Welke Vifa/Seas drivers hebben vaak verharde rubberranden?
Alles over speaker units
VintageHarry
Re: Welke Vifa/Seas drivers hebben vaak verharde rubberranden?
Bericht door VintageHarry »
Mmm, de polyprop P17 woofers die ik door een kennis heb laten rerubberen geven toch geen problemen met de standaard door Audiofriends bijgeleverde lijm. En dat is m.i. eerder hout- dan plasticlijm. Werk standaardspul bedoel jij dan, Wouter?
Goed om te weten, heb ik niets gezegd.
timpert schreef:
...Vandaar dat ik blij was te lezen dat het betrekkelijk onschuldige paraffine ook als weekmaker werkt.
Normaal wordt rubber aangetast door oliederivaten als paraffine of vaseline, deze trekt in het rubber en maakt de ketens los (geeft meestal zwart af). Maar in het geval van verdroogde rolranden kan dat een voordeel zijn en het gewenste effect geven.
Bovendien zijn verharde rolranden toch aan vervanging toe. Op deze manier kun je dit waarschijnlijk nog lang uitstellen.
timpert
Bericht door timpert »
Dat was ook mijn gedachte toen ik het uitprobeerde. Er was toch niks aan verloren, een nieuwe rand kon altijd nog... Ik heb de behandelde woofers nog eens bekeken, en de rolranden geven niet af. Ik denk dat de oliederivaten vooral het rubber verzwakken als de concentratie in het rubber een bepaalde waarde overschrijdt. Maar het zet toch aan tot nadenken over een iets verfijnder recept...
Ik had het effect van afgeven alleen met het invetten van deurrubbers om te voorkomen dat ze vastvroren. Het rubber werd daarna ook wat plakkerig.
NBR rubber kan wel tegen olie. Maar ik denk dat rolranden eerder EPDM of misschien wel natuurrubber zijn.
timpert
Rolranden zijn vaak butyl rubber. NBR komt ook vaak voor.
VintageHarry
Even dit topic weer naar boven halen. Inmiddels heb ik de verharde rand van een afgeschreven P17 woofer behandeld met Kruidvat lampolie en dat bleek een succes, de rand is weer mooi soepel :). Wat ik me nu nog afvroeg, werkt dit langdurig of moet de behandeling na enige tijd weer herhaald worden? Wie heeft daar ervaring mee?
Mijn ervaring (met siliconenspray) is dat het tijdelijk is, en ik vermoed dat de eigenschappen ook weer meer lijken op het origineel maar nooit meer zo zullen worden als het origineel.
Audioruud schreef dat de Vifa randen van PVC zijn, en dat de weekmakers vervliegen. Dat haal je niet meer terug lijkt me.
VintageHarry
Als de weekmakers vervliegen zijn ze uiteraard niet meer terug te halen. Maar er werd ook op dit forum gesuggereerd dat de paraffine ketens verbreekt in de randen waardoor ze weer soepel worden, en die ketens worden dan later toch niet opnieuw vastgemaakt lijkt me? Ik heb wel scheikunde gehad vroeger op school maar het effect van paraffine op pvc en rubber werd daarin toch niet behandeld....
Siliconenspray heb ik al eerder geprobeerd maar dat had hierbij geen effect van betekenis.
VintageHarry
Nog even hierop terugkomen voor de belangstellenden. De verharde rand van bovengenoemde P17 woofer is twee maanden na behandeling nog steeds soepel. In die tussentijd heeft de woofer hierbij de serre gelegen, ondertussen daardoor blootgesteld aan de zon en behoorlijke temperatuurswisselingen.
Wat natuurlijk niet is getest is de praktijk waarbij zo’n woofer ook regelmatig wordt gebruikt. Daarom vandaag een set Vifa P17 behandeld, behalve de verharde rand mankeerde daar verder niets aan. Na een paar uur intrekken van de olie zijn de randen al mooi soepel. Morgen ga ik ze inbouwen in een set ooit gekochte zelfbouwers, een soort grotere variant op de Nearfield Monitor. En die dan de komende tijd in de vaste opstelling in de huiskamer gebruiken.
Wordt vervolgd! :)
Moet het lampenolie zijn? paraffine wordt bij de drogist ook in flesjes verkocht namelijk.
VintageHarry
Dat is misschien nog wel beter, maar geen persoonlijke ervaring mee. De term lampolie werd op dit forum genoemd, dus heb ik maar zo’n fles bij het Kruidvat gekocht. Als jij met pure paraffine zou gaan experimenteren hoor ik graag het resultaat, als dat goed is stap ik er ook op over.
timpert
Ik zou niet weten wat beter zou zijn. Ik heb diverse drivers met lampolie behandeld, en dat is zonder uitzondering goed gegaan. Misschien dat pure paraffine wat langzamer intrekt, maar dat heeft ook weer als voordeel dat het, eenmaal binnen, langer blijft zitten.
