Little/One MFB
Re: Little/One MFB
Laatst gewijzigd door Pjotr op za 02 mei 2020, 12:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Little/One MFB
Shadow schreef:
Duur! :rofl:
2 biefstukjes of 10 spaken :D
Voor dat bedrag een leuke tweet, zeker! Met een Xmax van 0,1mm is 2200Hz Xover wel aan de lage kant. Al zou het icm een 13cm wel kunnen mits niet te luid.
Re: Little/One MFB
Ik bedoelde meer het verschil tussen de door mij voorgestelde Omnes Audio T25H van 14,98 en de door Hans voorgestelde Peerless DX20BF00-04 van wel 16,96 :rofl:
motoindo
Re: Little/One MFB
Bericht door motoindo »
Had er wellicht bij moeten vermelden dat ik naar iets opzoek ben wat qua kwaliteit aansluit op de ScanSpeak en dus wat meer mag kosten dan de ND28F (18,03 :lol: ) die ik nu als standaard in de Little/One's heb zitten. Ik probeer iets te vinden wat ook op een wat hoger volume lekker speelt vanaf 2K2, maximaal 70mm in doorsnee is en niet meer dan 60-70 euro moet opbrengen. Die kleintjes zijn zoals Shadow aangeeft zeker op laag volume helegaar niet slecht maar hebben duidelijk moeite om op hoger volume beschaafd te blijven.
Zo'n klein BMRtje uit de groupbuy verderop misschien :shock: maar dan moet er weer een kastje van achter tegenaan ...
Re: Little/One MFB
Wel iets meer dan je beoogde budget maar ik zou dan zeggen: ScanSpeak D2004/60200. Daarmee zit zit je echt boven in de boom voor een m.i. nog steeds redelijke prijs voor wat het biedt! Dit is echt een tweeter in de beste traditie van ScanSpeak toptweeters zonder Ferrofluid! Ik zou beslist die paar tientjes er dan voor over hebben O:)
Re: Little/One MFB
Of een Wavecor TW30?
Re: Little/One MFB
Daytonaudio amt-tje , trekt het niet? €34
motoindo
Re: Little/One MFB
Erg mooi maar inderdaad een beetje buiten de begroting. Al is die ScanSpeak met MFB het misschien wel waard, hmmm. Ik houd hem in gedachten.
Welke bedoel je, er staan er nogal wat :shock:
Laatst gewijzigd door motoindo op za 02 mei 2020, 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
motoindo
Re: Little/One MFB
Heb ik ook overwogen maar die ribbons starten allemaal (veels) te hoog om lekker aan te sluiten ... moet echt iets hebben wat het doet vanaf pakweg 2K. Kan heel misschien van 2k2 nog naar 3k met een nieuw type opnemer waar ik mee bezig ben maar das allemaal nog erg in ontwikkeling.
Re: Little/One MFB
Sorry, deze;
https://www.rumoh.eu/speakers/tweeters/ ... -tw030wa12
Re: Little/One MFB
Inderdaad, deze is met goed fatsoen niet in te zetten onder de 5kHz
Re: Little/One MFB
Klopt, met deze kom je meer in de buurt, vanaf 2500.
https://www.rumoh.eu/speakers/tweeters/ ... opur-amt9m
Re: Little/One MFB
Ook bij die (zit in de inimini) is 3,5 á 4 kHz het minimum.
Re: Little/One MFB
Nog steeds veel te hoog denk ik :(
Re: Little/One MFB
Dan is het weer wat duurder, maar meer bereik.
https://www.soundimports.eu/nl/dayton-a ... ifications
Re: Little/One MFB
Om de discussie even plat te slaan, bij deze lage Xo heb je gewoon een 1" dome nodig. Uitstapjes naar een AMT die erg laag kan levert gelijk problemen op met bundeling.
Re: Little/One MFB
Het gaat niet om inches of zo maar om Vd, oftewel verplaatst volume. Een 3/4'' dome met een Xmax van 0,4mm kan ruim 6 dB luider dan een 1'' met een Xmax van 0,1mm
motoindo
Re: Little/One MFB
Dat komt inderdaad aardig in de buurt maar past fysiek weer niet, de baffle meet 240x170 en met de ScanSpeak erin blijft er krap 70mm rond over voor de tweet. Mijn voorkeur gaat wel uit naar een tweet met een klein achterkamertje, die klinken in mijn beleving lekkerder dan degene zonder. En dan met een neodymium motor omdat alles met ferriet fysiek niet lijkt te passen. Erg jammer trouwens dat deze TW030WA13 net 6 mm te groot is.
AMT's binnen budget vallen af omdat ze te laat starten, de grotere modellen vallen weer buiten budget en passen fysiek ook niet :roll: ben het ook wel met Snoek eens dat een dome vooralsnog de meest voor de hand liggende keuze lijkt.
Hebben jullie ervaring met deze peerless ne25vts-04?
Re: Little/One MFB
Ziet er leuk uit maar waarom heeft dat ding een rolrand van een subwoofer.
Re: Little/One MFB
En toch maar een Xmax van slechts 0,1mm :roll:
jvenema
Re: Little/One MFB
Bericht door jvenema »
En de bc25sc06-04 of bc25sc08-04, is precies 7 cm Heeft ook iets van waveguide, waardoor alignment wat meer met midwoofer overeenkomt en passief filter wat makkelijker word.
jvenema
Re: Little/One MFB
Tang Band 25-1719S past qua diameter ook of de Tang Band 25-1166SJ.
jvenema
Re: Little/One MFB
Tang Band 25-1719S past qua diameter ook of de Tang Band 25-1166SJ. Sorry klikte schijnbaar twee keer
Re: Little/One MFB
+1 je zet een mooi woofertje in, past mfb toe, dan moet je niet gaan beknibbelen op de tweeter.
maar compact, laag te crossen en betaalbaarder dan die ss, wat dacht je hiervan:
https://www.rumoh.eu/speakers/tweeters/ ... dnc-c000-4
Re: Little/One MFB
Een waveguide moet je smaak maar zijn. Bundelt ook veel meer met vaak een smalle sweetspot als resultaat. Zelf vind ik waveguides ook aan detail inboeten.
Dit is ook wel een fraai karchtpatsertje wat goed zou passen denk ik: http://www.wavecor.com/html/tw022wa04.html
