Troels Gravesen ATS4-HE
Re: Troels Gravesen ATS4-HE
Vergeet ik nog geheel spontaan te vertellen dat ik het Door Ray genoemde 'karretje' ook gebruik maar dan we In combinatie met een steekwagen. Speaker ietsje kantelen, steekwagen eronder, en karren maar. Wel even een deken oid tussen speaker en steekwagen doen. Als je steekwagen met speaker plat op de grond legt, dan kan je de speaker iets omhoog schuiven om zodoende het karretje er tussen te plaatsen. Zet je de zaak vervolgens weer rechtop, dan staat de speaker op dat karretje.
=D> Goeie tip, kan ik misschien ook gebruiken.
scanspeakman
Bericht door scanspeakman »
Inmiddels weer wat maanden verder.....maar ook rustig aan verder gegaan met afmaken van de speakers. Tempo was soms tergend langzaam maar dan komt vooral door levertijden naar deze regio. En dat is er in de covid-periode zeker niet beter op geworden.
Er zaten nog wel een paar uitdagende frees-handelingen in voor een beginner zoals ik. Dan doel ik met name op de "kwart-ronde" frees in de zijpanelen van de mid-unit en de bovenzijde van de tweeter. Zie je uiteindelijk weinig van maar wilde dit toch ook netjes en volgens het ontwerp van Troels doen. Niet verkeerd gelukt voor iemand die voor dit project nog nooit een frees of zaagtafel had aangeraakt, als zeg ik het zelf. Om de WAF wat te verhogen wilde ik er ook frontjes op hebben, maar dan op zodanige manier dat je niets ziet als ze eraf zijn. Bevestiging met kleine maar zeer sterke magneetjes dus. Ook bij modushop een paar netjes kastje voor de filters laten maken.
Spuitwerk hier lokaal laten doen. Gekozen voor donker metallic grijs met een satin finish. Kleur is prima. Spuitwerk niet het allerbeste maar het beste wat ik hier nu kan krijgen. Is het hout ook gelijk een beetje beter beschermd in dit tropische zee-klimaat. Mogelijk laat ik het nog een keer over doen als ik weer terug verhuis naar NL. Voor nu is het ok. Bass ook nog wat verder ingeregeld en het geheel klinkt nu echt uitstekend! Akoestiek ruimte is niet je-van-het maar ga ik niet veranderen in dit huurhuis. Nu vooral genieten van het resultaat! Enige dat nog resteert zijn een paar kleine metalen grilles aan de onderzijde/zijkant en zwarte schroefjes voor de speakon terminals. Dat materiaal heb ik hier niet nog niet kunnen vinden dus wordt weer bestellen in buitenland en enige weken geduld hebben...
Scanspeakman
Magneetjes in de front-panelen geboord (onder de witte plekken). Op de bass-unit al even getest met frontje zonder doek.
12 inch woofers inbouwen.
Hypex plate-amps inbouwen.
Filter voorzijde.
Filter voorzijde.
Filter achterzijde. Met de rotary switch kan het nivo van de tweeter worden ingesteld.
Genieten maar! Dit was tijdens het fine-tunen van de bass weergave dus laptop nog aangesloten op de plate-amps.
Very nice!
Was er niet iets met speaker filters in een metalen behuizing?
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Holymoly, dat is mijn hypotheek aan alumen z caps.
Mooi hoor!
Leeuwarden schreef:
Very nice!
Het is aluminium Jan O:)
Ik vind het wel karakter dat je er een Amber Z in hebt gezet. Als ik lees dat een Alumen Z 99% van een Amber Z is dan trek ik daar voor mijzelf een grens. Als ik een en ander goed zie, heb je een Duelund voor de mid in gebruik. Waarom heb je dat gedaan?
Shadow schreef:
Leeuwarden schreef:
Very nice!
Is in mijn beleving nog steeds een metaal. Maar dan maakt het niet meer uit?
Niet voor magnetische invloed nee.
Wat een filter zeg, prachtig!
Moet de bodem en deksel ook van aluminium zijn. Ikzelf bestel dat lang niet altijd.
Klopt, zo te zien is er een houten plaat gebruikt om het filter op te bouwen, misschien kan de bouwer zelf nog wat toelichting geven?
Dat zou interessant zijn inderdaad, dan ook even vertellen waarom het filter extern is gehouden. Intern is m.i. zoveel makkelijker. En er is plaats voor...
Oh ja, ook een nieuwe nickname bedenken :lol:
Er zit nog steeds Scan-Speak in hoor, maar deze zijn mooier als die van Troels, zou ze wel eens willen horen.
Het is dat de reis is nu wat teveel van het goede is. Dit zal zeker wel anders spelen dan die ik toen bij je heb gehoord in Rotterdam.
Hier zit heel wat meer body in, letterlijk en figuurlijk. :sure:
scanspeakman
Zowel de Amber Z als de Duelund zijn voor het hoog. Zie:
http://www.troelsgravesen.dk/ATS4-HE.ht ... VER-LAYOUT
Ik had de kit eerst met Alumen-Z caps voor het zowel mid als hoog besteld. Kan ook niet anders; je koopt immers een complete kit. Het was vanaf het begin mijn intentie de caps voor het hoog te vervangen door Duelund vanwege goede ervaringen met de filter van mijn vorige speakers (scanspeak reference plus). Alleen één van de twee caps is zo enorm groot (en duur) dat ik daar een Amber Z heb gebruikt. Die kwamen kort nadat ik de kit had binnengekregen uit en inmiddels is er ook een kit beschikbaar met Amber Z's voor het hoog. Als die kit beschikbaar was geweest op moment bestellen, had ik die waarschijnlijk gekocht. En ja, die Amber Z's zijn (ook) behoorlijk aan de prijs maar op het totale project valt het weg in de afronding zullen we maar zeggen...... het is een beetje een once in a lifetime project dus dan maar all the way......
Scanspeakman
Laatst gewijzigd door scanspeakman op do 21 jan 2021, 13:19, 1 keer totaal gewijzigd.
scanspeakman
Het is een volledig aluminium behuizing; onder-, boven-, zij-, voor- en achterkant. Alles. Alleen een paar schroefjes zijn RVS; dat is het enige van ferro-metaal wat er inzit. Filters zitten vervolgens op een stuk MDF gemonteerd. De (zware) spoelen zitten met een houten deuvel in het midden met montagekit op de plaat gelijmd.
Initieel wilde ik het filter intern maken, of beter gezegd, op de achterzijde zoals het oorspronkelijke ontwerp. Uiteindelijk heb ik dat niet gedaan; het steekt veel te ver uit, met name door die Amber Z's en die filters zijn loodzwaar. Zie bass unit van zichzelf ook (ben al een keer bijna door mijn rug gegaan met verkeerd tillen) dus om het nog een beetje verplaatsbaar te houden (het moet zeker nog een paar keer verhuisd worden is mijn verwachting) heb ik het toch extern gemaakt. Alles verbonden met Duelund tinned copper bekabeling (ook kabels tussen filter en versterker) en speak-on connectors.
Scanspeakman
Laatst gewijzigd door scanspeakman op di 19 jan 2021, 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Duidelijk! Weloverwogen keuzes!
Kalimba
Bericht door Kalimba »
Ik werd toch even nieuwsgierig naar wat je gemaakt had. Dit had ik niet verwacht. Wat een enorm systeem en zo ontzettend mooi gebouwt.
Het zwarte MDF wat je hebt gebruikt is heel anders dan wat er bij de bouwmarkt te koop is. Ik werk er vaker mee op mijn werk en heb er o.a. ook een DJ booth mee gebouwd. Het is keihard en watervast maar ook een stuk duurder. Ook sla je er met een hamer niet zomaar een deuk in tenzij je hard met de rand slaat.
Jammer dat je niet in NL woont. Ik (en denk vele anderen) hadden ze graag in het echt gezien en gehoord.
Onlangs nog een soldeerhulpje met een afvalstuk van dat "MDF" gemaakt op mn werk.
Handig ding dat soldeer hulpje!
rikpost
Bericht door rikpost »
Jammer dat je die ontwerpen van Troels en Lautsprechershop nergens kunt luisteren gezien het geringe aanbod in Nederland inmiddels
Ik denk ook dat de prijs/kwaliteit verhouding van huidige kant en klaar merken als Dali b.v. ook wel een stuk gunstiger is geworden t.o.v. all-in zelfbouw kits die destijds toch wel de hoofdmoot vormden. Zelfbouw is meer van (goedkoop) nabouwen naar zelf uitzoeken verschoven in de loop der tijd.
rikpost
Dat goedkoop tussen haakjes zeg je goed Peter ,bij Lautsprechershop kun je makkelijk 10k per kant uitgeven en dan heb je alleen de componenten .
