Annastasia Triode Dick
Re: Annastasia Triode Dick
Ja ik probeer alles om het goed te krijgen Anne en het lukt maar niet en opgeven komt eigenlijk niet voor in woordenboek
Ik heb dat nog nooit gedaan had Anders had ik nu al 45 jaar in een rolstoel aan een tafeltje achter de geraniums gezeten :wink:
De kap op 5 mm hooge rubber doorvoertjes gezet De kap versterkt de brom niet mee Maar ik hoor de brom 1 mtr van de trafo nog
Ik zag op de eerste 150 uf elko de 1000 hz terug welke ik op de ingang van de versterker staat en mn dummy load nog warmer maakt als het al is
Maar dat heb ik nog nooit gezien Wel een zaagtand van 100 hz :think: maar dat ik die 1000 hz terug zie is voor het eerst
Toch elco’s maar eens nakijken dan?
Ja met 470 uf erover is het weg
Is een dubbele voeding, kun je vergelijken of er iets niet klopt.
Als "t goed is, de zaagtand op de elco na de gelijkrichter en een min of meer sinus na de smoorspoel.
Is het wel 100Hz en niet 50Hz, of en zaagtand met ongelijke toppen? Ik zit nog steeds te denken dat de brom daar ergens vandaan komt.Want het blijft raar, eerst geen klachten en dan ineens ... :(
Ja mij ook Anne daarom wilde ik eens de voeding met 2 gelijkbrug proberen en wel de min gezamelijk
Niet Appart dat is bij met 2 diodes ook niet Maar dan heb ik de voeding appart op 1 wikkeling
Als er dan wat fout gaat is het in een versterker helft
Nu zitten de twee draden gewoon gewoon bij elkaar
Ik heb overigens een 6 volt verschil tussen Links en Rechts ( dat is wel normaal als ze gescheiden waren ) maar nu niet ze zitten op de dezelfde windingen pas bij de diode,s scheiden de twee :-s
En dan zouden beide spanningen PRECIES gelijk aan elkaar moeten zijn
Dus ergens is iets niet goed , maar het zo warm je hersens lopen weg dan :lol:
Ja probeer me al een tijd te concentreren op .................
Heb het op gegeven :beer: :beer: :beer:
Het enige gemeenschappelijke zijn de trafo-wikkelingen.Kun je ook afzonderlijk testen door twee diodes los te maken.Dus eerst één versterker aan de trafo en dan alleen de ander (met de diodes)
Je hebt al ontdekt dat de spanning afhankelijk is van de eerste elco.Daar kan het verschil zitten.Maar ook, verbruiken beide versterkers evenveel ? maakt ook verschil.
Nog wat,begint het brommen pas na de wachttijd (vertaging HS) of onmiddelijk ?
Die brom is direkt met inschakelen verdwijnt dan en ca 25-30 seconden komt de brom weer op
Net 2 diodes vervangen en de spanningen zijn nu aan elkaar gelijk
Lijkt of het brommen zachter is
De diodes meten met de universeel meter goed
Op mn regelbare voeding in sper richting en 500 volt geen probleem
Dus die diodes zijn goed Dan kan ik maar een ding concluderen
Dat ze slecht kontakt hebben gemaakt in het printje :oops: Maar of het brommen echt op redelijk nivo is weet ik niet
Vond het te warm in dat schuurtje
Misschien is er een die in doorlaatrichting teveel verliest.Testen bij bijv 100mA.
Ja laat ik dat ook nog proberen Anne je gooit me een reddingsboei toe Dan slaap ik vannacht beter :lol:
Nou Anne ik kan niet de moeite opbrengen om de 4 diodes uit gebreid te testen met wisselspanning
Ik heb ze Alle 4 vernieuwd door P600M 2x en 2x P1000M
Ik verklaar hierbij de Annastacia genezen :yeah:
Als ik het Wil horen kan ik het waarnemen als alles stil is Maar elk omgevingsgeluid overstemd het O:) :bakkie: :proost:
Gefeliciteerd :rock:
Dankjewel :goeie: :dank:
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Gefeliciteerd, en dan nu stoppen met dat ding en gelijk het huis uit. :D
Opa Paul.
Opa Paul.
:lol: :lol: Vind ik ook bodemplaat er morgen in en dat ding naar boven voor een muzikale test En ondertussen de AnneBill in orde maken
Dat zijn gelukkig 2 monoblokken dus beter hanteerbaar boutjes met verzonken kop voor bevestiging buisvoeten
En die Kaku in in de kliko POKkeding
Hiep hiep hoera, en dat met die hitte :goeie:
Maakt de hond van buren zoveel lawaai ? :lol:
Nee de buurman zelf :lol:
Nee we zitten vlakbij Airport Breda :rofl: voorheen vlieveld seppe was een te kort grasveld, in lengte van het veld bedoel ik :D
En daar is een project ontwikkelaar bij gehaald met grootheidswaanzin wat dure huisjes gebouwd en een bedrijven tereintjetjetje
Met er op uitsluitend luchtvaart gerelateerde bedrijven Een tandarts van een piloot dacht dat hij dus ook luchtvaart gerelateerd was
Maar die mocht vertrekken na een gerechtelijke uitspraak En Airport Breda geboren :mrgreen:
Die kleine vliegtuigjes maken behoorlijk lawaai als ze een flyby doen hier
De Buurman zegt niets
Die durft alleen stiekem stenen ,bouten schroeven kastanjes en moeren te gooien :evil:
De Buurman zegt niet Die durft alleen stiekem stenen en bouten en moeren te gooien :evil:
Wordt tijd om te verhuizen :rock:
Hier hebben we weinig last, vliegtuigen van luchthaven Zaventem komen redelijk hoog over.
De hefschroevers voor het verslaan van de druivencourse maken meer lawaai, eens per jaar (behalve deze keer).
Maar hij ging wel snel z’n auto wegzetten toen ik voor z’n raam z’n a-sociaal op de stoep geparkeerde vehikel ging fotograferen :lol:
Anne Verhuizen moet je ook maar geluk hebben wie er naast je komt wonen
Wij wonen in een huurwoning en je hebt geen zeggenschap daarin
En die vliegtuigen ach in het weekend met mooi weer dan hoor je ze vaak
Die buurman gaat nog wel een keer te ver En dan is het natuurlijk over
Haha ja dat is zo maar dat doet hij bijna elke zondag ochtend Dan wassen ze de auto samen
Ze hebben een garage aan de andere kant van het dorp
En ik heb daar geen probleem mee hoor .
Dat gooien ! haal ik ook mn schouders op En zoek de boutjes op Wie weet komen ze nog eens van pas :sure:
Denk ineens, zit dat wel goed ?
Ik ken die diodes niet maar is die 600 en 1000 de max sperspanning ? Dan gaat 't weer mis.
De diodes hier moeten minstens 1200V kunnen hebben.
360Veff is nml 504Vpiek en de diodes krijgen dat x2 voor hun kiezen + mogelijke stoorpieken.
Ohhh dan heb ik weer geluk gehad Nu heb ik een grote hoeveelheid diodes gekocht Anne Was op jouw advies die te gebruiken
ik meen BY2001 maar dat klopt niet Nu is de schuur al op slot
Ik net uit bad dus ga niet terug de schuur in
Maar welke waren dat nu Anne :?: :?: :?:
,ik kan het niet terug vinden
Edit
Gevonden BYV2000 die erin dan Anne :?: :?:
Edit deze twee types heb ik gebruikt met laatste letter M
https://www.vishay.com/docs/88692/p600a.pdf
Ik heb de M als laatste letter Anne
Overigens is de spanning 320 volt Anne
moet ik weer aan de Gang aan die bak :-& 1200 volt ik snap het eigenlijk niet
Ik heb 320 volt AC gelijk gericht is 450 volt dan komt er een halve periode in sper is ook 450 piek
Dan is het eigenlijk net kantje boord
De BYW96E heb ik eruit gehaald
Die zijn ook maar net goed Niks minder dan die ik er in heb gezet Anne byw96E
Toch maar vervangen Anne :?: :?: :?:
Bedankt overigens voor de tip Anne :relax: :relax:
douwebakker
Bericht door douwebakker »
De BYW96E hebben een doorslagspanning bij 1000V In jouw geval zal de sperspanning hooguit 910V zijn. Je zit dus veilig.
Douwe
