Annastasia Triode Dick
Re: Annastasia Triode Dick
Nou Dat klinkt wel heel appart denk ik
Maar ik heb nu op beide versterker helften een nieuwe ECC99 er in gedaan
Die er in zaten waren al gebruikt denk ik :think:
Een kant op C1 of C2 dat kan ik niet zien :oops:
Maar op de linkse condensator linkse versterker helft 27 volt Sinus Dan kijk ik op de Rechtse C dan kan ik daar maar een onvervormde sinus
Uit halen van 17 volt
Dan meet ik op de Rechter versterker
Idem op C1 C2
Op linkse C 27 volt RMS op de rechter C 17 volt onvervormd
Die vervorming ziet er zo uit
Terwijl de andere helft er goed uit ziet
Edit ik heb de sturing via 1K op de 7027 op de rechtse versterker op Poot 5 zitten en links versterker heb ik beide op poot 6 gedaan
Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb
Rechtse Condensator rommel
Linkse Condensator 28 volt RMS
Iets mis bij de elcos voor B++ ?
Morgenochtend Anne
Heb je die rare vervorming gezien uit de ECC99? Op stuurrooster 7027A ?
Ik heb die spanning toch gemeten Anne 345 volt Maar ga er morgen ochtend naar kijken :D
Spanning wel, maar de aansluitingen van de elcos (massa bijv).
Ok ga ik iig toch doen Anne iets moet er fout gaan :-#
democles schreef:
Bert kun je er ook een blokgolf van 1K Hz er door jagen en kijken hoe het er uit ziet?
Niet toevallig weer de fasen omgedraaid?
Met een speaker er aan hoor je dat gelijk :rock:
Was je hier een draadje vergeten?............ :mrgreen:
Rode pijl.
Ik kan dat punt niet zo als op de foto niet terug vinden Ik denk dat ik toen nog niet klaar was met bouwen Peet
RobertD schreef:
Jouw scoop geeft de RMS waarde van het signaal weer, per kanaal ongeveer 9 Volt, dus qua power zo'n 10 Watt per kanaal ( (9x9) / 8 )
Zitten de 330uF elco's wel over de kathodeweerstanden van de eerste triode?
Wat moet Annastasia kunnen leveren in Tetrode? In Triode zal dat ongeveer te helft zijn.
Ik ben wel benieuwd of het uitmaakt wanneer je de buizen van links en rechts verwisselt.
Hoi Robert ik heb dat nog niet gedaan die 2 helften omgewisseld
En die 330 uf of die over de weerstanden zitten zal ik ook op letten
Bedankt ook voor de hulp Robert :goeie:
Kan niet, is een versterker zonder tegenkoppeling :o .Voor het echte buizengeluid :lol:
Ja wrijf het er maar in............ :mrgreen:
Anne het maakt niet uit waar ik die B++ meet 376volt als ik uitstuur tot Flattopping op de 8 of 4 0hm
Wat wel vreemd is dat ik de stuurspanning op g1 7027A vanaf C2 welke op 100 volt DC lijn zit ECC99 op een versterker 17 volt is Dat is Linker kanaal
Rechts is de stuurspanning g1 7027A vanaf c2 welke ook daar op een 100 volt DC lijn zit wel 27 volt maar de andere kant C1 17 volt die op DC van 270 volt zit
Ik ga die auricap dingen eruit gooien
Maakt niks uit nondeju :(
Ik begin te denken dat er niets fout is Maar gewoon een Kut ding is
De spanning is onbelast 460 volt en gaat naar 380 bij belasting gemeten op de ugt
Ik weet het niet meer :-s
Edit
Wat ik schreef over die 100 volt lijn met 25 volt erop klopt niet was ook 17 volt
Anne waarom doet bij alle twee de ECC99 versterkers maar 17 volt rms aan een kant bij de 100 volt en 25 volt rms aan de 270 volt dc kant
Moet die 100 volt omhoog ? Er zit een rare tuit aan keen kant van de sinus als ik verder uit stuur boven kant plat onderkant net een uier wat er aan zit
RobertD
Bericht door RobertD »
Sorry Bert, maar ik kan je verhaal niet helemaal volgen. Misschien even een paar plaatjes erbij?
Dit is dus gewoon kraan open
Blauw is op 4 ohm ls dummy
Geel is c2 en c1
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Ik kan er ook niet echt meer een touw aan vast knopen eigenlijk :oops:
Maar ik zat nog eens naar die spanningen te kijken in je schema:
Heb je daar consequent een volgorde aangehouden, als in: linker kanaal boven, rechter kanaal onder (of andersom :mrgreen: ) bij de spannings labels in groen? Als dat zo is, dan is er iets vreemds aan de hand. in 1 kanaal lijkt er dan namelijk nauwelijks spanningsafstand tussen de grid en kathode van de tweede triode van de ecc (beide ruim 94v).
De scope beelden tonen een soort van asymmetrische clipping, wat ik eerder gezien heb als de spanningszwaai op de ingang groter is dan de bias spanning. Het rooster wordt dan in de positieve pieken van het signaal positief t.o.v de kathode, gaat geleiden en de ingangsimpedantie van de buis kukelt in elkaar, met strak aftoppen van de positieve kant van het signaal tot gevolg. Dat lijk ik hier te zien?
Ik had te laag gebiasd ten opzichte van wat ik aan signaal op de ingang had staan.
Het ziet er gewoon wat vreemd uit, het lijkt dat bij de eerste helft van de ecc aan 1 kant de hoogspanning een stukje hoger is dan aan de andere kant, maar bij de tweede helft (fasedraaier) opeens een stukje lager. Dat is wat vreemd, gewoonlijk volgt een spanningsverschil tussen de kanalen proportioneel op door de schakeling heen.
Ik lig nu plat en blijf plat
Maar na de boodschappen ga ik verder en je kan ff mee nee kijken Nog ff en vraag ik een webcam boven mijn werktafel
En mn telefoon op skype en jullie adviseren me tot ik gek gillend weg loop :lol: :lol: :rofl:
Ik meet 2,6-2,7 volt op kathode ECC99
Jan Geert
Klopt, staat in het schema, maar het gaat om de tweede triode (fasedraaier). Wat is daar het spanningsverschil tussen het rooster en de kathode?
Er komt een verschillend signaal uit de fasedraaier.Bij C1 (270 kant) komt er meer en vervormt uit.
Komt door een verschil tussen anode en kathode belasting.
Bij de kathode is het R4 en bij de anode zou het R2 moeten zijn.Maar als de plus-kant van R2 niet met een elco aan massa zit komt de R van de voeding bij R2 en komt er meer uit de anodekant van de fasedraaier.
Dat weet ik niet Ook niet gemeten
Staat ook niet in het schema om te meten dus ook niet aan gedacht om te doen
Hier snap ik nog niets van anne Nu gaat het opeens zo snel :(
Ik denk dat je bedoelt dat ik ergens wat fout heb gedaan
Maar kunje het een tekeningetje voor me maken Anne :goeie:
Zou niet weten wat te tekenen :?
Aan één kant van R2, waar de dure C aan zit, meet je een raar signaal.Kijk 's wat er aan de andere kant van R2 (de B++ kant) te vinden is.
Ok dat snap ik Anne O:)
Ik bij een kant Rechts dit gedaan er staat op die R2 geen Wisselspanning maar wel 370 volt wat toeneemt tot 384 volt bij de volume op maximaal
Aande andere kant zie ik iets verkerrds bij r2 dat verbeter ik Nee dat zit toch goed 8-[
Zelfde als links op R2 staat 377 volt Draai ik de volume knop op dan stijgt het ook naar 384 volt :think:
Ook Geen signaal op dat punt gemeten een rechte DC lijn
Krijg zo visite Meld me weer als ik verder kan Het is wel erg warm
