Korte usb kabel
hardbats
Korte usb kabel
Bericht door hardbats »
Ik ben voor mijn dac/streamer opzoek naar een korte usb kabel, lengte tussen de 16 en 20cm. Met aan beide kanten een mannelijke USB A Stekker. Liefst usb 3.0.
Weet iemand waar deze te krijgen zijn? Ik krijg ze niet gevonden namelijk :roll:
Re: Korte usb kabel
rjmulder
Re: Korte usb kabel
Bericht door rjmulder »
USB 3 A - A alleen 1 meter lang https://www.kabelshop.nl/Kabels/USB-kab ... -p972.html in de USB 2 versie is die ook 1 meter lang.
Re: Korte usb kabel
Een bestaande inkorten is een te groot risico, neem ik aan ?
Oprollen en met een paar tyraps vastzetten in de kast kan ook.
hardbats
Re: Korte usb kabel
Het nadeel is dat de bovenkant doorzichtig is dus het moet wel een beetje netjes zijn 8-[
Re: Korte usb kabel
Deze is 50cm: https://www.allekabels.nl/usb_accessoir ... meter.html Je kunt het dan toch ook netjes oprollen? Canare logootje er op.................. :hide: :mrgreen:
Dynky
Re: Korte usb kabel
Bericht door Dynky »
bij onlinekabelshop.nl hebben ze wat je zoekt (en een correct werkend filter in de webshop), heb er onlangs ook even achter gezocht en kreeg toen deze tip op het HTforum :wink:
Re: Korte usb kabel
Ja dat klopt wel. Ze hebben erg veel maar zijn soms bepaald niet goedkoop. Bel ze nooit op of langs gaan in de winkel zonder eerst precies zelf het nummer opgezocht te hebben. Die kids aan de balie weten echt van niks, maar zijn wel puberaal arrogant. En vaak is het niet op voorraad in de winkel, maar is het wel in "Het Magazijn". Verder een prima internet toko, zeker!
Re: Korte usb kabel
Met wat je overwegend tegenkomt, kom je enkel aan ca. 20cm met een verlengkabeltje van 15cm en een male-male koppelstukje. Of door de toevoerdraad af te knippen van bijv. deze 30cm lange y-kabel. Het kabeltje tussen de parallelle connectoren is waarschijnlijk een stukje korter.
Y-kabel 30cm
Y-kabel 30cm
Ik meen echter dat Hannesie wel eens korte USB-kabels had opgedoken. Om er zelf een te solderen schijnt USB wat te gevoelig te zijn.
Peter 53
Re: Korte usb kabel
Bericht door Peter 53 »
Heb hetzelfde probleem, heb deze maar bij Ali besteld, zijn 30 cm.⁷
Re: Korte usb kabel
Dat parallelle kabeltje is alleen voor de 5v voor als je extra prik nodig hebt wat 1 poort niet leveren kan. Zelf USB kabels gaan maken? Niet aan beginnen. Zeker niet met USB2 en USB3. Afgezien dat dat priegelwerk is komt dat vrij kritisch en loop je dikke kans dat het niet werkt. Wat is er nou eigenlijk mis met een tiewrapje?
Peter 53
Re: Korte usb kabel
Is een dubbele bodem niet een idee, dit wil ik bij mij doen on de usb,utp en hdmi kabels uit het zicht te houden.
anonamemouse
Re: Korte usb kabel
Bericht door anonamemouse »
https://www.nedro.nl/nl/usb-naar-usb-ka ... cable.html
Usb 2... Maar op zon kort stukje maakt dat weinig uit volgens mij.
Re: Korte usb kabel
