Hoe BFA Z-type stekkers te solderen?
cornelis
Bericht door cornelis »
In mijn zoektocht naar geschikte connectoren voor nieuwe luidsprekersnoeren stuitte ik op de holle BFA Z-Type connector. Op veel sites wordt daar nogal hoog over opgegeven, mede vanwege het grote contactoppervlak. Bovendien zijn deze stekkertjes aanzienlijk goedkoper dan de varianten met schroefjes. Volgens de meeste omschrijvingen is de holle versie geschikt voor zowel krimpen als solderen. Hoe dit dient te gebeuren wordt echter nergens beschreven. Het enige dat ik op het net gevonden heb, was een Italiaanse site waar deze vraag ook gesteld werd en men het antwoord schuldig moest blijven. De vorm van de stekker laat niet duidelijk zien hoe er gesoldeerd dient te worden. Is het een kwestie van draad erin en met soldeer vol laten lopen? Sommige exemplaren zijn voorzien van een uitstekend haakje. Is er hier op het forum iemand die ervaring met dit type stekkertje heeft?
Re: Hoe BFA Z-type stekkers te solderen?
Dan kun je ook de andere oplossing wel eens bekijken, is ook wel voor de pro wereld.
https://www.allekabels.nl/luidspreker-k ... nl4fx.html
Maar ja , dan is het ook wel dat de luidspreker de goede aansluiting moet hebben. :-&
Maar bij deze is het toch niet zo moeilijk?
https://www.allekabels.nl/luidspreker-k ... ables.html
https://dutch.alibaba.com/product-detai ... 72497.html
Dit is wel goedkoper, of goed koper? :lol:
Maar dan is het solderen toch geen probleem lijkt mij.
cornelis
Bedankt voor je reactie. Het betreft stekkers voor een actief 3-weg luidspreker, dus 24 stekkertjes. De Neutriks vallen sowieso af, omdat ik moet werken met de bestaande de aansluitconnectoren. De variant met schroefjes vind ik wat begrotelijk worden, dus blijft de Alibaba-stekker het aantrekkelijkst voor mij. Ik vroeg mij alleen af of er nog iets geklemd moet worden in dit stekkertje, of dat het alleen een kwestie is van insteken en soldeer toevoegen. Ook het feit dat de stekker voor krimpen geschikt is, intrigeerde mij.
Wat voor tang is daar dan voor nodig? Ik heb een uurtje gegoogeld, maar kon niets van dit alles vinden. Vandaar mijn vraag.
Volgens Google zijn dit van die banaan achtige krimpers ?
Die moet je volgens mij met een passende perstang afwerken.
Ik heb er een aantal in gebruik en kan je vertellen: Het zijn rampedingen.
Als je ze niet héééél voorzichtig in de aansluiting steekt -en dat lukt zelfs niet altijd- dan buigen die dingen uit elkaar en dan krijg je ze er helemaal niet meer in. Dan kun je ze terug proberen te vormen met een tangetje.
Dit zijn overigens exemplaren met een dubbele schroefaansluiting voor de bedrading.
Maar bij mij komen ze er niet meer in.
cornelis
Een ervaringsdeskundige! Bedankt voor de waarschuwing, Pappaleo, zeker met het oog op rondkruipend grut. :(
Soortgelijk gebruik ik ook maar dan wel met de kabel gesoldeerd, en dat bevalt mij dan weer uitstekend...
cornelis
Oei, nu wordt het lastig, twee verschillende ervaringen. Leeuwarden, kun je misschien iets zeggen over de soldeerbare connectoren. Denk ik te moeilijk of zijn er toch zaken waarop gelet moet worden?
Denk eerder dat we te maken hebben of fabrikant x pisbakkenstaal gebruikt en Y niet...
cornelis
Dan moet de vraag misschien zijn; waar heeft Leeuwarden zijn stekkertjes gekocht?
pisbakkenstaal
Wat ook weer een contradictie is, want voor moderne urinoirs word juist van een hoge kwaliteit roestvrijstaal gebruik gemaakt. :sure:
Ben zelf sinds een tijdje nogal een fan van Nakamichi banaan stekkers. redelijk geprijsd, netjes afgewerkt, en maken goed contact.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =0&_sop=15
cornelis
Die stekkertjes heb ik momenteel in gebruik. Ik vind alleen die schroefjes niet zo fijn. Een soldeer, of krimpverbinding lijken me op de lange duur toch betrouwbaarder, maar misschien zoek ik spijkers op laag water.
RobbinM
Bericht door RobbinM »
Laatst gewijzigd door RobbinM op di 23 jun 2020, 5:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoiets?
Krimpen en daarna nog wat soldeertin.
cornelis
Dat bedoel ik. Maar weet je ook de tang waarmee je krimpt?
cornelis
RobbinM schreef:
Wat houd je tegen om ze door te solderen?
Bij die mogelijkheid heb ik niet stilgestaan. Met een 100 Watt bout moet dat wel lukken. Ga ik uitproberen. Bedankt voor de tip.
Ik heb wel een krimptang die je ook kunt gebruiken voor de aansluitingen op printen.
Hier staan ook wel wat voorbeelden. https://www.amazon.nl/b/ref=dp_bc_aui_C ... 6419178031
https://www.amazon.nl/Crimping-Tool-Ver ... B42S18M073
cornelis
Deze tang is waarschijnlijk alleen voor het kleinere spul?
Die BFA-stekkers zijn een stuk groter.
Bij de eerste link staat een overzicht van tangen.
voorbeeld https://www.amazon.nl/Sainlogic-krimpta ... 6419178031
Er is eigenlijk maar 1 deugdelijke manier om speakerkabelstekkers te monteren: Solderen! En die gouden blikjes zou ik maar laten. Ik heb dezelfde ervaring als Leo er mee: Die kreukeldingen zijn een slappe hap. Niet op bezuinigen, neem gelijk deugdelijke: viewtopic.php?p=1858933#p1858933
cornelis
Peter, ondanks dat ik ingelogd ben, kan ik je linkje niet openen.
Staat in de kantine, daar moet je jezelf voor opgeven.
Voorbode van wat er staat.
https://ae.rsdelivers.com/product/multi ... 30/7260596
cornelis
Mooie stekkers, helaas; discontinued.
cornelis
:lol: Dat is waar, zeker in deze hobby O:)
