Annastacia maar met een beetje Bill
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
Geen brom uit de versterker :D dan maar brommen over de stroom :wink:
Vol uitgestuurd kom je in klasse B en moeten de diodes in de automaat de pieken begrenzen tot dubbel ruststroom.Afhankelijk hoe goed (of niet goed) ze dat doen en hoe gelijk ze zijn, kunnen er afwijkingen ontstaan.
Door de traagheid van de regeling heb je daar normaal geen last van.Maar als je vol uitstuurd om te meten duurt dat lang genoeg om afwijkingen te krijgen.
Bij simulatie heb je daar geen last van, zijn alle diodes mooi gelijk :-$
Haha :lol:
Ja ok Anode spanning 403 volt bias stroom 85.6 en dan springt hij soms naar 58.7 58.3 even een andere meter proberen
Daar ligt het niet aan :think:
Binnen een halve mA zijn ze stabiel en beide Kathode stromen ook
Vollast 71,3 en 72.9 mA bij 397Volt op Anode op G2 386Volt beide
Spanning op Anode ECC99 op 120Volt Afgeregeld en is dan stroombron 6,24 volt
Bij Vollast
B+ = 396 volt
B++ = 352 volt
B+++ = 323 volt
Onbelast
B+ = 406 Volt
B++ = 360 Volt
B+++ = 332 Volt
Spanning op B+++ is wat Laag
Met een parralel weerstand omhoog gebracht naar 344
Maar daardoor is de B++ gezakt naar 361 volt
Moet er mee stoppen
Spanning B+++ mag best wat lager, speling zat !
Wat vind je dan als ondérgrens Anne 325 of 330 ?
200V bijv. O:)
Ohhhhhhh dan laat ik het zoals het was Anne
Ga morgen Indien mogelijk aan de andere beginnen :dank:
bedankt weer voor je hulp Anne
Nou je gelooft niet
De Kaku hapert en ook heb ik het idee dat de KT88 geen stroom opnemen ondanks de gemaakte aardverbinding
Dus moest er weer van alles uit slopen om de kaku er uit gewurmd te krijgen
Ga nu dus je aanwijzingen volgen Anne Afgeschermd kabeltje en aan pin 5 een 10 nF
Ik begin er een hekel aan te krijgen . :evil:
Wil ook starten met die Anestacia voor die mensen in Limburg
Ik had wel een halfjaar tot een jaar geduld hebben Maar die Anne Bill begint me te irriteren
Als ik net alles er in heb zitten kan ik alles er weer uit trekken :twisted:
Oh oh oh, wat een toestand :(
Wat is er gebeurt met stap voor stap opbouwen en een afstreep lijst om niks te vergeten ?
Ik ben bang dat je teveel dingen tegelijk en door elkaar doet, vergeet je meer dan één draadje.
Ja Dankje Anne
Het gaat met die Kaku met coax aan drukknop iets beter Maar ik denk dat het probleem bij het voedings trafo ligt
Als ik het Relais bekrachtigd met de kaku heb ik nog maar 10.9 volt wisselspanning uit m’n trafo
Maar ik kon geen grotere trafo kwijt daarvoor moet ik alles los maken De Voedingstrafo en UGT
Daaronder zitten de m3 verzonken boutjes waar de afstandbussen voor de printen
Die kan ik 10 mm opzij schuiven dus alle gaatjes op nieuw boren en trafo er weer over
Het meeste is nu gedaan Alleen de UGT nog weg schuiven gaatjes boren en Kaku printje moet dan 10 mm meer ruimte
Hebben en past er een iets grotere trafo op het printje
Maar ik ben op
Morgen verder misschien vanavond maar ik maak misschien paar foto’s kun je mee kijken
Want het gaat niet goed Anne
Klopt wel Anne Ik vind het zo verwarrend met die Kaku
Als ik de knop ferm indrukt is het 5 x achter elkaar goed dan bij de volgende aan en direkt weer uit
Druk ik het knopje echt vlug in wordt het nog onbetrouwbaarder
Er zit coax aan met mantel op knooppunt 220k en 2,2 of 22K dat ben ik vergeten
De 10 nF zit ook in de print , die je getekend hap op pin 5 NE555 , Dus hoef niets te modificeren.
Maar ik meet wel dat de spanning op het Trafootje secundair omlaag vliegt naar 10.9 volt
Dat geeft misschien een probleem :think:
Maar het is nu gewoon gevaarlijk als de kaku uit staat en ik tik tegen de plus hoogspanning met een meetpen
Dan schakelt de Kaku opeens in
Op een of andere manier is het gevoelig voor stootpiekjes
Rare 8-[ is hij zit alleen met de 220 aan de versterker vast verder geen enkele verbinding
:-k
Als de trafo zakt naar 10,9V is dat kantje boord voor de 7812.Kijken wat er van de 12V die eruit moet komen nog overblijft.Is 't bijv nog 11V, kan nog wel.
Dat ie zo snel reageerd kan ook omdat de voor C4 (0µ47) een kleinere in zit (0µ047=47n bijv).
Om de knop trager te laten werken R1 (220k) vergroten bij 470k of 1M.
Dat ding van Pjotr is al vaker toegepast zonder narigheid, moet bij jou ook kunnen.
Ja Maar hier is er altijd wat speciaals :lol:
De trafo zat bijna klem tussen de smoorspoel en de andere print ( foto 1 )
nu kan ik een zwaardere trafo plaatsen
Maar moest dus wel alles opschuiven,
Met een zwaardere trafo zal ik wel die 12 volt uit die 7812 krijgen
Nog een paar gaatjes boren en dan ik weer de UGT terug plaatsen
Zou die IC voet misschien ellende veroorzaken Anne ( de min misschien slecht kontakt op het ic :?:
Ik heb nog een lege print misschien dat ik die bestuk en een NE555 direct op de print soldeer
Afijn ik ben er nog niet achter wat het probleem is
Kan er alleen maar naar raden
Bedankt alvast voor je hulp Anne
Een grotere trafo erop de vorige was 1.5 VA
Deze is dus bijna 2x zwaarder
En heeft 't geholpen ?
Hoi Anne ,
Ik weet het nog niet Ik heb zoveel draden aan de 220 kant losgemaakt nu de print een andere positie heeft zijn de draadjes weer tekort dus nieuwe draden eraan Al met al als het goed is nog 2 draden en de drukknop
Jehebt toch wel eerst gekeken of het zo los werkt ?
Nee :oops:
Anne Alles zit er weer in met frisse nieuwe aansluitdraden
De trafo is nu in plaats van 83mA 233mA 12 volt
Werkt prima :yeah: dacht ik Maar toe ik een meet pen aan Gnd aan tikte op de trafo
Klik zij mn Kaku en schakelde de 230 op de trafo
Ik heb alle spanningen
6.4 volt onbelast op KT88 en ECC99 en 6.4DC onbelast op de 6SN7GT
12 volt op de Inschakelvertraging die werkt ook goed
Alleen die Kaku blijft dus vervelend doen
Ik denk allemaal dat het ic voetje voor de NE555 slecht contakt maakt ergens
Er moet ergens wat niet goed zijn iig
Edit 19:30 ic voet vervangen heeft niet geholpen :evil:
Close up Kaku
Close up Kaku
Rare boel.Het is een volledig op zichzelf staande schakeling en reageert toch op iets van buitenuit.
Terwijl je een puls van minstens 2V moet hebben om te schakelen.
Heb je nu een afgeschermde draad naar de knop. En met de afscherming aan de goeie kant ?
Hoi Anne
Inderdaad heel vreemd , en ik snap er niks van, ik heb het Ctje van 100 nF en de 22uF vervangen
Het lijkt of het nu goed werkt , maar ik twijfel nog
Als ik het knopje een beetje slordig indruk dan is aan uit Ik moet Echt goed drukken dan werkt het goed ,
Maar hoe kan het nu reageren op spanning uit een totaal ander circuit?
Waar duid dat op Anne ?
Kan jij zien op die foto of ik er de goede weerstandjes in heb gezet , ik ben in die nieuwere kleurcodering 1% moeite
Aan welke kant je moet beginnen is me vaak een raadsel 8-[
Zo te zien kloppen de weerstanden wel. Zou 's kijken naar de verbindingen naar R3 naar C4 naar massa, beschadigd printspoor of soldeerpunt niet goed.Evt R3 overbruggen = verbinding R1 naar C4.
Dankjewel Anne morgenochtend ga ik er direct naar kijken :goeie:
Nu Anne ook die 0.47uF vervangen en het werkt nog niet betrouwbaar R3 gemeten is 1K er een draadje over gedaan
Andere drukknopje gepakt helpt niet
Nog steeds niet betrouwbaar
Heb jij nog iets in je trukendoos om het betrouwbaar te maken
Hij schakelt nu zeg maar acht op 10 x goed
Sakkerju Nou heb ik ook geen hoogspanning meer
Misschien zekeringen eruit
Eerst koffie
R1 (220k) vervangen door 1M ?
