Philips F9819 bas driver
Hallo mensen,
Ik heb hier 2 goed uitziende 30cm bas drivers uit twee behoorlijk grote Philips F9819 luidsprekers. De rest is er trouwens ook maar de schuimranden van de middentoners blijven aan je vingers plakken.
En het hoog klinkt vies, maar dat hoeven natuurlijk niet noodzakelijk kapotte tweeters te zijn .
"24222257 31515" staat er op.
Weet iemand wat meer over de Thiele Small parameters en kwaliteit van deze bas drivers? Xmax, koper in de motor etc. ?
Aardig spul of zijn hedendaagse 50 euro drivers beter?
Veel dank
Veel dank
Bedankt voor de antwoorden, heren.
Jullie zijn niet zo optimistisch. Dat kan ik me wel voorstellen. Het is waarschijnlijk niet te vergelijken met moderne Peerlessen of Scan Speaks. Toch doet het mij pijn om luidsprekers weg te donderen. Toen ik 12 was zou ik er heel blij mee zijn geweest.
Ik ga toch eens proberen of er niet te veel bijgeluiden zij bij een flinke 30Hz.
En anders zet ik ze te geef bij MFBfreaks, die jongens houden van Philips.
Waarschijnlijk is het niet direct te vergelijken met een moderne Scan Speak woofer, maar helemaal waardeloos zijn ze ook niet denk ik. Ik weet niet of je zelf meetapparatuur bij de hand hebt, maar anders zou ik de woofers eens een keertje doormeten als ik jou was, misschien valt het nog helemaal niet tegen;-)Agent327 schreef:Het is waarschijnlijk niet te vergelijken met moderne Peerlessen of Scan Speaks. Toch doet het mij pijn om luidsprekers weg te donderen.
Voor je overgaat tot wegdonderen mag je me altijd een berichtje sturen, ben ook wel een beetje philipsliefhebber.
Groetjes,
Martin
Dag Nijn,
Ik heb hier een SoundEasy dus dat moet ik zeker eens doen.
Maar ik heb een vrij hoge activeringsenergie als je begrijpt wat ik bedoel.
Die parameters zijn misschien nog niet eens het interessantst, Ik zou ze met een Linkwitz Transformator in een veel kleinere kast stoppen. Wat ik wel zou willen weten is hoe erg ze vervormen als de herrie een beetje reeël wordt.
Als het zacht staat vervormd de bas niet opvallend maar die boxen hebben zo'n wonderlijke frequentiekarakteristiek dat als het iets harder gaat je de boel direct weer zo zacht mogelijk zet. Ugh! Er zal wel iets oud geworden zijn, ik kan me niet voorstellen dat ze dit vroeger mooi vonden bij Philips.
Als ik ze kwijt wil laat ik het je zeker weten. Wist je dat er een plein met standbeeld naar jou genoemd is bij mij om de hoek? Nijntjepleintje.
Ola!
Groetjes,
Martin
Ik ken het, maar aan de andere kant zit je toch in de buurt bij de computer als je berichtjes op het forum plaatstAgent327 schreef:Maar ik heb een vrij hoge activeringsenergie als je begrijpt wat ik bedoel.
Het lijkt me ook sterk.. ik heb de kleine broertjes weleens gehoord en die klonken niet slecht.Agent327 schreef:ik kan me niet voorstellen dat ze dit vroeger mooi vonden bij Philips.
Ik zie dat je in Utrecht woont, dan krijg je dat hèAgent327 schreef:Wist je dat er een plein met standbeeld naar jou genoemd is bij mij om de hoek? Nijntjepleintje.
Groetjes,
Martin
Re: Philips F9819 bas driver
ik herinner me een test van de 4 weg philipsen en die stonden zonder blozen te spelen naast quad electrostaten!!!!
ook de philips 30 cm bass speakers spelen keigoed en gaan heel diep, zeer soepel opgehangen en paierconus die heel goed gebouwd is
een vriend stopte ze eens in de kef 105 kasten en heeft promt de kef B300 verkocht , wil niks anders meer dan de philipsen
ik sta ook versteld wat een bas uit de grote MFB's komt
ook de bombardon heb ik eens horen spelen in de transmissionline en wat schitterend resultaat
laat je niet imponeren door looks v chassis die er beter uitzien , ook altec heeft de beste bassen gemaakt met heel lichte stalen chassis!!!
het waren zeer goede ingenieurs daar bij philips en velen komen terug op al die exotische membraan snobisme , en imho en experience is de altec , tesla en philips tad en jbl bij de beste bassen , zowel de ferriets als de alnicos
Het zal mij niet verbazen als een oude set AD12200W15 van €50,- iedere huidige €50,- per stuk kostende 12" woofer wegspeelt.
Het bericht waar je op reageert is overigens ook vintage
- pappaleo
Dat bedoelde ik.beijert schreef:Het bericht waar je op reageert is overigens ook vintage
Er zit ruim elf jaar stof op vastgekoekt.pappaleo schreef:Inmiddels zijn die membranen wel wat dikker geworden, denk ik.
Hallo Agent 327,
Ik heb gegevens nogal ver weg gestopt, kan er momenteel door omstandigheden niet gemakkelijk bij. Mijn vader had deze boxen destijds aangeschaft daar ken ik ze dus van. En inderdaad, hier had Philips met de hen beschikbare middelen een heel behoorlijk resultaat uit weten te halen. Alleen de filter componenten is wel wat op bezuinigd. En ik vermoed nu, dat door de ouderdom, het vervangen van condensatoren door hedendaags goede een forse verbetering gaan opleveren. (en de spoelen kunnen ook heel wat beter en het aansluit snoer sloeg helemaal nergens op). Het zou me niet verbazen dat door de niet al te beste condensatoren en daarbij nu de leeftijd het geluid niet geweldig meer is. Philips had overigens voor een wat vlakke karakteristiek gekozen, mn middenhoog en dat moet je natuurlijk wel aanspreken.
Zo uit mijn hoofd zat er het volgende in de F9819 een AD 12250W8 woofer gemonteerd. Uit mijn hoofd had deze een forse aandrijfing met een BL van 13 en een mooi lage Fs van ongeveer 27 Hz. Omdat Philips gelukkig nooit alu spreekspoelen heeft gebruikt, heeft deze philips bas een veel fijnere open karakter dan bv vergelijkbare woofers met een alu spreekspoel houder (zeker uit de 50,- klasse). Qms is daardoor ergens rond 4 - 5 schat ik, de Qts ergens rond 0,31. De Vas ongeveer 200 dm3.
Daarbij heeft deze bas een behoorlijk lange spreekspoel, zeker voor die tijd. Ik dacht dat de slag zeker 8mm was en dat zou best wel eens top-top 16mm kunnen zijn.
Kortom, als de woofers verder niet aanlopen en de rolranden niet vergaan (kan je repareren) kunnen deze woofers ondanks hun leeftijd simpelweg mee met de woofers uit tijd. En dan bedoel ik niet een woofer van 50,- ....
M.a.w. de vergelijkingen met bv KEF en Quad uit die tijd kan ik wel volgen. En inderdaad dat zou je niet zeggen met zo'n simpel chassis.
Groeten,
Tweety
Groeten,
Tweety
Ff zo snel overheen gelezen. Mijn vader (inmiddels al overleden) had destijds inderdaad de rolranden van de AD70652W8 woofer vervangen door rubberen randen, is geen dure grap. Moeite van investeren zeker waard.
