Printen etsen met Laserprinter / Strijkbout / Etsbak
26-7-20 16:50 Mod: Afgesplitst van Demo's Phonodude bouwverslag
Kan wel een paar foto,s plaatsen van hoe ik dat doe.
Het geeft mij de mogelijkheid direct een resultaat te maken en snel te kunnen corrigeren ,als er iets aangepast moet worden i.p.v. in China bestellen en een week te moeten wachten.
Er zijn maar een paar dingen waar je op moet letten voor een goed resultaat,al doende leer je dat. :lol:
Re: Phono dude
Je hebt maar drie dingen nodig:
- Laserprinter
- Strijkbout
- Etsbak.
Re: Phono dude
In principe wel :lol:
Nou dan zijn we klaar met de uitleg :lol:
Veel plezier er mee..... :mrgreen:
Re: Phono dude
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
douwebakker
Re: Phono dude
Bericht door douwebakker »
Ik had al reeds plannen om een nieuwe laserprinter te kopen, maar ik weet niet welke de meest geschikte is. Een strijkbout is hier wel ergens in huis, en een etsbakje moet ook wel lukken. Het gaat me vooral om welke chemicaliën je moet gebruiken en hoe. En waar je die spullen het beste kan bestellen. Ik heb al eens ooit een lichtbak gekocht en die kan ik dan ook eens gebruiken.
Re: Phono dude
douwebakker
Re: Phono dude
Zo kan het inderdaad ook. Ik denk dat ik wat moet gaan experimenteren met de manier van ds23man en met een fotografische methode.
Is bijvoorbeeld deze printer geschikt? Brother HL-L2375DW
Laatst gewijzigd door douwebakker op zo 26 jul 2020, 15:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Phono dude
Het is niet mijn methode hoor, heb het ooit eens 1 keer toegepast. Je kunt ook overheadsheets printen in je laserprinter en dan met je lichtbak op de print belichten.
douwebakker
Re: Phono dude
Ja, met die overhead snap ik. het voordeel van het belichten met een overhead is natuurlijk wel de je die vaker kunt gebruiken. Ik had ook nog even gekeken naar een laserprinter (zie ook mijn vorige post) Zou deze geschikt zijn: Brother HL-L2375DW
Het gaat trouwens een beetje op een ander topic lijken dan dat van Demo. Misschien moet het even verhuizen.
Re: Phono dude
Waarom zo moeilijk doen met een lichtbak :rofl:
Printjes kun je onbeperkt uitprinten zonder dat dure lichtbak spul :lol:
Oke, ik zal proberen het uit te leggen met de huis/tuin en keuken methode :lol:
Alles begint met het ontwerp.
Print het ontwerp op glossy foto papier van de Action,gebruik geen duur foto papier!!!
Duur papier lost de inkt niet snel genoeg bij het losweken,het resultaat is minder dan bij de goedkope Action foto papier.
Ik print met een zwart wit laserprinter de HP Laserjet 1102W.
Niet alle laserprinters kunnen foto papier aan,papier van de Action is dunner en gaat goed!
Print het ontwerp uit.
Stel onder eigenschappen de afdruk op zwaar papier en de hoogste res 1200 stand.(600 werkt ook goed)
Print het ontwerp meerdere keren en controleer of alles er op staat!
Kies de beste print en knip uit.
KOM ER NIET MET JE VINGERS AAN!!
Zaag een printje op maat.
Nu komt het secure werk :shock:
Schuur de print onder de lauwe kraan af met waterproof korrel 800,in ieder geval geen grove korrel!
RAAK DE PRINT NIET AAN MET DE VINGERS,vingers zijn vet en dat wil je niet!
Schuur vooral goed langs de randen.
Neem daarna een nagelborstel met afwaszeep en boen de print schoon.
Goed afspoelen en met de handoek drogen,nogmaals niet met de vingers aan komen,anders opnieuw afsoppen!
Dan volgt nu het strijken :lol:
Neem een snijplank en een strijkbout op de hoogste stand (katoen)
Leg het ontwerp omgekeerd,met de inktkant op het printje.
Leg de bout er op en wacht even zodat de print is doorgewarmd.
Te lang verwarmen doet de koperlaag rood verkleuren aan de randen.
Deze rode laag etst niet goed ,is veel harder.
Kleurt het rood aan de randen ,begin dan opnieuw met schuren en ontvetten :D
Strijk dan met het puntgedeelte de print,zet een beetje kracht.
Laat de print even afkoelen en week de print in lauw water.
Wacht +-15 min en wrijf dan het papier van de print onder de kraan.
Als alles goed ontvet was zit je ontwerp nu op de print,niet goed ontvet en er missen stukken,begin dan opnieuw met schuren en ontvetten :lol:
Op het laatst wrijf ik de print in met afwasmiddel en spoel goed af,anders krijg je zeepsop in je etsbak :-& :-$
Nu boor ik een gaatje van 1,5mm voor een draadje ,om de print in de etsbak te hangen
Deksel op de etsbak tegen het sputteren.
Mijn etsbak bestaat uit een kunststof bak met een aquarium verwarming en luchtpompje met lange luchtsteen.
Hang de print boven de bubbels in de bak.
Gebruik bril en handschoenen,etsmiddel is rot spul en zeer ongezond,als je het in je kleren krijgt is het niet meer te verwijderen de vlekken blijf je zien en de WAF factor zal dan ook rap dalen :rofl:
Verder is etsdamp ook niet goed voor de ogen,oppassen dus!!!
Als etsmiddel gebruik ik ijzer3 chloride in water.
Verdampt het waterniveau,dan gewoon weer bijvullen met water.
Dit etsmengsel zit nu ongeveer 10 jaar in mijn bak,etsen duurt nu wat langer,maar ik heb de tijd wel. :lol:
Conroleer de print af en toe en verhang deze evt. in de bak zodat alles netjes weg etst.
Het etsproces gebeurt het sterkste aan de oppervlak van de vloeistof, af en toe wat verhangen van het printje zodat de dieper gelegen print ook weg etst. Dat de reeds geetste print dan boven de vloeistof steekt is dan alleen maar gunstig en voorkomt overetsing van de print.
Als het printje geëtst is goed afspoelen met water zodat alle etsresten weg zijn.
Haal de inkt er af met een beetje thinner.
Was de print met water en zeep.
Spuit er evt. een printlak over,ik gebruik SK10,laten drogen (of met de föhn) ,gaatjes boren en solderen maar :lol:
Laatst gewijzigd door democles op ma 27 jul 2020, 23:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Phono dude
Als je wilt Demo kan ik deze werkinstructie in een apart onderwerp zetten? Is ‘ie ook makkelijker terug te vinden.
Re: Phono dude
Kan Barry,maar ik weet niet hoe?
En er zullen nog wel wat vragen komen :lol:
Re: Phono dude
Ben je nu de hele middag in de weer geweest met Marjan om deze fotoreportage te maken Peter? :rofl: :rofl: :rofl:
Re: Phono dude
Oh ja, ontvetten gaat als een dolle met een bus remmenreiniger.
Re: Phono dude
Dat laat een wit residu achter de remmen reiniger Is mijn ervaring ik gebruik soms aceton of isopropyl alcohol
douwebakker
Re: Printen etsen met Laserprinter / Strijkbout / Etsbak
Bedankt mensen, ik ben alweer veel aan de weet gekomen. De door Demo gebruikte printer is niet meer leverbaar, maar er is wel een alternatief. Ik heb nu een inktjet apparaat met ingebouwde scanner en dat zou ik ook wel weer in een laser toestel willen. De komende week dus maar een en ander bestellen en dan ga ik aan de slag. Is het echt nodig om 1200 pixels per inch te hebben of is 600 ook voldoende?
Mooie foto's trouwens Demo. Bedankt.
Re: Phono dude
Nog nooit meegemaakt, alles van metaal wat ik spuit of verf spuit ik gewoon af met remmen reiniger en de lak hecht echt goed.
Er is maar 1 echte ontvetter: https://wibra.eu/nl/assortiment/huis-en ... erpakking/ Naspoelen evt met water. Als je laserprints echt zwart wil hebben: https://www.druma.nl/c800240_policrom%2 ... spray.html
Maar waarom zou je nog zelf kliederen? Omdat je het leuk vind?
sneller
Nee ik heb 3 handen Duhhh.. :lol:
Gaat net zo goed,maar als je de mogelijkheid hebt.
Nog een dingetje,
Is de print geëtst en je ziet nog wat plekjes op het koper,geen punt,even licht afschuren afsoppen en er kan lak over gespoten worden,dun laagje is voldoende :D
Voor het ontvetten vond ik Dreft afwasmiddel het beste,maar andere dingen werken ook alleen is dit het eenvoudigst, zorg dat de print voor die tijd goed geschuurd is en het gaat goed.
@ Douwe
Een zwart wit laser printer er bij is een stuk goedkoper dan een alles in 1 laserkleurenprinter :shock:
douwebakker
democles schreef:
@ Douwe
Dat is ook wel zo, maar ik heb niet zoveel ruimte hier.
Ik moet misschien ook wat spullen opruimen. Het staat hier zo vol.
Dat roept mijn vrouw ook regelmatig. Maar op e.o.a. manier denkt zij dat het beter is om dat aan de kaboutertjes over te laten :mrgreen: Ik ben het daar wel mee eens. Helaas behalve sokken zoek maken voeren die lui niks uit.
Ik heb ook wat teveel Revox spul staan.
douwebakker
Het feest kan wat mij betreft beginnen. Ik heb vandaag de nieuwe printer ontvangen en geïnstalleerd.
