Marantz pm8003 probleem
Ik heb een vreemd probleem met een pas aangeschafte marantz pm8003.
Ik had het idee, dat links harder speelt als recht. Hij staat in poweramp direct,
dus ik gebruik alleen de eindversterker.
Nu ben ik aan het meten gegaan, en heb het met een 1 kHz toon zo afgeregeld,
dat ik 30 mV op de uitgangen meet, zonder belasting.
Maar, zodra ik nu speakers aansluit, zakt rechts naar 20 mV en links blijft 30 mV.
Heb de speakers ook al omgedraaid, maar het blijft het rechter kanaal.
Mijn vermoeden klopte dus. Maar, wat kan hier de oorzaak van zijn?
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Marantz pm8003 probleem
30mV? Maar dan staat je versterker niet te versterken. Zou 'm voor deze test wat laten doen, tot je bv 10 V op de uitgang ziet. En dan 1V in oid, inderdaad 1kHz. En je meet wel RMS neem ik aan?
Veel harder kan ik niet hebben op 1 kHz.
Weet niet of mijn multimeter rms kan meten, maar het verschil is er ook op een gewone meter.
Dus dat zegt volgens mij al wel iets. Wel gek, dat het verschil er alleen is met speakers aangesloten.
Op audiofreaks is een reparateur actief met de nickname SBMarantz. 3 x raden wat zijn specialisatie is.
Bedankt ray, ik ga even kijken.
Als ik hem luider test, wordt het verschil ook groter.
Als ik op het rechter kanaal meet, en dan en speaker aansluit, zakt de spanning in.
Dit doet hij op het linker kanaal niet.
- Barry2001
Misschien tijd voor een dummyload? Is nooit weg in onze hobby. 1 kHz kan je idd wel tot waanzin drijven denk ik
of een dikke 8 Ohm weerstand, of heb zelf deze al eens gebouwd en al vaak gebruikt.
Maar zou ook op iets hoger niveau meten dus, het verschil dat je nu meet is 10mV, dat is echt weinig.
Edit: ok, we zaten even dubbel. Dan lijkt er idd iets niet goed te zitten.
Mijn Zoon kwam eens met een Marantz Loodzwaar
mooi
En kap er af
En direct weer erop geschroefd,
het eerste wat mijn op viel in een wolk van stof waren al de instelpotmeters op elke print allemaal diepzwarte koolbanen
Wel zeker 10 Dat lijkt me ook een bron van ellende En zonder afregel protocol afblijven was m’n gedachte
En kap er af
Ik denk dat je om dat goed te meten toch beter met scoop dan een multimeter kunt doen.
Ik weet natuurlijk niet over wat voor meter toetertje beschikt, maar ga er even van uit dat geen Fluke oid zal zijn.
Een dummy load is handig en goedkoop, bijna noodzakelijk in een situatie als deze.
2 van deze jongens in serie ( https://www.eoo-bv.nl/aluminium-huis-25 ... e7-jw.html ) stukje aluminium, likje koelpasta, paar draden en twee banaan stekkers. kun je allemaal bij Klaré halen.
Klaré heeft niet zoveel meer, die hebben al jaren een veredelde garagebox op het industrieterrein.
Ben het wel met je eens dat een goede meter en een dummy beter zijn.
En dat komt er misschien ook nog wel eens.
Maar, ik heb op gehoor, en gemeten al vastgesteld dat er verschil in zit.
En ik ben bang, dat het daar voor mij wel zo'n beetje stopt.
Er is een tegenkoppeling vanuit de uitgang van de versterker, maar nog wel op de versterkerprint.
Zo'n tegenkoppeling houdt de uitgang op peil.Als het dan toch inzakt zou er wel 's een slechte verbinding kunnen zijn tussen de uitgangversterker print en de LS-aansluiting.
Slechte stekker, soldeerpunt of zit er nog een relais tussen ?
Er zitten wel een paar flinke relais in.
Maar ik wil hem nog niet open maken.
Ben nog in discussie met de vorige eigenaar,
hoewel die al aangaf dat er daar niets aan de hand was.
Ik ga toch maar een beetje op onderzoek uit.
Zo te zien, zijn de 3 blauwe en 1 rode draad, die naar het het printje van de speakeraansluiting gaan,
de signaaldraden vanaf de eindtrap, naar de speakerrelais. Kan ik hier aan de stekker gaan meten, om
het speakerrelais eventueel uit te sluiten? Iemand een idee, waarom dat 3 blauwe en 1 rode zijn?
Misschien gaat het zoeken makkelijker met de service manual
https://www.manualslib.com/manual/16362 ... tml#manual
Super, dankjewel.molekuul schreef:Misschien gaat het zoeken makkelijker met de service manual
kon hem al niet vinden.
Mja, maar dat is natuurlijk een volstrekt logische reactie...toetertje schreef:Ben nog in discussie met de vorige eigenaar,
Overigens is Bertje op het forum hier ook actief in de reparatie van versterkers, voor zover ik weet op semi professionele basis.
Misschien eens contact met hem opnemen ?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=58
Speakers A en speakers B hebben ieder hun eigen relais, dus dacht ik laat ik de speakers
eens op uitgang B hangen. Dan doet hij precies het zelfde, maar dan andersom.
Op speakeruitgang A speelt rechts dus zachter, en op speakeruitgang B, speelt links zachter.
Die zag ik even niet aankomen.
Da's inderdaad een tikje aan de vreemde kant.
Heb je nog een ander setje luidsprekers om mee te testen ?, dan sluit je uit dat het aan de speakers ligt.
Blauw was op ?toetertje schreef:Iemand een idee, waarom dat 3 blauwe en 1 rode zijn?
Reden meer om niet de versterkers te verdenken (tenzij er ergens iets kruiselinks is verbonden) maar slechte kontakten (stekkers-relais).toetertje schreef:Speakers A en speakers B hebben ieder hun eigen relais, dus dacht ik laat ik de speakers
eens op uitgang B hangen. Dan doet hij precies het zelfde, maar dan andersom.![]()
Dat is simpel, 1x D_GND, pin4, en 3x schakeldraden, SPL_1, SPL _2 en HPL, resp. Pin 1,2,3toetertje schreef:Ik ga toch maar een beetje op onderzoek uit.
Ik had al andere speakers geprobeerd, en ook onderling gewisseld, dus dat had ik al uitgesloten.
Straks toch een wat proberen. Als ik dan links van A pak, en rechts van B, Dan zou het in theorie
goed moeten zijn.
goed moeten zijn.
Misschien even makkelijk, voor degene die mee willen kijken.
Helpt het om de relais een paar keer te laten schakelen terwijl de versterker kneiterhard staat te spelen?
Als in, de contacten van het relais even schoonbranden?MarcelvdG schreef:Helpt het om de relais een paar keer te laten schakelen terwijl de versterker kneiterhard staat te spelen?
Ga ik even proberen straks.
Heb de raad van marcel opgevolgd, en tijdens luid spelen, de relais een paar keer flink laten schakelen.
Het lijkt erop dat het iets verbeterd is. Voor een goede luistertest, zou hij weer even op zijn plaats in de
hoofdset moeten staan.
Er vanuit gaande, dat het misschien toch aan de relais ligt, heb ik even gekeken
wat er in moet. Volgens mij zijn dat deze. https://nl.mouser.com/ProductDetail/Fuj ... 7a0w%3D%3D
Goed is goed natuurlijk, maar als ik dan toch bezig ben ........
