Annastacia maar met een beetje Bill
hardbats
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
Bericht door hardbats »
Ik kwam dit type stekker tegen toen ik research aan het doen was voor de c13 pluggen voor de kt120 versterker. Vandaar dat het parate kennis was deze keer
Super Bedankt :goeie: :goeie:
K heb er geen seconde bij stilgestaan dat het niet overeen kwam met die contra Als ik er nu maar 2 tellen langer had bekeken
Had ik dat gat niet erin gefreesd en gewoon opnieuw begonnen
Maar gelukkig dankzij jullie komt het snel weer in orde :goeie: :dank:
De werkende helft vanmiddag op de werktafel gezet en alles wat beter vast gezet en zekeringen er tussen gezet met name in de hoogspanning en 230
Anne ik heb weer iets verziekt
Maar ik heb geen idee hoe
Dit is m’n huidige 1 khz plaatje
1 khz
1 khz
Dit op 10 khz
10 khz
10 khz
Wat heb ik gisteren gewijzigd en waarom
De eerste Elco hing aan 2 tywrapjes waar ik een gaatje had geprikt voor een houtschroef
De diodes aan een draadsteun niks gezekerd
Dat zat me niet lekker Maar had nog even geen betere oplossing in gedachte
De versterker werkte er perfect mee
Ik had met het andere monoblok een printje aangepast voor die hoogspanning
Dat heb ik gister ook zo in het eerste monoblok toegepast
Dus een printje net als dit zit er in
Draadsteun en printje
Om de smoorspoel wat te verplaatsen heb ik de UGT er uit moeten halen
Draden gemerkt en terug geplaatst
Maar ergens moet er wat veranderd zijn wat de erge uitslingering op de UGT veroorzaakt
Ik hoop dat je wijs kent uit m’n getob :-s
Het was zo mooi
Zoiets heeft niks met de gelijkrichters te maken.
Soort uitslingeren, meestal iets met slecht gedempte UGT.Maar als ie het eerst niet had :?
Misschien de draden naar de UGT te dicht bij de fasedraaier of voorversterker.
Of verbinding naar eco tussen midden-trafo naar massa niet goed.
Is wel hele hoge frequentie, geen audio, dus je hoort 't niet :sure:
Ja ik ga vanavond dat controleren ik denk allemaal dat er 1 Aardpunt is bij de 6SN7 en fase draaier dat is verweg
Dus de C1 100 uF en de 500uF hangt met 1 draad aan middentap trafo maar niet aan chassis Anne
Dat ben ik gewoon vergeten maar heeft wel gewerkt misschien ergens aarde gemaakt zonder bedoeling
Bedankt Anne :goedzo: :dank:
Anne alles werkt weer
Aad draad op verschillende plaatsen op chassis gemonteerd Dat deed weinig of niets
Wat bleek bij nader onderzoek dat een van de draden aan de G1 op de KT88 gebroken was
Geen idee hoe dat gekomen is
Alles werkt weer zelfs beter met de extra aarddraad
Ik heb de c over de terugkoppel weerstand iets verkleind :yeah:
Eerste plaatje is 10Khz 2de plaatje is 1Khz
Bedankt voor je hulp Anne :goedzo:
Bert61 schreef:
Anne alles werkt weer.
Mooi zo, kun je straks teminste rutig slapen :D
Ja precies Anne
Zoiets houdt mij wakker :lol: kan er niks aan doen
Er is een serie op History Channel gaat over het smeden van zwaarden messen strijdbijlen enzo
De winnaar krijgt 10:000 Dollar
Even in het kort
in de finale moeten ze thuis in 4 dagen een mooi zwaard smeden vaak in Damast en prachtig afgewerkt :kwijl:
Dan komt de onzin
De Jury gaat een zwaard eerst testen door op een Helm te hakken of op een blok ijs
Ook probeert men een dood varken in 2 te slaan
Vaak breekt het of is het zo krom als een hoepel
Je zal je toch maar 4 dagen het apezuur gewerkt hebben en ziel en zaligheid erin gestopt
En dan komt er een idioot die met je kunstwerk op een stuk ijzer gaat meppen :shock: :shock:
Als jouw creatie dan gesloopt is en je de smederij moet verlaten
Vertelt de verliezer dat hij het een geweldige ervaring vond :-s
Er gaat toch niemand op je AnnaBill met een bijl inhakken hoop ik :shock: :lol:
Dan zie je het op journaal Anne :evil: :lol:
hardbats
Zouden ze dat uitzenden tussen de corona-gekte door? :lol:
:lol: Nou ik ben niet meer zo fel Bas maar er is een periode geweest dat je beter niet mij boos tegenover je had ,maar nu 1 vinger en ik lig plat is de realiteit
Zit heel lekker ontspannen te meten aan de Anabill
Man wat doet dat ding het goed bij 15 Watt in Triode 0.14 % THD gemeten met de Keithley 2015 gekalibreerd toestel.
Bij 12 Watt 0.11% ook bij 1 Watt
Ik zit echt te genieten :P van m’n spulletjes :yeah:
hardbats
Heel goed, daar is de hobby voor bedoelt!
:goedzo:
Peter 53
Bericht door Peter 53 »
Ben zeer benieuwd en hou me aanbevolen om ze hier eens aan de backloaded horns te hangen, begreep dat bas benieuwd was hoe deze speakers klinken. Misschien na de coronacrisisi eens iets proberen af te spreken?
hardbats
Ik zou inderdaad graag jouw blh's eens horen. Ik weet niet hoe Bert er in staat, ik kan eventueel mijn eigen buizenversterker wel mee nemen als het daar om gaat :mrgreen:
We kijke Wel Bas en Peter Eerst deze crisis even over laten waaien
Als ik het goed begrijpt gaat de steeds dichterbij komende zon ook helpen .
En dan ben ik zeker bereidt hier de buizenversterker,s mee te nemen als iemand maar dat heavy stuf in de auto zet
Gelukkig is Bas zijn trainingen gewicht heffen ook vertraagd kan hij het mooi inlopen :D
Edit
Ik heb mono blokken dus elke arm 1 Bas :lol:
Peter 53
Hoi Bas,
Jouw eigen buizenversterker is ook prima hoor, we horen wel wat Bert er van vind. We hebben nog even de tijd voordat het weer n beetje veilig is.
hardbats
als het gaat om het heffen van de lasten dan stem ik voor :lol:
Peter 53 schreef:
Hoi Bas,
we zullen het er tegen de tijd dat de gekte voorbij is nog eens over hebben :wink: dan zal bert waarschijnlijk ook wel klaar zijn met de versterkers in dit tempo :yeah:
Ik hoop m’n Ampswitcher ( ontwerp Barry2001 ) :goeie: ook af te hebben Dan kunnen we zo omschakelen tussen 2 amps
Als ik ik ook mee mag van Bas en Peter1953 :wink:
Ah zie dat de toestemming er is
Straks de bout weer aan :rock: :rock:
Zwartoog
Bericht door Zwartoog »
Ik zag in je eerdere foto's een VU metertje. Hoe sluit je die aan? Voor of na de volumepot?
Ik heb het metertje aan de LS uitgang via een Diode 1N4148 er achter 10uF is de wisselspanning voldoende gelijkgericht en afgevlakt en een instelpotmeter aan het metertje
Ik meen 47k maar dat weet ik niet meer 100%
Mag ik je morgen de juiste waarde laten weten ?
Zwartoog
Ja, is prima :P
Ik heb ook zo'n metertje, en gister dit circuit in elkaar gezet:
https://www.circuitsonline.net/schakeli ... meter.html
Werkt op zich aardig, maar er staat nooit bij waar je ze aan moet sluiten :think: Aan de LS is natuurlijk is natuurlijk ook een optie.
Zwartoog schreef:
Ja, is prima :P
Aan de ingang kan ook Misschien is dat wel beter :think: , ik weet eigenlijk niet hoe het hoort of het nu het signaal aan de ingang moet weergeven of het Uitgang signaal :-k
