Annastasia Triode Dick
Re: Annastasia Triode Dick
Gaat mooi vooruit :D Voorlopig nog geen draadje te vergeten :lol:
Dat komt nog wel Anne :lol:
Maar die ontbrom pot is 1 voor beide ECC99 :?: of elke ECC99 apart een ontbrom potmeter ?
En de waarde is 100 ohm goed of beter 200 ohm :?:
Indien 1 ontbrom potmeter goed is plaats ik hem op het paneeltje naast de 220 input Dat is verder leeg dus plek zat daar O:)
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik neem aan dat de beide ECC99 de gloeispanning van één wikkeling krijgen, dus één ontbrommer is goed.
Maak niet al te lange verbindingen naar die ontbrompot, daarmee ga je alleen maar meer AC door de versterker leiden.
Ok Robert, zoiets dacht ik ook al aan
Ik zet die ontbrom potmeter achter in de versterker naast de 220 input :dank: bedankt voor de Uitleg Robert :dank:
molekuul
Bericht door molekuul »
OpaBert schreef:
Work in progress O:)
Beugeltjes voor de potmeter en schakelaar zijn klaar
Schakelaar en doorvoer zitten gemonteerd
De potmeter is nu aan de beurt vanmiddag
Ondersteuning voor de trafo is ook gemaakt nog wat gaten erin voor de draden en ontbrom potmeter
Let straks goed op bij de buisvoeten voor de eindbuizen. Ze hebben verschillende oriëntatie!
Ja inderdaad dat is echt opletten Dank voor die opmerking :goedzo:
Gister en vandaag weinig gedaan wel wat ik vind het goed naar mn zin zoals de Gloeidraden in het aluminium 10x10 is gestopt
Het in de lengte richting uit gefreesd en op de uiteind een stukje 4kant gehouden waar m3 draad is in getapt
Het zou tevens een afscherming moeten zijn O:)
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
Bert je hebt mooi rubber tules gebruikt.
Maar hoe zit het met de plaatsen waar de gloeistroomdraden de aluminium profielen ingaan.
Paul.
Paul.
Dat gaat niet lukken maar plan is om krimpkous over de draden daar te schuiven
Het is wel afgebraamd , maar op lange duur wil het daar misschien anders toch fout gaan, en hebben we vuurwerk
En dat wil ik niet
Nou Paul ik ben heel de ochtend aan het prutsen geweest
Maar het is gelukt er zitten rubberen doorvoertjes in :D :rock:
prutser :rofl:
prutser :rofl:
Ja Is waar HenkJan en ik maak er geen geheim van hoor :lol:
Maar het komt meestal weer goed Vaak met jullie hulp en ook wel stiekem hier
Nu kom ik er achter dat mn potmeter bevestiging en ingang selectie schakelaar een paar mm verkeerd zitten En die mooie doorvoeren met een stalen as erdoor is een paar tiende al teveel :(
Dus er moet nog veel meer geprutst worden
Gelukkig zijn er ook een aantal dingen die wel goed gegaan zijn O:)
Vanmorgen in het raamwerk de smoorspoelen gemonteerd = 1 goed
Het raamwerk in de Monocoat gesmeerd =2 goed
Het Hoekprofiel voorzien van gaatjes voor de bekabeling =3 goed
De bovenplaat vanavond op het raamwerk geschroefd niet uit geschoten en de zwarte lak verziekt +4
Morgen pruts ik verder om de potmeter uit gelijnd te krijgen voor het asgat
Dat komt wel goed met sleutel vijltjes en een rattenstaart de bevestigings gaten de goede kant uit vijlen Boutje met flinke ring en niemand die het ziet :mrgreen:
Die knoppen zijn als drol op een slagroomtaart , die zaten er bij Al moet ik ze zelf betalen die blijven er niet op :evil:
Deze knoppen zet ik er op
Ja komt me bekend voor :lol:
Daarom pas ik tegenwoordig een andere manier toe!
Ik bepaal eerst de gaten in het voorpaneel.
Boor de gaten m.b.v. een mal,blokje hout waardoor een gat geboord is in de boorkolom van 6 mm. (haaks dus)
Boor deze gaten op naar 8,5mm.
Tik de 6mm doorvoeren in het hout van de frontplaat en lijm ze soms nog vast.
Dan gebruik ik een messing 6mm stang (buigt niet door) en bepaal daarmee de hoogte en het gat voor de eigenlijke potmeter of keuze schakelaar.
Dan kun je met de stang zelfs nog kleine correcties uitvoeren op de zitting van de frontplaat doorvoeren.
Dus in principe doe ik het net omgekeerd als jij doet,om latere correctie te voorkomen :lol:
En die extra doorvoer in je verstevigingsprofiel heeft eigenlijk geen nut,hoeft alleen maar een doorvoer gat te zijn voor het stangetje.
Maakt het je maar nodeloos ingewikkeld met het bijvijlen van die doorvoer tule,die ook nog eens kneiter hard is.
Laatst gewijzigd door democles op do 18 jun 2020, 21:30, 1 keer totaal gewijzigd.
hardbats
Bericht door hardbats »
Ik zou eerder gek worden van die ecc99 buisvoeten :roll:
Ja, je bedoeld die kleine torenflatjes :D
Die zal Bert nog wel veranderen neem ik aan.
Trouwens die knop die je in gedachten hebt bij Jukebox revival ,is wel voor een 6,3mm as i.p.v. 6mm !!!!
Ja die zitten erin ter bescherming bovenplaat
Als ik de boel omkeer ligt er soms wat onder en zit er een kras op de verf , nu zit er een paar cm extra onder Bas
Dus zoals Demo juist gezien had dat ze er uit gaan.
En dat tussenschot met doorvoer is om de as op zn plasts te houden.
De doorvoer doe ik niet bewerken Alleen het gat waar hij doorgaat.
Excuus voor mn slechte schrift :oops:
Er moet nog een microswitch tegen die as ingangselectie schakelaar komen om de 230 te schakelen
Dus een klein plat vlakje op die as bij de stand 1 en klik microswitch schakelt de versterker uit
Als die as daar wat zijwaarts beweegt kan die switch verkeerd schakelen of juist niet,
Anders mikte ik die doorvoer gelijk in de voorraad trommel :D
Wat heb ik verder moeilijk gedaan Soort zelfkastijding :lol: en beetje spannend houden anders is het zo saai
Goeie tip met dat blokje hout :goedzo: :goedzo: daar las ik net overheen :goedzo:
Ja, allemaal lid van dezelfde club :lol:
Soms ligt de oplossing voor je neus,maar ben je in gedachten al weer veel te ver met het synchroniseren van al je vaardigheden om te komen tot een oplossing.
Moet toch eens een keer daar een logo voor ontwerpen. O:)
Bert, vergeet niet die 6,3mm knop die niet gaat passen op een 6mm as!!
Verdorie wakker van de pijn.
Dat logo deel ik wel met je :lol:
En die knop heeft een asgat van 6.3 mm Had ik niet gezien :oops:
Er zit me nog wat dwars de plaats van de potmeter,
Die zit bijna klem op de buisvoet , ik heb die buisvoeten ECC99 eigenlijk wat dichter naar de 7027 kunnen plaatsen
Heb daar een mooi beugeltje met veel plezier voor gemaakt is alleen op een verkeerde plek
Ga maar met die potmeter naar de steun van de trafo en dat beugeltje maar voor Jan met zn korte achternaam
Moet wel dat gat goed opmeten , gelijk jou truc met klosje hout toepassen
Ga weer proberen te pitten :-s
Wat zweet druppels later
De boormachine hangt wat scheef in het busje maar ik had 2 handen nodig voor de foto Demo :D
Ik had geen blokje hardhout maar wel 2 stukjes trespa dat is hard genoeg
Maar het ging niet makkrelijk de geleide bus zat ook scheef dus als je dan wat weg schuift kom je niet in het midden
Dus dat gat voor de geleide bus wat groter gemaakt
En zo is alles toch nog goed gekomen O:)
Plat kantje aan de as gemaakt
Microswitch Op zijn plek gezet
As op juiste stand gedraaid boutje vast Klik Klik werkt :yeah:
Nu kan ik de 220 via een relais uit schakelen
En de ingangen selecteren
Volume potmeter zit ook goed O:)
Ben er in mn sas Alleen nog 2 gaatjes boren voor het 220 relais
En dan kan ik gaan bedraden :D
Demo je print zit er in , nogmaals dank ervoor :dank: :dank:
Met m,n printboormachientje een rijtje gaatjes er bij geboord , daar een stukje massieve draad door getrokken , die de afzonderlijke stukjes snoer op het printje klemmen .
Misschien is hotglue makkelijker maar niet beter
Potmeter printje zit er ook al op maar nog niet bedraad .
Dat zal misschien morgen gebeuren , O:)
Beetje overkill Bert :lol:
Verbindingen hadden ook van onderaf gekund.
Krijg je geen bochtje in de aansluit snoer.
Worden de touwtjes iets korter en verder verwijderd van die smoorspoel.
Maar kan meevallen. :lol:
( democles de mierenneuker... :mrgreen: )
Dus altijd goed dat ik het printje wat groter gelaten heb voor creatieve zelfinbreng :D
Kloppen de verbindingen nu wel,neem aan dat je ze nagemeten hebt.
En met het koper naar boven gericht zoals ik aangaf ?
Wat een klus zeg! :goedzo:
Hoi Peet,
Ik vind dat binnenadertje van die diode kabel erg dun om het daar aan te laten hangen , zegt mierenneuker Bert
Je moet er tijdens bouwen en vast solderen veel bewegen :-k
Ik laat het ff hangen zo en zal er over denken :D
De print op de pot zit goed :goedzo:
