Annastasia Triode Dick
Re: Annastasia Triode Dick
douwebakker schreef:
De BYW96E hebben een doorslagspanning bij 1000V In jouw geval zal de sperspanning hooguit 910V zijn. Je zit dus veilig.
Douwe
Denk ik ook Maar Anne beoordeelt dat anders meen ik
Maar heb er geen zin in om ze weer te gaan vervangen Ben er eigenlijk klaar mee :oops:
OpaBert schreef:
ik meen BY2001 maar dat klopt niet Nu is de schuur al op slot
Ik net uit bad dus ga niet terug de schuur in
Maar welke waren dat nu Anne :?: :?: :?:
Dat waren de BY2000 van bij EOO.
BY2000.pdf
(95.32 KiB) 36 keer gedownload
Ik heb de M als laatste letter Anne
Die zijn dus voor 1000V, kan er bij door.
Overigens is de spanning 320 volt Anne
moet ik weer aan de Gang aan die bak :-& 1200 volt ik snap het eigenlijk niet
Ik heb 320 volt AC gelijk gericht is 450 volt dan komt er een halve periode in sper is ook 450 piek
320Veff is van plus 450V naar min 450V.De elco laad tot plus 450V en de andere kant van de diode duikt dan naar min 450V, komt er 900V over de diode.Een 1000V zou genoeg zijn zolang het lichtnet zich behoorlijk gedraagt.
Bij een bruggelijkrichter staan er steeds twee diodes in serie, komt er maar 450V over de diodes.Hier dus liever een 1200V diode of meer.
-reichelt.de _BYW96E Toch maar vervangen Anne :?: :?: :?:
Die is ook 1kV, als je een serie BY2000 hebt is dat het veiligst.
Dat waren de BY2000 van bij EOO. BY2000.pdf
Nou dan schroef ik hem voor de allerlaatste keer open en vervang de 4 P1000M en P600M door de BY 2000
Dan slaap ik beter :D
:lol: :lol:
Heel verstandig (ook dat beter slapen :lol: )
In Z/W TVs zat vaak een BY127 diode. Daar heb ik er heel wat van vervangen.En dat ding heet toch voor max 1250V te zijn.
Ja die Groene en ik meen ook in Rood met een ronde kant aan plus zijde
heb ik overal voor gebruikt Waren ijzersterke dingen :D
Ja die Groene en ik meen ook in Rood met een ronde kant aan plus zijde heb ik overal voor gebruikt Waren ijzersterke dingen :D
Ze waren eerst in ieder geval rood.Later waren het BY126 in brug (lagere spanning) voor KTV en die waren groen.De BY127 is later nog opgevolgd door een sterkere BY227 die, dacht ik, ook rood was.
Zo goed herinner ik me niet meer
Het eerste wat gebruikte was een brug 250 volt 30 mA of zo iets wat in smerige rook kapot ging in mm slaapkamer
Daarna die groene diodes en af en toe kreeg ik een die rood was Maar ze waren de eerste goeie halfgeleiders
Dat werd er altijd bij verteld dat ze erg goed waren
De rest was rommel
Die plastic transistor krasje op de zwarte lak en hij was lek Waar je nadien gebruik van maakte
Ik was in die tijd alleen maar op zoek naar bouwstenen om een zender te maken
Wat me nog gelukt is ook Geluk is met de Domme :lol: :lol: ik reed nog op de fiets
Dus leeftijd ca 14-15 jaar dat is 1967 Anne met 16 kwam er een brommer Toen moest het alleen maar sneller :lol:
Ik heb vanmorgen de trafo eruit gehaals en opgestuurd naar AE
Toch niet goed dan?
Ja ik hoor hem zoemen En ik weet uit ervaring Dat dat niet minder wordt En voor 7.25€ is hij naar AE die aangeboden hebben er naar te kijken
Ik wordt daar alleen maar oplettender en hoor die brom overal doorheen
Dus kijken wat AE doet
Vanmorgen email antwoord gekregen van AE O:)
Ze hebbende trafo opnieuw geïmpregneerd en vrijdag wordt hij gepot en daarna op gestuurd
Dan kan ik daar ook verder mee
De trafo stond eert op zijn voeten en nu komt hij 90 grd gedraaid met aansluiting bedrading naar beneden
Zal eens een proefje morgen doen of er dan geen brom uit mn luidsprekers komt
Zoniet Dan is het einde inzicht
Ik begin er een hekel aan te krijgen :(
douwebakker
Bericht door douwebakker »
dan maar ringtrafo's
Het is mijn versterker niet Douwe ik bouw dit voor iemand anders
Maar het komt wel goed O:)
Ik blijf er gewoon mee vechten tot het goed is Ik geef me nog niet gewonnen O:)
Pcdg
Bericht door Pcdg »
En als hij blijft zoemen kan je die trafo altijd nog 'De Bijenkorf' noemen :rofl:
:evil:
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Schrale troost: je bent niet de enige. Ik heb dit ook ooit gehad. Niets hielp en ik werd er helemaal gek van. Het was wel met een Poolse voedingstrafo en niet met een AE
Nou als hij maar niet uitbrand dan vind ik het goed Dat is waar ik me zorgen over maakte
Een trafo gaat niet uit zichzelf brommen dan is er iets niet goed
En ik heb niks gevonden en de brom is bijna weg Dus voor alle zekerheid opgestuurd :)
Geen nieuws Goed nieuws
De Trafo voor de Annastacia zou vorige week dinsdag hier zijn
Blijkt er natuurlijk weer bij de post wat verkeerd te zijn gebeurd
Dus donderdag trok ik aan de bel bij AE en Marieke Blaauw was er niet ene Tom schreef dat hij er naar op zoek ging
Maandag ochtend geen bericht van AE dus Weer een email
En Will Blaauw belde op dat ze opzoek gingen naar de Trafo en Will een nieuwe ging wikkelen en ingieten
En dat ik hoe dan ook Donderdag een bromvrije trafo heb :yeah:
Dus er zit beweging in
hardbats
Bericht door hardbats »
Ik kun je zn bonk metaal kwijt raken? :oops:
Geen idee Bas Maar bij die bezorgers kan alles :D
Ik ben al 3 trafo,s kwijtgeraakt zo een U70BN een Ringkern Trafo van Torroidy en Deze.
molekuul
Bericht door molekuul »
Ik denk dat er een buizen liefhebber bij postnl zit in jouw bezorg gebied :rofl:
