EL84 PP UL bouwen
Re: EL84 PP UL bouwen
peterl schreef:
Betekent dat dan dat de 47 niet door 50 vervangen mag worden, omdat deze meteen achter de gelijkrichtbuis staat?
Want 10 % afwijking is al snel 5uf verschil.
Ik kan namelijk geen dubbele zwarte 47uf vinden. :lol:
Of anders moet ik er 2 enkele 47uf op plaatsen.
Hoeven helemaal geen dubbele te zijn, neem gewoon twee van 50µF / 400V (of evt 100µF / 400V na de smoorspoel).Voor de EY82 geeft 't datablad een max van 60µF.
Voor de weerstanden is 5% mooi zat.
peterl schreef:
Duidelijk Paul, wist dat niet dat er andere namen op buizen gezet worden, maar wel logisch.(phillips, Erres)
Ik zie dat er verschil van mening is over de elco na de buis, begrijp zeker dat er een max waarde is, maar in oude buizenradio's zie ik regelmatig elco's na de gelijkrichter die een afwijking hebben van meer dan 50% als ze ouder zijn. Neem aan dat die ook op hun max als nieuw opgezet zijn.
Tolerantie van metaalfilm weerstanden is dus niet zo heel belangrijk, mag dus rustig 5% zijn als er geen betere voorhanden zijn.
Maar ik begrijp van Bert en Anne ook dat er een max waarde staat voor een elco achter de buis.
Paul zoek maar eens op de datasheet van een EZ80 of een EZ81 , GZ34 :bakkie:
Lees net Anne 60 uF voor een EY82 gevonden heeft
OpaBert schreef:
Barry2001 schreef:
Achnee, 47 of 50uF (dubbel) boeit echt
niet.
Ik weet het niet Barry , maar als er max 47 uF in het buizenboek staat blijf ik daaronder
Of gaan we ook al elco’s matchen hier :shock: :D
Ja en je hebt er twee nodig met dan dus 2x 900mA gloei voeding,2A gloei dus voor de gelijkricht buizen.........
60uF na de buis is dan weer een plus+
Barry2001 schreef:
OpaBert schreef:
niet.
Ja Barry tot de 6 cijfers achter de komma :lol:
:rock: :rock:
peterl
Bericht door peterl »
Heerlijk dit soort discussies, maar maakt het soms wel wat verwarrend voor de betreffende persoon. :roll:
Maar ik ga er nu van uit dat de 50uf geen probleem is en dat we i.d.g. niet hoeven te miere(n)neuken over 3uf. :lol:
Hallo Peter, elco's hebben vaak een tolerantie van 20%, dus 47 of 50uF is om het even. No worries :D
Is een mooie vervanger voor de GZ34.
GZ34, gloei 5V 1,9A max stroom 240mA en 60µF.Nog geen 2 x EZ81.
2 x EY82, gloei 6,3V 2 x 0,9A max stroom 350mA en 60µF.Is ruim 2 x EZ81 :D
Er zijn er nog bij de EY die het nog beter doen maar die hebben een top-aansluiting, iets minder handig.
Ik kende ze niet Anne,hou ze in gedachten :D :goedzo:
peterl
wat voor type rotary switch is geschikt om bijv 3 ingangen te maken?
En zit daar veel verschil in de merken?
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Je kan gewoon een Lorlin 2x6 nemen. 2 moedercontacten, standaard kan je tot 6 ingangen erop zetten, maar ze hebben een ringetje met een pennetje. Dat zet je dan zo neer dat hij mechanisch het aantal standen heeft dan je nodig hebt (3 in jouw geval). Kost maar een paar euro.
Een andere mogelijkheid is om met zo'n lorlin een kleine spanning te schakelen die een setje OMron relais aanstuurt dicht bij de ingangen. Afhankelijk van de indeling van de kast is dat soms handiger omdat je dan niet een hele signaalkabelboom van voor naar achteren door de kast hoeft te jojo'en.
Je hebt dan wel een hulpspanninkje van 5 of 12v oid nodig. Dat is vaak geen probleem, aftakken van de gloeiwikkeling bijvoorbeeld.
Die Lorlin wordt meestal aangeboden voor montage op een print, hebben dan pinnen ipv soldeerogen.
Maar ze hebben er wel met ogen,
Andere mogelijkheid is bij E.E.O.
iets duurder maar lijkt me makkelijker, zit niet zo dicht op elkaar.
peterl
Bij die lorlin, moet dat dan maak voor breek of breek voor maak zijn?????
Breek voor maak en dat is de Lorlin.
RobertD
Bericht door RobertD »
Leuke versterkers om te bouwen, EL84 PP : viewtopic.php?f=7&t=19962&p=1675987&hil ... l#p1675987
Voor nog wat extra inspiratie een linkje naar mijn exemplaar dat al jaren mijn woonkamer van muziek voorziet.
peterl
Mooi Robert,
wat voor type luidsprekers gebruik jij, en wat voor gevoeligheid?
RobertD
peterl schreef:
Mooi Robert,
Ik heb in de huiskamer de Visaton Stella Light. Die zijn niet heel gevoelig (87dB/W/m geloof ik) maar het gaat best hard.
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Heb je afscheid genomen van de Klonatines Robert?
Zou 'm geen ongelijk geven,
Klinkt veel beter :proost: :lol:
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Dan toch nog liever Cara pils van de Colruyt :-)
peterl
Als ik besluit de voedings elco's toch onder het chassis weg te werken, kan ik dan ook i.p.v. bekerelco's andere typen gebruiken.
Ik denk aan radiaal elco van panasonic;
ED-A 47U 450
Elco radiaal, 47 µF, 450 V, RM 7,5, 105°C, 10000 h, 20%
van Reichelt.
Zijn veel goedkoper maar doen ze exact hetzelfde of moeten het beker elco's zijn?
Deze zijn n.l. wel goed leverbaar in 22 en 47uf, en lijken mij zeer betrouwbaar, dat moet ik van een onbekend merk maar afwachten in levensduur.
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Gewoon doen, als het je niet bevalt doe het de volgende keer anders.
Volgende keer de trap nemen i.p.v. springen? :lol: Beker elco's zijn over het algemeen ruimer bemeten en ligt de focus meer op betrouwbaarheid (industrieel). Zijn ook niet voor niks vaak flink duurder. Moderne snap-in elco's gaan meestal minder lang mee en/of zijn minder zwaar belastbaar. Voor de zelfbouw meestal meer dan goed genoeg. Panasonic staat op zich wel bekend om zijn duurzaamheid.
Serieus Peter dat wist ik niet van die opschroefbare elko,s
Bedankt voor je kennis te delen met ons :goeie: :goeie: :goedzo:
