Annastasia Triode Dick
Re: Annastasia Triode Dick
OpaBert schreef:
Anne de midden tap van de Gloeidraden die moeten aan gnd is dat bij C3 aan de min of aan een aaardpunt aan het chassis tussen de 2 7027
Heb ik een aardpunt op chassis en bij de ECC99 ook en waar de veiligheids aarde en via brugcel vlakbij de 230 input
Als je het chassis als aarde gebruikt (netaarde via diodes) maakt het niet uit, "ergens" aan 't chassis.
douwebakker schreef:
Deftige koppelcondensators Bert. Prima plek voor de aarding bij de pijl.
Dankje Douwe
En de eigenaar heeft die aangeleverd en ik wilde ze niet aan die draadjes laten bungelen en ze met een tywrap vast gezet daar had ik niet op gerekend en dat stukje 4Kant er in gemaakt zonder extra boutjes in bovenplaat
Dankje Anne als het niet uitmaakt zoek ik een makkelijker plekje :D
:yeah: Hij doet het beide kanalen 1 kanaal geeft wat minder :think:
Maar ik kan het tot ca 7.5 Volt over 8 Ω opdraaien dan krijg ik op een kanaal een soort drie hoek erop :think:
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Dat is nog niet helemaal het vermogen wat je zou verwachten Bert. En was dit het beste kanaal?
Het zijn beide kanalen op de scoop Douwe blauw L en Geel R
douwebakker
Er zou toch wel 15V uit moeten komen.
Edit
Nu weet ik het niet meer zeker Het is in Triode denk ik Ik weet het niet meer Maar die vervorming staat me niet aan
douwebakker
Oh, in triode.Maar dat is toch helemaal niet zo verkeerd. Ik dcht dat ze als penthode geschakeld waren.
Ik twijfel Douwe
Nee hij zou in Penthode moeten staan Douwe ,: :!:
Heb je een idee wat er aan schort Het is op beide kanalen die fout 1 kanaal geeft wel wat meer Met zelfde ingang signaal
Als of er maar 1 eindbuis werkkt ?
douwebakker
Je kan de buizen even van L naar R verwissellen, dan weet je of het aan de buizen ligt.
[quote="OpaBert"]Heb je een idee wat er aan schort Het is op beide kanalen die fout 1 kanaal geeft wel wat meer Met zelfde ingang signaal
Als of er maar 1 eindbuis werkkt ?[/quote
Zal vanmiddag is proberen Douwe , vind het maar raar :(
Eerst maar 's meten of de spanningen en stromen aan de verwachtingen voldoen.
Mee bezig geweest Wordt onmiddellijk geplaagd door slecht kontakt makende scope probes Eeen berg spaghetti op tafel
Even de stekker eruit en vanavond wat opruimen Het is te warm boven zo,n buizenbak
Ik heb ook eerst 2 buizen bij elkaar gezocht welke een beetje gelijk zijn er zat een volt of 3-4 verschil tussen de spanning op de kathode nu nog iets van iets minder dan 1 volt
Wat je in dat schema hebt ingevult ziet er wel gezond uit :D
Ja ik snap het scoop plaatje niet Anne is over 8 ohm dummy beide kanalen geven veel te weinig vermogen
Eerst kijken of er op het stuurrooster van de eindbuizen genoeg sturing is.Max zou ong 25Vtop moeten zijn.
Of is de 8Ω aansluiting wel echt 8Ω ?
Ok Anne daar ga ik aan werken
Ik heb wel de Dummy gecontroleerd is 7.8 en 8.3 Ω
De keuze schakelaar4-8 Ω omgezet , ik heb hem eerst uit gezet hoor O:)
Maar maakte niks uit :think:
douwebakker
Ik vind persoonlijk de waarden van de schermrooster weerstanden aan de hoge kant. Kun je er 2K7 van maken? misschien eerst aan een kant. Dan kun je vergelijken.
edit: Een beetje domme opmerking van mij want je had 'm in triode modus staan.
Laatst gewijzigd door douwebakker op do 30 jul 2020, 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert kun je er ook een blokgolf van 1K Hz er door jagen en kijken hoe het er uit ziet?
Niet toevallig weer de fasen omgedraaid?
Met een speaker er aan hoor je dat gelijk :rock:
Was je hier een draadje vergeten?............ :mrgreen:
Rode pijl.
Laatst gewijzigd door democles op do 30 jul 2020, 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
RobertD
Bericht door RobertD »
Jouw scoop geeft de RMS waarde van het signaal weer, per kanaal ongeveer 9 Volt, dus qua power zo'n 10 Watt per kanaal ( (9x9) / 8 )
Zitten de 330uF elco's wel over de kathodeweerstanden van de eerste triode?
Wat moet Annastasia kunnen leveren in Tetrode? In Triode zal dat ongeveer te helft zijn.
Ik ben wel benieuwd of het uitmaakt wanneer je de buizen van links en rechts verwisselt.
Vanavond kruip ik weer in mn sauna O:) en zet deze grill aan
Demo Blok is een nette blok op en zag ik een klein kriebeltje 1% boven op vlakke deel en naar 3 kriebeltjes is het weg
Ik ga kijkn naar dat draadje ? . :?: :?:
Ik denk dat een om gebogen draad is van de weerstand Peet
Kan niet, is een versterker zonder tegenkoppeling :o .Voor het echte buizengeluid :lol:
