Mayht
erikdebest
Mayht
Goededag,
zonet op diyaudio gelezen, en ik dacht, ik post het hier ook: een Nederlands product!
https://audioxpress.com/news/mayht-new- ... investment
nog nooit van de broeder Scheek gehoord, maar zeker ook niet mijn prijsklasse.
http://scheek-loudspeakers.com/
Ik ben benieuwd! Als dipole liefhebber is meer luchtverplaatsing altijd welkom!
erikdebest
Re: Mayht
Hier nog de link naar diyaudio. In de 4de post zijn een aantal pdfs met de octrooien, waar ook schetsen van de driver te zien zijn.
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... ology.html
ik moest idd ook aan Jeroen denken toen ik die dode kamer fotos zag!
Re: Mayht
Toevallig las ik er ook vandaag over. De broers Scheek hebben op de TU Delft gezeten als ik het me goed herinner, dan is die kamer huren waarschijnlijk een kleine stap.
Er stond dat sinds 2013 ze al actief waren in de audio, na wat langer zoeken kwam ik dan ook wat modelletjes tegen:
http://scheek-loudspeakers.com/the-showcase/#_"
Volgens mij hebben ze wel eens in de HVT gestaan met zo'n luidspreker.
Re: Mayht
Mayht is een 'Yes!Delft bedrijf' maar ik heb eigenlijk nog nooit met hen te maken gehad. Ik heb uit interesse wel eens naar hun tech gekeken, maar kon er met de gegevens die openbaar beschikbaar zijn weinig van maken.
Intussen hebben ze wel een investering van Forward.one opgehaald, en daarvoor al een convertible bij de ROM (Innovation Quarter) en dat zijn echt geen van beide koekenbakkers als het gaat om technische en economische due diligence. Ik volg dit dus met interesse. Als ik Forward spreek zal ik eens kijken wat hun takeaway is, lijkt me toch wel leuk.
Re: Mayht
Rob heeft er gister even naar de patenten gekeken en dit is zijn mening:
"Ik vind het een vreselijk gezochte oplossing. Heeeel academisch, en ik mag het zeggen.
Wordt oneindig moeilijk om alles netjes uit te lijnen en qua kosten is het aantal onderdelen vaak de grootste kostenpost."
Re: Mayht
Ik heb ook even door de patenten gescand, en mijn eerste gevoel komt overeen met dat van Rob. Mechanisch zijn ze vrij complex, en ik vermoed dat er ook wat onderdelen (met name suspensie) in zitten die erg nauw luisteren. Flinke kostendrijvers. Aan de andere kant kan het best weleens een oplossing zijn om uit flatscreens en dunne soundbars ineens wel bas van enige kwaliteit te ontlokken. In TV land is het momenteel erg moeilijk om je kop boven het maaiveld uit te krijgen, dus als je iets echt onderscheidends in je TV kan bouwen (en daarmee weer een beetje marge kan pakken) dan is de missie toch geslaagd.
Het is de industrie al tientallen jaren een doorn in het oog dat van alle componenten die je in media apparatuur aantreft, de akoestische componenten zich het minst van allemaal aantrekken van de wet van Moore. Dit ding belooft een inhaalslagje, ik zie de verleiding in die belofte wel.
Re: Mayht
De "Mayht equipped" soundbar wordt natuurlijk wel een stukje duurder...
Luidsprekers en accu's zijn de vloek van de consumentenindustrie, omdat die dingen weigeren significant te krimpen. Hier hebben we een ding dat belooft veel meer bas uit een gegeven volume te krijgen dan conventionele technologie, of bij gelijkblijvende prestaties een veel kleiner volume in beslag te nemen. Je krijgt dus meer "ervaring" uit hetzelfde pakket, of dezelfde "ervaring" uit een kleiner pakket. Daar zit meerwaarde in, het is dus wel degelijk 3 keer kassa.
Of het genoeg kassa is om de kostprijs te rechtvaardigen is iets dat de tijd moet leren. De Tymphany LAT heeft het niet gehaald, maar daarmee is nog geen wet geschreven.
Ik zie ook wel meerwaarde voor in de auto.
erikdebest
Re: Mayht
Mij lijkt het idd ook een vrij complexe constructie. Elektronica is idd “geminiaturiseerd” over de afgelopen decennia, al die SMD componenten van vandaag de dag , maar dat gaat niet echt op voor mechanische componenten. Met Neo magneten kan men bv kleinere en lichtere motoren bouwen en dat ziet men ook terug in sommige luidsprekers… Eigenlijk wat Timpert al schreef.
Na, ik ben benieuwd!
Re: Mayht
Heb ik ook; op een stoeltje. Eigenlijk in de TU.wouter schreef:Toevallig las ik er ook vandaag over. De broers Scheek hebben op de TU Delft gezeten
Leuke modelletjes. Maar ja, die anderhalve meter.wouter schreef:...na wat langer zoeken kwam ik dan ook wat modelletjes tegen:
Re: Mayht
Ik heb me er niet heel hard in verdiept nog, zo te zien zijn het gewoon dubbele membranen die beide twee spreekspoelen hebben, kruislinks geplaatst in de hoeken van de unit?
Het doet me denken aan de driver uit de KEF KC62 subwoofer maar dan complexer. Een revolutie is het sowieso niet, het is niet of deze gasten natuurwetten kunnen breken. Drivers met veel excursie en power handling waren er al, hooguit evolutie dus.
Never nooit niet natuurlijk, tenzij je het met een 8" mid vergelijkt. Een flinke 8" sub met 12 mm xmax vermorzelt zo'n klein speakertje, om nog maar te zwijgen van dual-gap subs met nog grotere excursie.A 3.5 inch diameter Heartmotion driver has the same output as a conventional 8 inch diameter driver.
- OWC
Re: Mayht
Voor een bepaalde SPL zul je het moeten halen uit het oppervlak of uit de slag.
Als we dan een iets meer conventionele 8 inch subwoofer nemen met bv 6mm of 8mm slag.
Om gelijke SPL te halen zul je met een 3.5 inch 33mm tot 44mm slag moeten halen.
Dan hebben we het nog niet over de vervorming die at met zich mee zal brengen.
Niet enkel de beweging zelf, maar bv ook de immense lucht compressie, zeker bij zo'n klein speakertje met kleine openingen.
Als je een niche product zoekt voor een NFB systeem, dit is er wel eentje misschien.
Ik vind trouwens de plaatjes met PA/line-array achtige voorbeelden uitermate komische.
En ze hebben echt een peperdure constructie van de speaker zelf verzonnen.
