Annastacia maar met een beetje Bill
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
RobertD schreef:
Barry2001 schreef:
Welke kaku is dat Bert, is dat er 1 van mij?
Ik ervaar het wel met zo'n printje van jou Barry. Met name uitschakelen gaat niet altijd even soepel.
kan ook aan de schakelaar liggen mss? :think: dattie dendert
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Je kunt ook een KAKU schakelingetje rond de PIC 10F204 maken met een stukje anti dender in het programma.
Lijk me dat het probleem dan opgelost is.
Douwe
Ik haal die Kaku er uit en schakel met 12 volt een relais
Anders gaat er veel teveel elende in voor alleen een versterker aan en uit zetten O:)
democles schreef:
Waarschijnlijk wel.
Pin me er niet op vast,maar dat leek me de makkelijkste weg.
Maar goed als dat een te grote operatie wordt :?
Zou het niet zo kunnen! :D
Ik zet dat ff in de koeling :wink:
Ga morgen verder aan die Anestacia Dat ding moet klaar en hoppa naar limburgia :lol:
Nee zit anti dender in, schakelaar zelf is niet kritisch. Er zijn er zoveel van probleemloos in omloop, moet wat anders zijn.
Zou een IC voet een oorzaak kunnen zijn ? Voor dat rare gedrag met dat ding wat ik gebruik ?
democles schreef:
Waarschijnlijk wel.
Bedankt nog Peet voordeze modificatie :goeie: :goeie:
Niet waarschijnlijk.
De RC-tijd, belangrijk voor kontaktdender, is maar ongeveer 0,1 seconde.Beetje kort.Daarom heb ik al voorgesteld om de 220k door 1M te vervangen, geeft iets van ½ seconde.
Ga er zeker een keer na kijken Anne
Bedankt weer ik ben met die Anastacia bezig voor die mensen uit limburg
Ik heb alles weer uit elkaar gehaald
Begon met een paar Vet vlekken Wat alcohol op een doekje en afgeveegd
Een hele doffe plek :?
Daarna met koperpoets opgepoetst Nog erger :? een koop brasso in die letters met een tandenborstel uit geborsteld :evil:
Maar een stuk hoog glans de rest beetje zijde glans :(
Vanmorgen alles eraf gehaald en met Jif op een sponsje alles egaal gemaakt van glans :goeie:
Nu ben ik alweer alles terug er aan het bouwen 8)
Nu De Twee monoblokken terug gekregen van HardBats waar ze een poosje gelogeerd hebben voor beoordeling
De Bass is wat slap
KT88 maken slecht contact in de voet Als reden de kopjes van de bevestiging buisvoet , Merkte hij op,
De schroefjes vervangen door m3 met verzonken kop.
Hieronder probeer te beschrijven wat ik gedaan heb en waarom en wat het resultaat is
Maar de 2x 56 K paralel weerstanden bij de fasedraaier aan een kant wat verkleurd door warmte
Verder niet naar gekeken
Maar de THD vervorming van de sinus was ook 10x meer dan ik ervoor gemeten heb :think:
Eerst berekend of ik de rustroom kon vergroten met hoeveel 75 mA is 30 Watt
Dus dat geprobeerd O:)
De Ruststroom vergroot door 39 ohm over de 10 ohm te plaatsen , de vervangings weerstand is dan 8 ohm
Dat Hielp niets
Zou de Schermrooster stroom iets er mee te maken hebben ?
Even aan gerekend Mag best wel groter zijn
Eerst de weerstand 1K vergroot naar 2K hielp niets
Kleiner naar 500 ohm helpt ook niet dus 1 K er weer terug in
En ik merk daarbij dat de buisvoet contact slecht is bij de G2
Die kan je er zo uit nemen door de Soldeerlip recht te draaien
En kan het contact langs boven eruit , er weer terug in en de soldeerlip een kwart slag gedraaid
Opgelost Maar nog steeds die hoge THD :-k
Maar naar de fase draaier Kijken dat is niet goed daar :!:
Die 2 bruine gebakken weerstanden vervangen door 2 Watt weerstanden
Dus die vervangen
Aan de kant van de fase draaier zitten er ook 2 x 56 Parallel daar meet ik 60 K
Een ervan is oneindig hoog Dus ook die 2 vervangen
Yes :yeah: vervorming is weer naar 0.001 % of nog minder bij 1 Watt
Nu op de Bias weerstanden weer de 39 ohm er over heen Biasstroom is nu 75 mA
Nu werkt het wel THD ging omlaag naar zelfs 0.1 % bij 30 Watt
:yeah: Blij met het resultaat
Dat ook bij de andere doen
En die KAKU hoofdpijn switch
douwebakker
Ik vind het al bijna te warm om je verhaal te lezen Bert. Laat staan ergens mee aan de gang. In mijn werkruimte is het 26 graden dus ik zit lekker in de tuin. Onze hond heeft een egel gespot onder de heg, en die maakt zich daar druk om.
Ik durf niet te kijken
De ventilator op max en ik voel de wind nauwelijks Dus ik koel mezelf met wind van lichaamstemperatuur :D
Nu de AnneBill in UL er komt ca 35 watt uit loepzuiver bij 5.5VPP in
Dat is denk net een beetje aan de ongevoelige kant :(
Is Daar iets aan te toen Anne . :?: :?:
De KaKu eruit en een drukknopje op de voorkant voor aan en uit
Werkt nu foutloos
Slecht kontakt buisvoet Opgelost
En HardBats komt luisteren Maar eerst sjouwen :wink:
Vanavond testen aangestuurd met de yamaha WXC50 en luidsprekers de Q7
En daarna op een dummyload om te zien of ik genoeg spanning heb om de versterker vol uit te sturen
Als uit de wxc50 genoeg :rock: sturing komt doe ik er niets aan
Voor wat meet resultaten betreft 0.007% bij bijna voluit 35 Watt
Ik zie geen enkele afwijking op de scoop Super :yeah:
Oorzaak Schema Anne :goeie:
Bias Automaat ook grotendeels uit Anne zijn hoedje :goeie:
:dank: Anne
Als je een oplossing hebt om de sturing wat omlaag te krijgen zonder :!: dat het de versterker nadelig beïnvloed
Alvast bedankt
douwebakker
Je gebruikt de 6SN7 maar voor de helft. Deze kun je gebruiken om de gevoeligheid te verhogen
Ja dat is er 1 :dank: maar misschien weer teveel van het goede ?
Hoop meer iets van een weerstand in terugkoppeling veranderen
De rem er een beetje af misschien
Als het er slechter door gaat werken kan ik dat snel weer origineel maken
Anne had dat meen ik ook al een beetje voorzien dat van de ongevoeligheid Douwe O:)
douwebakker
Nou dan verander je toch R17 in 56K bijvoorbeeld.Dat scheelt een stuk tegenkoppeling. Hij gaat dan wel wat rouwer klinken denk ik, maar je kunt het eenvoudig proberen. Of een instelpotmeter van 100K. Dan kun je de gevoeligheid zelf instellen.
edit;
of zo.
Oh foutje in de tekening 3K9 moet 390 ohm zijn
edit;
of zo.bert.jpg Oh foutje in de tekening 3K9 moet 390 ohm zijn
Dankjewel Douwe
Ga ik zeker proberen Alleen ik hou niet rauwer , moet gaar zijn :D
Als Anne niet met iets beters komt Douwe
Je kunt ook de 2k2 kathodeweerstand vervangen door een 2k potm (of een van 20k over de 2k2) en R17 aan de loper, tegenkoppeling van nul tot max.
Of, als je 't eenvoudig wil houden, doe wat Douwe zei vervang de R17 door 56k.
douwebakker
edit;
Dankjewel Douwe
Eet smakelijk
Ik wacht tot vanavond Als de Yamha genoeg sturing levert hoef ik eigenlijk niets te doen
Dus mn vingers gekruist
:D
Bedankt Anne :dank:
edit;
Dankjewel Douwe
Eet smakelijk
Krijg savond,s geen hap naar binnen :-& :-& maar vrouw lief doet haar best dus een paar hapjes moet ik wel naar binnen werken :(
Vanavond heel wat stof uit de Kefs geblazen
Wat blues gedraaid Dat klinkt lekker De bass is lekker kort geen klagen over
Een stukje gedraaid :rock: , Soul , Johnny Guitar Watson , Real mother for ya lekker stukje bas :!:
Even wat serieuzerDave Bruback , Take Fife Dat klonk Super
De drummer op een high hat meen ik dat muziek instrument is Klinken als pistool schoten
Wat een dynamiek er in En heerlijk De bekkens klinken ook lekker sweet
Ik kom bij lange na niet vol uit gestuurd misschien 5 Watt maar Hoeveel precies 8-[ Dat meet ik morgen wel met een dummyload O:)
Maar er kwam meer dan genoeg signaal uit
hardbats
Bericht door hardbats »
Ze zijn zeker een stuk opgeknapt sinds de laatste keer dat ik ze Heb gehoord. Het laag vooral is een stuk strakker en gecontroleerder.
Het vermogen is een leuke extra als je het nodig hebt maar op een watt of 2 zit jij al ruim is het volume op de kefs haha.
Ja waar ze naar toe gaan heeft speaker die een 2-3 dB meer nodig als die Kefs van mij ik meen 88dB
Maar is met een watt of 10 ook oerendhard :lol:
hardbats
De kefs zijn 91db. Ik dacht dat ze voor jouw zelf waren?
