Is je calpamos al af?Shadow schreef:Speelt het al?
Audio passat '03
Re: Audio passat '03
Neuh nog niet, nog een paar fietsen bouwen in de tussentijd en straks 4 weken klussen aan het huis
Waar ga je je subje zetten?
Neu gewoon gesloten, daar begin ik mee iig. Had in mn golf ook 8" gesloten en vond dat voldoende toevoegen.
Ik zoek een adapter voor het aansluiten van de DAB+ antenne op de radio, de vervanger die ik heb heeft een andere stekker.
Volgens mij zoek ik een SMA naar volgens mij een RP-SMA. beide stekkers zijn mannelijk. Weet iemand te vinden wat ik zoek?
Zoiets?
https://www.wish.com/product/5b1e2fad52 ... &share=web
Edit: Deze is handiger, i.v.m. de ruimte achter de radio. Nu nog in de buurt vinden.
https://nl.aliexpress.com/item/32758405273.html
Beide zijn schroefaansluitingen, volgens mij is het dan geen smb wat op de radio zit.
Wat op de radio zit is SMB, Dat is zonder schroefdraad! Die schroefdraad die je ziet is van de bevestiging in de radio. Zo'n beetje alle wepkabelboeren die hier op dit forum langs zijn gekomen hebben daar verloopspul voor. Pas wel op met sommige aanbieders als Wish, die bestellen het ook weer in China en kan het weken duren.
Dus deze ook niet?Douwe84 schreef:Beide zijn schroefaansluitingen, volgens mij is het dan geen smb wat op de radio zit.
https://www.toemen.nl/antenna-adapter-s ... 8tfui204f7
Of zit er op je radio mmcx?
maar dan zoek ik dus een SMA naar SMB beide vrouwelijk, die bestaan wel
zoals deze: https://www.conrad.nl/p/bkl-electronic- ... ks-1082765
mooi want moet nog wat meer van conrad hebben
Dank voor de input beiden!
Laatst gewijzigd door Douwe84 op vr 24 jul 2020, 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zal het zijn
Heb het ook weer weg gehaald. Maar het is niet ongewoon.
Deze zien er wat degelijker uit: https://www.allekabels.nl/sma-kabel/128 ... ekker.html En heb je morgen in huis
bestelling al gedaan, weekendje weg met de vrouw dus volgende week verder
Valt me alles mee ja! Alles aangesloten dus vd week de laptop aan de dsp hangen..
