Annastacia maar met een beetje Bill
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
Man man, wat heb je toch een ruzie met die aardverbindingen :(
Maar het lijkt nu dus opgelost ? :?
OpaBert schreef:
Buispen
1= 142
2= 0
3= 4.4
4=0
5=0
6= 143
7=0
8=0
9= 0
B++++= 341 volt
Stroom door ECC99 is 16 mA totaal
Zou het zo goed zijn O:)
Hoewel dit niet goed kan zijn pin 3= 4,4V en pin 8=0V terwijl die aan elkaar zitten :think:
De rest klopt gelukkig wel :D
Wat er nu wel of niet goed zat is me niet duidelijk maar als 't maar speelt :yeah:
OpaBert schreef:
Buispen
1= 142
2= 0
3= 4.4
4=0
5=0
6= 143
7=0
8=0
9= 0
B++++= 341 volt
Hoi Anne,
Ja als je iets niet gemaakt heb en je moet verdiepen in wat een ander bedacht
En die heeft ook een paar missers gemaakt heeft is het niet zo gek dat het mis gaat
Ik heb nog 4 van die printen Denk dat ik ze maar in kliko mieter :evil:
En ik zal vanavond die spanning op pootje 8 opmeten
Het zal wel slecht contact geweest zijn of een notatie fout
Was zo in de war dat ik op beide Anodes ongeveer de juiste spanning had :mrgreen:
Moet wel, zitten aan elkaar en anders zou de rest ook niet kloppen.
Ja, was me dat even schrikken :rofl:
Ja echt :rofl:
Ik heb vandaag nog niks gedaan uitgeslapen tot bijna 9 uur
Het was gisteravond erg leuk meten aan deze versterker je kan er vleermuizen mee pesten Op 100 khz
Uit mn hoofd
En laag 15H daarboven wordt de sinus vervormd
20 hz is het 10 Watt ,
22 hz 15 Watt En het blijft netjes met 15 watt tot 55Khz :!:
dat laag zal wel aan het formaat van de UGT liggen meer ijzer nodig
Nu een plaatsje op zoeken voor de schakelaar voorop of achterop , of AB :think:
Vanmiddag lekker zitten knutselen en weer iets opmerkelijks gezien
De blokspanning schoot aardig ver door met wat uitslingering erna
C47pFover de terug koppelweerstand was niet genoeg 120 pF
Maar het resultaat was niet zo heel fraai En helemaal niet als ik die blok op 10 khz bekeek :think:
De Fasedraaier had zijn gnd op de min van de elco B++B +++
Ik heb die los genomen en de min van de Fasedraaier op de min gezet van de 6SN7GT
En dat blokje met uitschieter en uitslingering was weg en de blok had nu zelfs een ronde hoek links boven en rechts onder
De 120pF weer verkleind naar 60 pF en de blok ziet er weer fraaier uit vooral goed zichtbaar op 10 khz :yeah:
Leuk zo tweaken O:) O:)
Het is beetje stil hier met die versterkers op een Dummyload
Maar ik ben er echt trots op dat de versterkers zo bovenverwachting goed presteren
Die condensator over de terug koppel weerstand verder kunnen verkleinen tot 33 pf
Alleen maar door mn aard punt te verleggen
15 Watt 20Hz zonder een vervorming daaronder gaat het snel slechter worden
15 watt tot 20 hz tot 100 khz 100 khz
Ik heb die bandbreedte gemeten bij 1 watt In stapjes van 10 100 en 1Khz
Bij 20 hz 2.8Volt Ik over 8 ohm gemeten = 1 Watt en 2.4 volt bij 100 khz Is 0.72 Watt
Alleen ik zit met een probleem
Waar zet ik die drukknop voorop ? en waar dan welke Een vandalisme bestendige rvs is dat mooi op dat hout [-(
Ik kan geen mooie beldrukker vinden misschien dat iemand een mooie ergens te koop weet
hardbats
Bericht door hardbats »
Waarom zou je hem voor op maken?
Achterop lijkt mij netter, dan maakt het ook minder uit hoe de knop er uit ziet.
Ik wil er een 3.5 mm jackinput bij plaatsen kan je met een signaal uit je dac de versterker mee aan en uit schakelen
Laat ik dat maar doen :-k
Dankje Bas Ik heb een goedkoop drukknopje achterop gaatje was bedoeld voor nfb uit aan
ik heb input vervangen door een Led
Bij De L :lol:
Bedankt Bas voor de input :dank: :dank:
Heerlijk dat nu het grootste probleem het aan/uit knopje is :lol:
Al dat zwoegen heeft uiteindelijk een mooi resultaat opgeleverd :yeah: :goedzo:
Mooi werk Bert, :goedzo:
Was een lange weg maar het resultaat is er. :D
Ben ook weer ergens aan begonnen,eerst maar iets gesloopt wat niet aan mijn verwachtingen voldeed........... :mrgreen:
Hebben we weer een kast om wat anders in te bouwen. :lol:
Het merendeel wordt gerecycled.
Dankjewel Anne en jij hebt er ook een aanzienlijke bijdrage gedaan met die vervelende print Dus een diepe :goeie: :goeie:
Nu moeten ze nog naar boven
En dan een weekje hier proefdraaien en Bas wil er een poosje naar luisteren voor een onafhankelijk oordeel voor ze hier in de Wall of Fame komen
Heb zo tussen de regels hier en daar wat minder positieve geluiden gelezen over de AE UGT,s
Ik Wil er nog een set bij, heb nog een set 6K5 trafo,s wil er nog wat mee bouwen
Misschien met PL519 :idea: of die Jan CRC1624 daar heb ik acht nieuwe buizen van liggen :-k
Daar moesten ook stroom bronnen voor in weet ik me nog te herinneren
Even opzoeken
hier
Lekker vooruit zicht een buizen versterker met Top anode
Heb ik nog niet eerder met LF gemaakt
Afijn eerst een paar weekjes wat aan prullen en genieten van deze Super versterkers en vleermuizen pesten :lol:
Dankjewel Demo Ja zo doe ik dat ook
En heb 2 of 3 houten raam werken om een stereo versterker in te bouwen liggen
In een Ervan heeft die kt88 versterker in gezeten van RonnydePonny wat ik niet meer verplaatsen kon. :(
Maar nogmaals bedankt voor de complimenten :goeie: :goeie:
Vanmiddag weer wat metingen gedaan
Hier een sinus plaatje op 100Khz
Krijg de tekst niet goed leesbaar
Maar het is 10 volt RMS over 8 ohm bij 100Khz :shock:
En dat uit een buizenbak :D
Zie maar dat je geen tweeter verbrand :-s
Als je dat in de versterker stopt komt het er ook uit
Dat is bij een kasse D terrarium toch ook
De Anna Bill staat op zn plekje lekker ff Dire Straits klinkt subliem O:)
:yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Lijkt of ik iets meer hoog hoor maar dat is op geheugen en een keer je oor klaren is dat weer anders
Anne het is weer een succes geworden En zeker niet zonder jou hulp
:goeie: Zeer veel dank Anne
De VU meters doen alleen maar op oorlogssterkte
Er moet echt een omzetter tussen die Lineair naar Logeritmisch
Nog een paar daagjes niksen 8-[ als me dat lukt O:)
En dan de Annestacia TD bouwen voor die mensen uit limburg
Potverdikkie Anna Bill klinkt Goed Anne :goedzo:
Edit Verhip de Foto vergeten
Je had je een hoop werk kunnen besparen door er gewoon een spiegel te zetten :lol:
Een spiegel :?: :?: ikke niet begrijp Anne
:rofl: :rofl: :rofl:
Zo kent tie wel weer :D
Ik hou niet van spiegels prik ik rechts doet links pijn Nee niks voor mij 8-[
Dan toch wel knap dat je dan iets gespiegeld weet te bouwen. :lol: :lol:
Nou Dat is nog waar ook
Ik moet na wel 1000 buizen aan gesloten te hebben eronder op schrijven waar pootje 1 zit
Dat blijft niet hangen
Moet ik iets aan een print doen moet draadje door de gaatjes steken met een stift het spoortje merken naar de volgende
Zodra ik iets omdraai is het een uit schakelaar 8-[ Kan dat niet voor me zien
Ergens is in mijn bovenkamer een draadje los O:) maar ik bijt niet hoor :lol:
hardbats
Ziet er toch weer top uit Bert! Dat ze gespiegeld zijn vind ik wel een must eigenlijk :mrgreen:
Vond ik ook nu zitten de elco,s ver van de buizen en dat is beter voor de levensduur
De ugt zitten aan de buiten kant en ver van de netspanning
Er is over nagedacht Bas :wink:
