luidspreker Kabel voor basissen
Re: luidspreker Kabel voor basissen
Leeuwarden schreef:
ik heb 'm zelf ook :mrgreen:
mooie soepele kabel, schappelijke prijs
Ik gebruik hem ook. Laatst nog op HT forum stuk gekocht ...
daar had ik t ook al vandaan :bakkie:
herbieferbie
Bericht door herbieferbie »
Nou ik heb canare 4S8 besteld bedankt voor jullie meningen etc :-)
Gefeliciteerd! We verwachten nu natuurlijk wel een luistervergelijk met een stuk grasmaaierverlengsnoer, of op zijn minst een speakerkabel van Rumoh :lol:
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
Spoiler alert: geen verschil
Niet te min denken over grasmaaierverlengsnoer. Het is gebruikt in een winnend ontwerp. Het verzorgt een uitermate groene en natuurlijke weergave. :mrgreen:
herbieferbie
Kabel is toch nog niet binnen, heb inmiddels de spades van de oude kabels gehaald alswel de bananen stekkers.
De spades hebben 2 kleine schroefjes om de kabel vast te klemmen, echter was de holte waar de kabels inzaten geheel gevuld met soldeer.
Heb de brander gepakt en alle soldeer er uitgehaald, ook de schroefjes weer zo goed als dat ging gangbaar gemaakt en met de juiste maat boor de opening ontdaan van alle overbodige soldeer die er niet vanzelf uitkwam liep
Ze zijn op zich dus prima te hergebruiken, is draad er in en vullen met soldeer een juiste manier, het word gewoon 1 geheel dus lekker stevig, alleen meen ik vroeger geleerd te hebben dat je beter dun als dik kunt solderen ?
Ook leuk, nu bij Alpha-audio is een live test met luidsprekerkabels. :lol:
https://www.alpha-audio.nl/2020/07/live ... kerkabels/
Houden ze daar niet van Canare? Of is dat de verrassing? :lol: Altijd weer jammer dat gewoon OFC* koperdraad niet mee mag doen :(
* Btw alle tegenwoordig koper en koperdraad is OFC.
Houden ze daar niet van Canare? Of is dat de verrassing? :lol: .
Zal wel niet exotisch genoeg zijn ?
De speakers zullen het niet waard zijn :rofl:
herbieferbie
Kabel is inmiddels binnen maar ben nog steeds benieuw over het wel of niet solderen, in geval spades volstorten meer
hardbats
Bericht door hardbats »
Ik heb net ook een aantal meter canare 4s11 binnen gekregen. Jammer dat de splitters verkeerd waren. Hopelijk zijn die snel binnen en dan heb ik ook knappe speaker kabels liggen :goedzo:
Splitters ?
Denk dat ie broeksokken bedoelt.
hardbats
Splitters ?
https://viablue.de/de/zubehoer_splitter_sc42.php
Deze. Voor een nette overgang van de dikke kabel naar 2 dunnere kabels.
hardbats
Bedoel je met broeksokken krimpkous met aan 1 kant 2 uiteinde?
Yep, ook wel een broekstuk genaamd.
Meestal is krimpen en vullen met soldeer een goede oplossing. Het krimpen zorgt voor een mechanische verbinding en het eerste contact; de soldeer zorgt er voor dat het niet oxideert.
Als krimpen niet mogelijk is alleen solderen en niet overdrijven met de hoeveelheid. Een verbinding moet een beetje concaaf zijn en mooi glanzen.
floeper
Bericht door floeper »
Ik val een beetje laat binnen, maar ik vind dit wel een mooie kabel, niet perse "audiofiel" maar wel prettig in gebruik.
https://www.elektramat.nl/neopreen-kabe ... per-meter/
pompebled
Bericht door pompebled »
Ik ben er even doorheen gehuppeld, wat een oeverloos geleuter..., dit is het equivalent van gras horen groeien.
Groeten, Jan.
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
Groeten, Jan.
Oh, ik ben dus niet de enige die dat vond.
Wat ook wel prettig is, is dat het aan 1 stuk geleverd wordt. Dus als je 10 meters besteld krijg je niet 10 losse stukken van 1m maar 1 stuk van 10m! Joepie dat is handig :rock:
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Kwam deze kabel tegen , beetje dik exemplaar
https://www.allekabels.nl/luidspreker-k ... -4-mm.html
Voor de duidelijkheid, dit is CCA kabel (copper clad aluminium)
Dat is dus aluminiumdraadjes bedekt met een laagje koper, stuk goedkoper dan puur koper.
Interessant.
Compenseert dat het 'skin effect' nog een beetje?
Ik moet ook wat kanbel bestellen
Mijn oog is gevallen op neopreen kabel 4x1,5 mm zwart en is 11 mm dik
Kan ik ook gebruiken als ik Bi Amp :oops: weet niet zeker of dit de goed uitdrukking is
Maar die neopreen kabel heeft misschien slechtere eigenschappen vwb de diéelektrische eigenschappen dan pvc , kan eigenlijk niks mis mee
Maar vraag het maar even voor alle zekerheid?
Iemand daar een gedachte over :?: :?:
Chocomel
Bericht door Chocomel »
Het maakt niet uit voor een luidsprekerkabel.
