Annastacia maar met een beetje Bill
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
Nu ben ook met de tweede monoblok al aardig op weg
De ingang van Fasedraaier zit wel een heel stuk van de uitgang 6SN7GT Anne Precies aan de andere kant van het printje
Wat is het signaal nivo daar Anne , ? de voortrap heeft dacht ik ca 1,5 nodig om de versterker vol uit te sturen .
Is wel 3V.Maar je kunt er wel een afgeschermd draadje voor gebruiken als je het niet vertrouwt.
Dat zal ik maar doen Anne ik heb nog 3,5 mm dunne 50 Ohm Coax
Weet je misschien ook wat de impedantie is Anne ?
:dank: Voor je hulp Anne O:)
Wat dacht je van 100k :lol:
Dus niet teveel capaciteit in je kabel !
Ja daarom vroeg ik het Anne , zal eens beginnen zonder coax
100 ps per meter Of 10 pf voor 10 cm (als ik het goed onthouden Heb , ! )
heb is 80K bij 20 khz is
Dus in spanning geen 100K maar eerder 40K ohm
Conclusie dat wordt een lowpass filter
Dat dus serieus minder goed of niks met coax er tussen :!:
Ga het eerst opzoeken van de coax Dat is al weer een hele poos gelden
Wat ik terug vind klopt dat ongeveer wel Zag zels ergens 120 pf per mtr
Eerst maar met een draadje net boven het aluminium
Of :think: geen printje en dan kan de ingang Fasedraaier ECC99 vlakbij de 6SN7GT
Kijken of het veel afwijkt met Draadje of Coax Anne
:dank: Bedankt voor je cruciale data :dank:
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Bert, het gaat hier om een laagfrequent versterker. Coaxkabel is niet nodig. Je kunt ook wat draad twisten, dat volstaat. Maar een stukje afgeschermd mag natuurlijk ook.
Douwe
Douwe
Ja dat kan ik ook proberen dat is minder pf per 10 cm
Alhoewel is dat wel zo Douwe ??
Een kleine condensator maakten we vroeger met een getwist stukje draad ,Als vuist regel gold 1Pf per cm.
Bedankt Douwe , het haalt weer oude tijden in gedachte O:) O:)
Vanavond de 50 Ohm coax gemeten het was een stuk teflon coax van 3.2 meter en ik meet 318 pf
En getwiste draad Ook teflon stukje kwam op minder dan 1 pf per cm
De meeste trimmers zogemaakt waren van pvc draad en geen PE of PTFE had nog een stuk heel dunne zwart/wit getwiste teflon uit een kabelboom , dat was nog minder , maar een plan is die teflon midden ader uit dat 10 cm coax kabel te trekken en er wat van die dunne draad er in te schuiven
De impedantie zal omhoog gaan en de Capaciteit naar beneden
Maak je niet zo veel zorgen over die verbinding.Is maar een klein stukje, geen gevoelig deel en de impedantie tov massa is niet enkel de 100k maar ook nog de Ri van de buis (~20k).
Ok Anne ik vandaag weinig gedaan Wel even geprobeerd een afgeschermd kabeltje te maken
Een stukje coax van 12 cm binnen ader eruit getrokken en een heel dun draadje erdoor geregen 9 pf
Verder de Anode,s 7027 bedraad
Ik denk dat ik voorjaars opruim virus heb , en m’n collectie buizen aan het opruimen stikkertje erop
Misschien onzin Want de meeste zijn gebruikte Uit oude TV/ radio,s
Maar het wordt wel wat opgeruimder dan nu , botterham zakje en daar 10 buizen in :lol:
We zijn Ff afgeleid van Covid -19
Zo weer aan de Anna Bill begonnen
Van de C 47N heb ik de draden verlengd door ze in een messing buisje te stoppen en van 0.9mm x2mm
Maar ik hoop dat het geen 50-100Hz op pikt
Na morgen geen weer, goed om binnen bezig te zijn :D .
Hoewel het niet volgens 't boekje :regels: zal het hier wel kunnen :sure: .
De anode (zend-) kant is niet gevoelig, de rooster (ontvang-) kant wel.Dus aan de roosterkant de kortste draad.
Maar die roosterkant is hier niet zooo gevoelig.
Daar heb ik niet bij stilgestaan Anne
Morgen wijzig ik het voor alle zekerheid
Als je nog meer verbeternpuntjes ziet schroom niet Anne .
:dank:
Ach nee, bespaar je de moeite. Maakt hier echt niet uit :D
Ok Anne :D
Anne wat heeft de 1 Mega ohm voor functie
De 1 M aan de Potmeter P1
Schema Anna Bill
Schema Anna Bill
Gaat de potmeter minder vlug kraken als ie veroudert.
Als de loper dan 's even geen kontakt maakt zou het rooster nergens aanzitten, kan spanningssprongen op het rooster geven en daarmee krakend geluid.Die weerstand voorkomt dat.
Aha weer wat geleerd
Dankje wel Anne
Nou niet zo gek veel meer te doen
De Luidspreker aansluiting en NFB Aan/Uit met een schakelaar
Welke ik nog steeds niet heb De pakket bezorgers hebben het erg druk :-s
Tevens een schakelaar om de 2 monoblokken in te schakelen
Maar het ziet er knap ingewikkeld uit 8-[
Heb me tevens maar aangeleerd om de draden niet alleen door een oogje te steken en dan vast te solderen
Maar ik wikkel het er nu een halve of hele slag omheen
Dan is het niet alleen het soldeer wat alles op zijn plaats houd
Zonder solderen maakt het goed kontact en los trekken :?:
Haast onmogelijk zonder wat kapot te trekken .
Anne vanmiddag de versterker onder spanning gezet
Edit
De Kaku van Florick Ronnydepony is erg gevoelig voor storing
Bij het minste kraakje gaat hij aan of uit
Ook als je er niet op bedacht ben :!:
Dat is wat ik moet verbeteren kan zijn dat ik ergens een verkeerde waarde componenten in heb gesoldeerd
Zonder schemas kan je me daarbij niet helpen
Schema komt eraan
Verwacht dat morgen wel hier te kunnen plaatsen
Dan de versterker Het gaat al fout bij de 6SN7GT
De B+++ is geen 350volt maar 427 volt
Ook de B++ = 431 volt en B+ 432
De Anodespanning van de 6SN7 is geen 120 volt Maar 150 Volt
Dan de kathode die is tijdens de 1 minuut 35 volt
Na de opwarming is de kathode spanning eventjes 5 volt en loopt daarna op naar 15Volt
Verder heb ik ook geen Anode spanning op de 7027
Edit
Het negatief is 84 volt en na opwarming regelt de autobias printje de stroom naar 16 volt
Maar geen anode spanning tov Gnd
Dat is raar want ik meet geen anode spanning tov de min :think:
Maar :yeah: :yeah: Verder werkt alles goed :goedzo: :lol:
Laatst gewijzigd door OpaBert op wo 15 apr 2020, 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert61 schreef:
De Kaku van Florick is erg gevoelig voor storing
Dat zien we morgen dan wel weer O:)
Als de eindbuizen geen stroom trekken is het normaal dat de spanningen te hoog uitkomen (weinig verlies over de serieweerstanden).
Lijkt er op dat er iets mis gaat met de massaverbinding van de kathodeweerstand.
De automaat vindt geen kathodestroom (spanning over kathodeweerstand) en regelt het rooster terug tot zover ie kan in een poging stroom te krijgen.
Draadje vergeten ? :lol:
Zeiden ze van de markies ook in 't liedje :-s
Hoi Anne
Schemas gevonden Het is een printje van Ronnydepony
En inderdaad waarschijnlijk wel ergens een of meerdere draadjes vergeten
Bedankt voor de Analyse :dank:
Zou eigenlijk helemaal niet zo gevoelig moeten zijn, er zit een drempel van wel 2volt in.
Je zou de knop met afgeschermd draad kunnen aansluiten (afscherming aan de goeie kant) en nog een Ctje bij 't IC.
Tekeningetje.
Anne Als ik een meet pen op de plus van de hoogspanning zet klik uit en als hij uit staat gaat hij aan
Levensgevaarlijk als je de stekker niet uit stopcontact haalt
Want bij het minste minuscule tikje met een meet pen Klik Klik soms aan of soms , aan en weer uit.
Dus ik zal misschien een weerstand of elco waarde fout hebben geplaatst
Zal morgen het ding eruit halen en als alles klopt er een 10 nf bij plaatsen waar je aangeeft bij C5
En een afgeschermd stukje snoer nemen met afscherming aan knooppunt R1 R3
Dankjewel weer voor je hulp Anne
:dank:
Nu kan m’n aandacht er niet bij houden
De buren zijn een nieuwe schutting aan het timmeren welke aan het stenen schuurtje vast zit waar ik zit te knutselen
Dat gaat gepaard met KLOP KLOP KLOP EHHHHHHHHHHHHHHHCIIIIIIIIIIIIIIIIIII KLOP EH HEE ZIT TIE GOED ZO .
afijn dat gaat zo bij elk plankje
Maar ik doe m’n naam eer aan
Ik hen de Gnd vande UGT nergens aanzitten
Ook bij de Fasedraaier zit er geen Gnd aangesloten
Ook de maatregelen tegen kathode vergiftiging zitten er niet op
En ik moet de kathode aan pin 6 aan gnd doen :?:
Dus ik betwijfel of ik dat goed doe [-o<
Moet alles spiegelen tov het andere monoblok En dat gaat mij niet goed af
Maak zo al fouten genoeg :-k
