EL84 PP UL bouwen
Pcdg
Re: EL84 PP UL bouwen
Bericht door Pcdg »
Ik wist niet dat de eigenaar zelf ook buizenliefhebber was, maar logisch is het wel natuurlijk.
Het is niet mijn smaak (ik houd meer van sober en strak design) maar dit zijn zeer professioneel afgewerkte versterkers. Knap werk.
Ja er zit echt veel detail werk in :goeie: :goeie:
Ik zie dat best graag Maar ik mis de fantasie ervoor
peterl
Bericht door peterl »
Dit waren er maar twee maar er stonden er veel meer, hij was nu bezig een bouwpakket samen te stellen helemaal compleet, alleen nog zelf afbouwen. En een magazijn vol trafo's, zag ik. Ook maakt hij trafo's op specificatie.
Buisjes waren als kwartet mooi gemached, en op alle doosjes staan netjes de La en S vermeld van elke buis.
Laatst gewijzigd door peterl op wo 02 sep 2020, 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
peterl
Ik heb alle onderdelen binnen, maar nu is het aluminium er nog niet, flink balen. :(
Ik hoop dat het niet te lang duurt voor ze het afsturen, heb zin om te beginnen.
Ja ik zat te overwegen een machine er voor te bouwen
Er staan aardig wat ontwerpjes op internet Maar ik zie ervan af Doe dat veel te weinig
En bij Torroidy kan je echt mooie trafo,s laten maken voor een redelijke prijs .
Aluminium op maat ongeveer een week Paul
peterl
Het is Peter Bert, maar bedankt, is nu ongeveer een week geleden. :lol:
Sorry Peter
Nog ff wachten :)
Pcdg
Bericht door Pcdg »
En je wil niet weten hoe vaak ik een mailtje krijg met de aanhef: 'beste Peter' ;-)
Het lijkt blijkbaar vrij veel op elkaar.
Mvg, Paul
Beste Paul :wink:
Ik heb een drietal printen uit china met componenten een voor 11€ en een voor 40€ en nog een wat ik niet meer weet wat ik er ooit voor betaald heb de schema,s kunnen vinden
Ik ga ze alle drie opbouwen ik ga ze beluisteren en beslis welke ik in huis hou
Zeer benieuwd :?: O:)
peterl
Ik heb ze gezien in China Bert, maar had het gevoel dat ik voor Europees moest gaan i.v.m. de kwaliteit.
Heb wel wat kleine onderdelen uit China gehaald zoals zekeringhouders met kapjes, dacht dat ik er 3 had besteld en kreeg er 30!!!!
Maar ik was bezig met de plaatsing van onderdelen in de kast en kwam er toen achter dat de smoorspoel nergens onder past i.v.m. de hoogte :?
Nu heb ik ruimte gemaakt in het midden en hang hem dan op zijn kop aan het chassis net onder de voeding.
Mijn vraag is; moet ik hier ook rekening houden met de richting van de smoorspoel vanwege het strooiveld?
En als ik hem dan weer een kwartslag draai zodat hij haaks op de voeding staat gaat het dan allemaal goed met de velden van de UGT, Voeding en smoorspoel.
Zoals op de foto moet wel goed zijn, kern vertikaal en die van de UGTs horizontaal.
Kan ook in dezelfde richting als de voedingstrafo, smoorspoel zelfde richting als voedingstrafo hindert niet.
Heb het bij m'n KT88PP exact zo gedaan, de trafo opstelling, met smoorspoel onder de voedingstrafo. Daar ging het goed :D
peterl
Bedankt, komt ook aan de onderkant dus zal denk ik minder uitmaken, maar wou het zeker weten, nu alleen nog het aluminium en dan kan ik aan het werk.
Ben sinds een week zeer gereserveerd tegenover Chinese onderdelen :oops:
De Chinese rca chassis delen daar maken er een hoop alleen maar contact als de kabel er aan hangt aan de achterkant
En met de buisvoeten heb ik ook even zwaar de pee in :evil:
Maar Wat wordt niet in china gemaakt
Ga in ieder geval de rca chassis delen een voor een uit proberen
Met de buisvoeten is dat lastiger maar 1 buisvoet die kraakt aan het stuurrooster kost je zo een dure KT88 eindbuis
Maar ik weet haast zeker dat de Buisvoeten van uit een Nederlands bedrijf zijn toegeleverd
Je moet het maar net treffen :!:
Ik beken dat ik bijna altijd op zoek ben naar koopjes anders gezegd opzoek naar ellende :oops:
peterl
Ik had vanuit China de zekeringhouders besteld die niet slecht waren maar de luidspreker chassispluggen zijn flut, verguld giet aluminium of verguld ijzer, lijkt wel als je er overheen veegt dat de laag er al afgaat. Maar goed ik koop het zelf, de rest komt gelukkig hiervandaan(althans dat hoop je). :lol:
Nu daar heb ik gelukkig net een paar uit de goede hoop gehad :lol:
Maar als je 500€ aan trafo,s in een versterker stopt Dan ook maar goede Buisvoeten weerstanden Diode,s en Condensatoren :D
peterl
Wordt de middelste pin van de buizenvoet die nergens op aangesloten is nog ergens aan vast gemaakt of als massa gebruikt?
Vaak wel maar ook als een verzamel punt voor gelijkspanning
peterl
Aluminium is binnen en vandaag alles geboord.
Buisvoetjes er ingezet en de ringen en begonnen met de gloeispanning aansluiten.
Maar bij de ecc wordt 9 massa en 4 en 5 gebruikt, betekent dat je dan 3 draden trekt of verbind je 4 en 5 door en de massa naar 9?
En buigen jullie de buisvoet pootjes nog wat naar buiten?
Ik neem toch aan als je van onderen kijkt dat den nummering van 1 tot 9 met de klok mee is?? :oops:
Dat is mooi En Vlot gedaan Peter
V.w.b. De ECC eventjes in de datasheet kijken, maar het is maar net welke voedingspanning je wilt gebruiken
Bij 6.3 Volt Is het 4-5 met elkaar verbinden en de spanning tussen 9 en 4-5
Bij 12,6 Volt is het tussen 4 en 5 En 9 is dan het miidden van de gloeidraad
Ik schiet maar niet op
Zaterdag zou ik de trafo ontvangen voor de Velleman 8020 Preamp [-( niks dus
peterl
Ja Bert, ik ga er 6,3v opzetten.
Klopt mijn gedachte dat van onderaf gezien de buisvoetjes met de klok mee wordt geteld van 1 tot 9?
Ik heb trouwens de oude oscilloscoop van Douwe overgenomen, dan weet je dat Bert.
En wachten duurt zeker lang, heb bijna twee en halve week op het aluminium gewacht.
Ja klopt ik twijfel ook altijd
En ik heb Buisvoeten waar de nrs op staan en dan pak ik een stift of een plakkertje en doe dat op chassis bij nr 1
Ach ik wacht al 6 weken op een trafo :sure:
peterl
Vanmorgen alle gloeispanningen aangesloten en de voeding met de elco's.
Maar is het normaal dat je de buizen er bijna niet inkrijgt, gaat echt zwaar.
Nee, nog gehoord van die chineese ceramische voeten.Pas maar op dat de buis niet barst.
