Annastasia Triode Dick
Re: Annastasia Triode Dick
Ja rotlicht die leds
RobertD
Bericht door RobertD »
Als de 1k weerstand R5 uit het schema is, dan moet je die zo kort mogelijk op de buisvoet zetten. Echt tegen de buisvoet aan, dus niet via een draad. Dit is de stopweerstand die HF storing uit de buis moet weghouden, een draadje van enkele centimeters is alweer een antenne.
EDIT: Ik zie nu pas het buisvoetje onder die weerstanden. :shock:
Geeft niks Robert ben blij met je opmerking Dat is een nuttige opmerking en ook die van Demo julie zijn oplettend en deze sufkop van me niet erg , ik draai voornamelijk op routine en wil het netjes maken en dan wil ik weleens vergeten waar het voor is
:dank:
Nou de Kathode weerstanden zijn binnen
En er direkt mee aan de gang gegaan het zijn echt Knoepers :shock:
De 470 uF is 63 volt Nieuw !
Dus geen ouwe troep aan een kant wat teflon kous geschoven omdat het wel erg dicht langs andere draden loopt
De Rooster stop weerstand 1K zit aan een draadsteun rechts bij de buis
De G2 weerstand 10K zit links op een draadsteun daaraan een Oranje draad teflon
De Anode draad Geel is ook teflon en zit rechtstreeks op de buisvoet
Zou graag weten wat jullie er van denken O:) O:)
De twee draden welke in de knoop zitten zijn voor de andere 7027A
De Anode draad Geel ,aan de andere kant van de buisvoet leggen.
Dan is het uit de buurt van de gloei bedrading.
Ok doe ik Dankje Demo :dank:
Er zit wel die die knots van een kathode weerstand
Misschien bovenlangs een gat boren en tule erin in dat verstevigings schot een stukje onder die tule waar de Rode Plus B+ vandaan komt
Is dat beter Dan blijf ik ook weg van die gloei en Kathode weerstand :?: :?:
Heb er een pijltje blauw getekend Demo O:)
Led lampen uit
Zo moet het wel goed zijn denk ik Demo Anne ? O:)
Als je alles zo uit vergroot kloppen de rechte lijnen niet meer om dat ik mn toestel niet overal evenwijdig heb vast gehad tijdens de Foto
Ook de knikken in de draden Daar ga ik wat aan doen dat is geen gezicht Bovendien kunnen er electronen uit de bocht vliegen
En die ben je dan mooi kwijt ik hoop niet erg veel [-o<
Dat ziet er beter uit,of het wat uit gaat maken?
Misschien alleen tussen de oren,maar dat is ook mooi meegenomen :lol:
Ik zie dat de stikkertjes met G2 niet op de plaats zit waar ik G2 heb aangesloten heb :think:
Dat is 50% van het werk En resultaat Bedankt voor het nazien :dank:
Waar is Anne ? Buiten aan het knikkeren misschien is mooi weer ervoor :lol:
Zou zeggen van wel :?
Och, het is de eindtrap, luistert niet zo nauw, weinig bromgevoelig.
Zolang je de anodeaansluiting een beetje uit de buurt van de ingang houdt, eigenlijk uit de buurt van alles wegens hoge spanning.
Is lekker ruim daar, komt 't wel goed.
Morgen misschien, vandaag te nat.
En als het hier niet betert, van minder dan 100 tot nu over 200 besmettingen per dag :-& , wordt 't weer binnen blijven :(
Jez,,,,,,,,s zo erg :shock: Anne potverdorie dat is erg zeg Nou wees maar voorzichtig
Hoop dat personeelsleden daar oplettend zijn en niet zoals de meeste belgen die ken
Van Och de soep zal niet zo heet als de pattaten opgediend worden :-s
Ik ga ook nergens heen of het moet ( de vrouw bepaalt wat moet ,bijvoorbeeld Naar het Kleinkind kijken O:)
Hij begint al met zn vingertjes te spelen en rond te kijken als er een bromfiets voorbij rijdt
Is heel anders dan toen wij klein waren en onze kinders geboren werden,
Vind het wel leuk Anne Dat Pappa nu ook luiers omdoet :-&
Opa heeft daar geen behoefte aan :lol: :lol:
Ze doen hier erg hun best.Volgens brandweer/ziekenvervoer is dit rusthuis het enige in de omgeving waar ze nog geen coronazieke hebben moeten naar 't ziekenhuis brengen.
Ja ja, heel leuk dat klein grut :D , vooral als je alleen de lol hebt :lol:
Ja precies Anne :lol: :lol: ik sla dat met luiers over hoor :mrgreen:
Weer wat draad en onderdelen vast gesoldeerd
UGT op G2 oranje aan Anode zit Geel
Zwart komt van de min elco
toetertje
Bericht door toetertje »
Ik heb vanmiddag ook een annastasia overgenomen van iemand.
Ik moet er nog wel even mee aan de gang, het geluid trekt naar 1 kant. :-k
Oh leuk O:) Kom bij de klub :D Deze is overigens niet van mij
Je klacht , Bedoel je dat links en rechts niet ff hard zijn toeterje ?
toetertje
Volgens mij wel even hard, maar de zanger staat helemaal links zeg maar.
en als je de speakers omdraait, staat hij rechts. Ik weet niet hoe oud de
buizen zijn. Hij stond ergens onder het stof in een opslag. Dus heeft ook
niet de hele wereld gekost. :mrgreen:
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Gefeliciteerd, met het geluid zal het ook wel weer goedkomen. Begin maar even met de spanningen L en R te vergelijken.
Kweetnie of ik dat helemaal snap :?: :think: is het misschien een kanaal meer hoog of laag Dat ze verschillend klinken
Zou zo maar kunnen dat er een paar verschillende condensatoren in zitten ?
Voutje is zo gemaakt 0,47uF 400 volt met 0,047uF 630 volt dan zijn ze wat uiterlijk betreft even groot
Alleen de isolatie folie in de kleine condensator is dan wat dikker .
toetertje
Ik ga hem eerst maar even schoonmaken. Ook even de buisvoetjes nakijken.
Zal vast wel goed komen. Ik weet ook niet of de buisjes nog helemaal goed zijn.
Ja je zit net niet om de hoek O:)
Wie weet ga ik met deze ook zoiets mee maken :-s
De zanger staat gewoon niet in 't midden, is niet de versterker.
Of misschien zit de fase van de LS's niet goed.Verwissel 's (kruiselings) de aansluitdraden van één LS.
douwebakker
Of even een mono signaal op beide ingangen zetten.
