer je genoeg betaald kan je ook buizen per stuk gematched krijgen...
Met jouw marketing termen gaat dat makkelijk richting 100,000€ euro
Dat is niet zo gek hoor. Soms wel handig dat de twee triodes in een buis zo goed mogelijk gelijk zijn.Pcdg schreef:Wanneer je genoeg betaald kan je ook buizen per stuk gematched krijgen...
Zo, het chassis is volgebouwd, morgen in de kast plaatsen en alles aansluiten, dan kunnen de buizen er op.
Gloeispanning al getest, vingers crossed.
So vorige week nog niks en nu al bijna klaar Lijkt Demo welpeterl schreef:Zo, het chassis is volgebouwd, morgen in de kast plaatsen en alles aansluiten, dan kunnen de buizen er op.
Is niet erg goed te zien maar de verbinding voeding-versterker, vooral de massakant, lijkt me niet helemaal goed.Moeten bij voorkeur geen gemeenschappelijke verbindingen hebben.
Anne, bedoel je dan de massa?
Want ik heb 1 gemeenschappelijke massa gemaakt met een aantal tussen massa's die geen massa maken.
En bedoel je dan dat de voeding zijn eigen massa moet hebben?
De voeding is een ding, de versterker een ander.Voeding en versterker hebben geen gemeenschappelijjke draden, er zijn enkel twee verbindingen.De voeding heeft een plus en een min uitgang en de versterker een massa en een plus aansluiting.peterl schreef:Anne, bedoel je dan de massa?
Dus ik begrijp hieruit dat de min van de voeding niet aan massa komt Anne?
peterl schreef:Dus ik begrijp hieruit dat de min van de voeding niet aan massa komt Anne?
Maar dat heb ik toch gedaan Anne?
Ik heb de min van de versterker op het contact plaatje gesoldeerd en die is doorverbonden naar het centrale massa punt vooraan bij de smoorspoel.
Wat begrijp ik niet.
Misschien bedoelt Anne dat je de Massaverbinding tussen de twee elco’s los moet maken (onder de smoorspoel in het schema) en de eerste elco Apart met massa moet verbinden.
Ik vrees nu wel dat er hier sinds 2011 een versterker de sterren van de hemel speelt met precies die fout...
Dat was mijn eerste gedachte ook Paul dat hij dat bedoelde, tot de smoorspoel eigen massa en daarna de versterker eigen massa.Pcdg schreef:Misschien bedoelt Anne dat je de Massaverbinding tussen de twee elco’s los moet maken (onder de smoorspoel in het schema) en de eerste elco Apart met massa moet verbinden.
Maar dan krijg je wel 2 massa punten, en ik begrijp dat er een ster of lijn massa moet zijn.
Ik neem niet aan dat hij ontploft als ik er zo de spanning op zet
Heb met een 1 mm boortje alle buisvoet gaatjes gecontroleerd en er zat er 1 verstopt!!!
moest ik openboren met het 1 mm boortje(buispen dikte.)
Heb de versterker voor het eerst opgestart, zekeringen blijven allemaal heel en de gloeispanning van alle buizen werkt en na 5 tot 10 sec klinkt het in de luidsprekers alsof de versterker vol open staat(volume is losgekoppeld) en als je het frame aanraakt gaat hij galmen(brommen), geen echte brom maar een heel lichte alsof je de ingangangs draad aanraakt van een normale versterker.(dus aan de massa).
De voeding heeft niks met massa te maken, zit "zwevend" in de kast, komt enkel een plus en een min uit.Pcdg schreef:Misschien bedoelt Anne dat je de Massaverbinding tussen de twee elco’s los moet maken (onder de smoorspoel in het schema) en de eerste elco Apart met massa moet verbinden.
Het is dus niet de bedoeling om min-draden van de voeding als massa-aansluiting te gebruiken voor de versterker.
Och ja, het valt wel 's meeIk vrees nu wel dat er hier sinds 2011 een versterker de sterren van de hemel speelt met precies die fout...
Dus de elco voor de smoorspoel hoort bij de trafo(losgekoppelt van het chassis, en na de smoorspoel zit alles op het chassis op 1 punt, zeg ik het zo goed Anne?Ah!buis schreef:De voeding heeft niks met massa te maken, zit "zwevend" in de kast, komt enkel een plus en een min uit.Pcdg schreef:Misschien bedoelt Anne dat je de Massaverbinding tussen de twee elco’s los moet maken (onder de smoorspoel in het schema) en de eerste elco Apart met massa moet verbinden.
Het is dus niet de bedoeling om min-draden van de voeding als massa-aansluiting te gebruiken voor de versterker.Och ja, het valt wel 's meeIk vrees nu wel dat er hier sinds 2011 een versterker de sterren van de hemel speelt met precies die fout...Maar de aantal bouwsels met bromklachten is nog nauwelijks te tellen
.Voorkomen enz. , je weet wel
Als je 't zo wil noemen, klinkt goed.peterl schreef:Dus de elco voor de smoorspoel hoort bij de trafo(losgekoppelt van het chassis, en na de smoorspoel zit alles op het chassis op 1 punt, zeg ik het zo goed Anne?
De massa van de versterker op één punt aan het chassis, liefst bij de ingang.
Als er dan nog brom ontstaat wanneer je een toestel aansluit, kan die massa-chassis verbinding nog los en vervangen door een 100Ω weerstand (evt. overbrugd door een C).
