Dummy load zoekt koelplaat
- Gerrittube
Nu mijn versterkerproject met KT150 buizen steeds meer vorm (en geluid) begint te krijgen is mijn 4 Ohm dummy load ongeschikt voor langdurige belasting. Na 5 minuten met zo’n 100 Watt vermogen kan ik de koelplaat niet meer aanraken, wat op zich niet zo gek is natuurlijk.
Ondertussen heb ik een nieuw setje vermogensweerstanden gekocht en nu zoek ik nog een fors koellichaam om deze mee te koelen. Iets van zo’n 20 x 10 x 7 cm met flinke koelribben en een flink gewicht.
Ik heb Marktplaats en de bekende webshops (Conrad, Mouser, Bol, enz.) natuurlijk al bekeken en ik vind allemaal koelblokken vanaf zo’n 30 euro. Voor een enkele dummy is dat al redelijk aan de prijs, maar ik moet er straks natuurlijk nog een maken voor het andere kanaal en dan wordt het wel prijzig voor iets wat je niet dagelijks gebruikt.
Heeft iemand suggesties waar iets dergelijks goedkoop te vinden is? Heeft iemand toevallig iets liggen?
Groeten, Gerrit
Groeten, Gerrit
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Dummy load zoekt koelplaat
Joram, Shadow op dit forum, heeft nog wel eens wat verkoelend ijzerwerk liggen. Misschien dat je hem kunt benaderen hiervoor.
Als je meer dan 50 watt wil verkachelen zet er dan een paar 8cm of 12cm PC fannetjes op. Ongeacht welk profiel. Ik kan met een 10cm x 20cm x 4 cm standaard Fischer profiel probleemloos een 500W continue kachelen met 2 stuks 8cm 230V fans er op.
Volgens mij heeft Joram nog wel iets geschikts voor je liggen
Ik heb nog wel een koelplaat liggen van 25 cm x 20 cm met koelribben van 4cm. Het gewicht is 2,5 kg. De thermische weerstand weet ik niet. Is gebruikt, maar nog goed herbruikbaar (er zitten wat kleine gaatjes in).
Ik gebruik er zelf ook 1 met weerstanden erop, zodat ik 2x2, 2x4 of 2x8 ohm kan kiezen. Werkt heel goed voor versterker testen. Zie foto.
Piet
Piet
Ik heb zat liggen en je mag een geschikte plaat zo meenemen. Woon in den Haag.
V4lve Lover
Ik heb ook nog iets vergelijkbaars, met geintegreerde ventilator, goed voor C.A. .5KW dissipatie met de ventilator aan.
Joram heeft vorige week opruiming gehouden en 56kg alu naar de oud ijzerboer gebracht, ik heb nog wel +/- 20 nieuwe ABL 177AB’s liggen (300x200mm) van 0.18°C/W. Maar die zijn voor Pass projecten to comeBarry2001 schreef:Joram, Shadow op dit forum, heeft nog wel eens wat verkoelend ijzerwerk liggen. Misschien dat je hem kunt benaderen hiervoor.
Laatst gewijzigd door Shadow op vr 21 aug 2020, 21:46, 1 keer totaal gewijzigd.
- Barry2001
cool schreef:Pakket staat klaar om naar de post te gaan morgen ....
Shadow schreef:Joram heeft vorige week opruiming gehouden en 56kg alu naar de oud ijzerboer gebracht, ik heb nog wel +/- 20 nieuwe ABL 177AB’s liggen (300x200mm) van 0.18°C/W. Maar die zijn voor Pass projecten to comeBarry2001 schreef:Joram, Shadow op dit forum, heeft nog wel eens wat verkoelend ijzerwerk liggen. Misschien dat je hem kunt benaderen hiervoor.
Dat moeten deze dus zijn ?
https://www.abl-heatsinks.co.uk/index.p ... product=20
Beste blokjes.
Jup, ik heb er nog eens 1 aan Peter gegeven geloof ik en 2 verkocht voor een F5 project. Ik wil ze voor de Aleph-X gebruiken.ray5150 schreef:Shadow schreef:Joram heeft vorige week opruiming gehouden en 56kg alu naar de oud ijzerboer gebracht, ik heb nog wel +/- 20 nieuwe ABL 177AB’s liggen (300x200mm) van 0.18°C/W. Maar die zijn voor Pass projecten to comeBarry2001 schreef:Joram, Shadow op dit forum, heeft nog wel eens wat verkoelend ijzerwerk liggen. Misschien dat je hem kunt benaderen hiervoor.
Beste blokjes.
Moet ook wel een goed stukje kabel bij
- Bijlagen
- 91B875DA-CB93-4C17-A458-1205F3620D23.jpeg (19.85 KiB) 265 keer bekeken
- Gerrittube
Dank voor alle reacties. E.e.a. is ondertussen via PM geregeld.
Ik ga er iets moois van maken, krijg het er nu al warm van
Groeten, Gerrit
Groeten, Gerrit
