Chinese neo8 hoorn.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: Chinese neo8 hoorn.
Die tweeter is geen AMT, maar een Diy monitor audio flat monitor HiFi speaker high power ribbon tweeter planar transducer AMT Neo8.
Alles ineen dus.
Dat is dus zo'n Aziaat die gewoon zoveel mogelijk trefwoorden in titel en omschrijving stopt als lokkertje Dat trekt ook kopers naar zijn planar/magnetostaat die eigenlijk op zoek waren naar een ribbontweeter of naar een Air Motion Transformer.
Update: als ik een bij "professor China manufacturer" Sounderlink rondkijk, begrijp ik de verwarring wel. Die wordt daar rijkelijk gezaaid door bij zowat elke tweeter de letters AMT in de typenaam op te nemen.
De Neo8-kloon heeft overigens Sounderlink als merknaam, moet gevoed worden met "DC,AC", en is een mini fullrange boekenplankluidspreker met 2-wegfilter en dual audio output. De Neo3-kloon is eveneens van dat merk. De Sounderlink Neo3-PDR-kloon is dan weer van het merk "Neus", en heeft "None" en "SPDIF" als interface type. Gelukkig laten ze daar geen misverstanden over bestaan.
Kort gezegd: Nee.architect schreef:al verder?
Op de lange baan geschoven.
Dit vraagt ook om een 15" of 18" woofer er onder, aangezien de hoornmond nogal groot wordt.
Daar ben ik voorlopig nog niet aan toe.
Maakt dan wel een kekke 2 weg 'hifi PA' set.
heej een toppic neo8 , dat past in mijn straatje was benieuwd.
die nepperts duiken overal op zo zijn die van GR research...... ook gewone Chinese clones. voorheen kapton membraan (wat minder prettig klinkt dan mylar, of het originele kaladex) ik zou me niet te druk maken wat wel en niet zou kunnen of dat ze bagger zouden zijn of niet. simpel microfoontje en meten maar. zijn ze het zelfde dan is het toch top!! let wel 250 hz crossover gaat echt niet lukken met de neo8. zelfs niet met een origineel ben ik bang
zeker niet als je ze gesloten wil gebruiken. gezien de kans groot is dat de resonantie ergens daar in de buurt zit. en die hoor je liever niet
in OB ligt hij wat lager.
Hee stadsgenoot.
Je bedoelt die ENORME hoorn van J. Crowe, denk ik.
Nee, dat gaat 'm niet worden.
Maar hij heeft ook een ontwerp voor een kleinere hoorn die vanaf ca. 500 Hz kan worden ingezet, maar die is ook niet klein.
Gewoon geen gezicht in een kast met minder dan 15" er onder.
Het idee OB ligt me niet zo.
Mogelijk onterecht.
Mogelijk onterecht.
