Krachtiger buizenversterker - vervanger van Annastasia nodig?
Re: Krachtiger buizenversterker - vervanger van Annastasia nodig?
John P schreef:
Ik weet wel dat wanneer ik een telefoon op mijn versterker aansluit zoals hiervoor beschreven, ik een veel zwakker signaal krijg dan bij een conventionele bron. Het is misschien slimmer om het verschil tussen in en uit te berekenen.
Zit wat hardop na te denken :-k
Muug zou misschien een referentie signaal kunnen gebruiken
De buizenbak en ook de transistor versterker kan hij net zo goed testen met een 50 hz signaal
Als hij een gloeistroom trafootje gebruikt met een verzwakker er tussen zo dat hij een 1Volt RMS kan maken
Stop dat in je versterker Dummy er aan en kijken hoeveel spanning er nu uit die 30 watt JVC-1000 komt
Komt er op eens dan wel 11 volt uit op 4 ohm Dan is het signaal nivo uit de telefoon te laag
Het kan misschien niet even luid klinken maar dat zal eerder aan oren en akoestiek liggen dan aan je versterker
Want bij beide is 50 hz nog in de onverzwakte doorlaat van de versterker
Kan je daar wat mee Paul ?
Muug
Bericht door Muug »
Jan Geert schreef:
viewtopic.php?f=7&t=28673&start=325
Hi Muug, heb je deze discussie van minder dan een week geleden al gelezen?
We slaan even de sub-topic "hoe meet ik vermogen" over. :lol:
10kohm weerstandjes ondertussen vervangen door weerstandjes van 1kohm. Ook 470ohm al geprobeerd.
Resultaat: een hele hoge piep uit de speakers.
Die komt pas "tehoorschijn" als de inschakelvertraging inschakelt.
De beoogde vermogenstoename lijkt me ook niet aanwezig, gezien het maximale geluidsvolume.
Het zal wat frisser weer moeten zijn vooraleer ik hiernaar op zoek zal gaan. En best ook wachten tot we allemaal ons vaccin ingenomen hebben. :|
Dus voorlopig laat ik 'm weer mooi op zijn plekje staan.
Kan je met een scoop werken Muug ? Als je er een plaatsje voor hebt kan ik waarschijnlijk er wel 1 organiseren
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Ik heb er hier ook nog een paar staan. Eenvoudige apparaten, gebruikt op een technische school, maar doen precies wat je nodig hebt.
Een Annastasia heeft geen terugkoppeling dus normaal geen reden om te piepen.
Eerste idee, de weerstanden van (ex) 10k zitten omgekeerd aan de UL-tap van de trafo.
Met 10k gaat 't dan misschien nog net goed maar 1k geeft dan oscillaties.
Ander idee, draden te dicht bij elkaar.Kijken of de piep ophoud met de ECC99 eruit.
Muug
Bericht door Muug »
Anne, dank voor je nooit aflatende enthousiasme om mee te denken.
Vraag: hoe kan je een weerstand omgekeerd monteren???
Opa Bert, ik heb er plaats voor maar zoals je wel kon raden heb ik daar nooit mee gewerkt.
Dan moet er ook een spoedcursus bij dan ? :think:
Muug
Bericht door Muug »
Dat zal ook wel op internet te vinden zijn zeker? :wink:
Trouwens, met de ECC99's eruit piept het ook nog.
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Er zit echt iets verkeerd, of je trafo's zijn niet goed.
Schermroosters kruislings aangesloten toevallig?
Leuke zoektocht!
In neem aan in beide kanalen hetzelfde probleem?
douwebakker
Hoe korter de stopweerstanden op de buisvoet zitten hoe beter.
Muug
Bericht door Muug »
In beide kanalen jawel.
Ze zitten op een cm van de buisvoet.
Probeer je eens te meten of je geen ul tap met anode aansluiting hebt verwisseld
Geen idee of dat het oscillatie probleem veroorzaakt
Jan Geert
Wel als je de 2 UL taps hebt verwisseld zoals ik suggereerde, en dat is ook wat Anne bedoelt denk ik met 'omgekeerd aan de UL tap' . Dan kan je dit dus krijgen. Inderdaad zal een 10k de oscillatie meestal wel stoppen, met een veel lagere weerstand gaat-ie dan piepen.
maar dan toevallig aan allebei de kanalen? :-s
Als je de voortrap ecc99 eruit trekt blijft er niet zo veel over wat dit kan veroorzaken.
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Als je draadkleuren door elkaar haalt is het juist logischer dat de fout in beide kanalen zit. Het zou in elk geval consequent zijn
Ben ik alweer niet begrepen :cry: Nou ja, behalve door Jan Geert dan :D
Plaatje erbij helpt wel Anne Ik snap ook niet wat je precies bedoelde :|
Tekening er bij?
Deze twee draden omwisselen.
Of deze twee draden omwisselen.
Ahhhhh op die Fiets ik dacht de UL met Anode om gewisseld
Hoera, voel me al weer een stuk beter :lol:
douwebakker
Ja, dat dacht ik ook hoor Bert.
Waar halen jullie die anode vandaan :?
Ik had misschien die UL-tap in 't meervoud moeten zetten :-s
Jan Geert
Laat Muug nou eerst even kijken of het wel zo is voordat er hard van stapel wordt gelopen.
Kan eenvoudig met een multimeter: de weerstand tussen een UL tap en de 'bijbehorende' anode is net wat lager dan tussen die tap en de 'verkeerde' anode.
Anodes omwisselen kan in dit geval alleen omdat er geen NFB op deze versterker zit, anders kom je van de regen in de drup.... :lol: :lol:
Zou niet goed weten wat het anders nog kan zijn Ik heb dit wel eens met een paar UGTs gehad, moesten er een paar kleine caps tussen de anode en de UL tap, en tussen de beide anodes, dan was het weg. Gewoon niet zulke goede trafo's denk ik.
Muug
Bericht door Muug »
Toch trafo's van AEE... Zouden zéér goed moeten zijn.
Ik zal 'm nog eens op z'n rug leggen.
Goede workout. :-)
Muug
Bericht door Muug »
Ik heb de draadjes tijdens de bouw gelabeld. Nu kan ik dus gewoon het draadje met het gepaste labeltje opzoeken. Zo zie ik dat - per kanaal - de An- en Ug2-draadjes van elke buis mooi tezamen aan dezelfde kant van de trafo zitten. Anders gezegd: de twee draadjes van de ene buis zitten links op de trafo en de twee andere van de andere buis rechts. Zie foto's. Dat is toch wel correct dacht ik. Fotootjes in bijlage.
douwebakker
Ik weet natuurlijk niet hoe die trafo gewikkeld is, maar ik kijk er wel een beetje raar tegen aan. Aangenomen dat alle wikkelingen dezelfde richting hebben zou je met de doorverbindingen tussen de 4- en de 8 Ohm aansluitingen de uitgang min of meer kortsluiten. om te beginnen kun je de twee rode draden op de trafo even loshalen.
