Enkele of dubbele soft start nodig?
fred64
Re: Enkele of dubbele soft start nodig?
Bericht door fred64 »
Waar stond dat schema van anne?
fred64
Je bedoeld relais, weerstand van 100 parallel en 220?
Begrikp je commentaar hierop niet goed.
Fred
Fred
Vergeet dat dan maar. Ik bedoel voor R4: 4x 100ohm 5W parallel. Voor C2 is 220uF/50V groot genoeg. C1 moet een X1 of X2 condensator zijn b.v. https://www.eoo-bv.nl/wissel-spanning/1 ... &results=1 Voor het relais kun je deze nemen: https://www.eoo-bv.nl/relais-meer-dan-2 ... 14024.html
Of zo, hoewel dat relais wel erg zwaar is voor de job.
Bij Conrad is de keus ntc beperkt, meest in de buurt genomen.
Dat is het verkeerde schema Anne. Ik linkte naar een ander!
Hoezo is dat relais te zwaar? 2,5 euries :lol: Je schakelt hier inductief en dan is dat relais echt niet overbemeten. Bovendien heeft dat relais precies de goede spoelweerstand voor een serie C van 220nF. Die elco's zijn veel te groot Anne. Zo duurt het 10 seconden voordat het relais om gaat. 0,2 - 0,5 sec is lang zat voor inschakelen.
Gewoon 't laatste schema waarmee fred de knoop wou doorhakken met evt nog ntc ipv gewone weerstand. Heb ik zijn schema wat aangevult, om 't niet te moeilijk te maken, en de BOM aangepast.Daarin stond (en staat) deze relais,
En die vind ik nogal dik om een ntc te overbruggen nadat de piek voorbij is.
En spoelweerstand is 1k2, vandaar de 330n condensator.
fred64
Heren, kei bedankt voor de input. Ik ga voor het ah!buis schema, top. Puur omdat het mag en kan. Het relais laat ik na 2 tot 3 seconden schakelen. (Niks voor zeggen!) Ga ff rekenen, vind ik leuk.
Kei bedankt allemaal, en een fijne en virus vrije dag toegewenst.
Gr. Fred
Nog even een variatie op hetzelfde schema.
Met onderdelen van bij E.O.O. (bestellen via email).
Bij gebrek aan dikke ntc maar drie in serie.
En met drie elcos kunnen dmv draadbruggen de wachttijd gekozen.Geen, een of twee doorverbinden.Geschat, ½, 1 of 1½ seconde.
fred64
Super anne
beijert
Bericht door beijert »
Is daar een printje van te maken of reeds beschikbaar?
fred64
Goede vraag!!!
Gewoon even op gaatjes print opbouwen?
fred64
Werkt perfect!
Wat? De schakeling of gaatjesprint. :think: :think:
fred64
Gaatjesprint.
Gr. Fred
Wel rekening houden met kruipafstanden en dergelijke; er is geen galvanische scheiding met het net.
fred64
Sorry ray? Kruipafstanden e.d.?
Een gaatjesprint is over het algeheel uitgevoerd in 2.54 mm. dat is de hartmaat van tussen de gaatjes.
Als je dan fase en nul zo vlak bij elkaar zet, is er kans op vonkoverslag. met het nodige vuurwerk tot gevolg.
Je ziet op deze foto dat de ruimte tussen twee koper sporen minder dan 1 mm is. als ik iets voor netspanning op gaatjesprint maak deed ik altijd 1 spoor ertussen vrij houden en het koper verwijderen met een mesje en een klein boortje. tegenwoordig maak ik printen met de etsbak of in China laten stampen, dan kun je er in het ontwerproces op de computer al rekening mee houden.
Weet niet exact wat de normen/eisen voor deze afstanden zijn, ik ga zelf altijd uit van een minimum van een millimeter of 5 a 6.
Andere posters in dit topic kunnen daar vast meer over vertellen.
Ja Ray bedoeld de afstand tussen spanningvoerende delen onderling en ten opzichte van de kast, zodat je niet een onplezierige opdonder krijgt...
fred64
Dacht ik al, zo iets. Komt goed.
Gr. Fred
fred64
16 ohm ntc ook goed?
Gr. Fred
Hoezo, is de andere uitverkocht ?
Krijg je een iets kleinere startweerstand en daarmee een iets grotere inschakel stroomstoot.
Maakt niet zoveel uit.
fred64
Super Anne.
Gr. Fred
fred64
E.O.O. levert niet meer. Conrad heeft ook niet alles.
Dus een beetje schrapen.
Gr. Fred
