Nog een project ...
- SSassen
Re: Nog een project ...
Jawel, maar dat vind ik overdag zonde van m’n tijd.John P schreef:hebben ze geen Netflix in de polder?
Jaloursmakend eerderSSassen schreef:Eerste baffle staat in de Nextel, iemand al opgevallen dat het tempo moordend is?...
- SSassen
Ik vind het eerlijk gezegd nog veels te langzaam gaan ...ds23man schreef:Volgens mij zijn de pilletjes op.![]()
Het lijkt wel alsof je haast hebt, doe eens wat meer ontspannen, is ook beter voor de lak, ziet er niet uit zo.SSassen schreef:Eerste baffle staat in de Nextel, iemand al opgevallen dat het tempo moordend is?...
- tonvandeacker
- SSassen
Even een tegenvaller vandaag. Dat Nextel is prachtig spul, maar de laagdikte is best fors, daar had ik wel rekening mee gehouden (een mm extra voor de uitsparing) maar dat was nog niet genoeg.
Nu had ik twee opties, of ik frees de uitsparing groter, maar dan moet ik de baffle helemaal kaalschuren en al het lakwerk opnieuw doen want het Nextel kan je helaas niet bijwerken.
De andere optie is om een paar tienden van de alu korf af te halen. Gelukkig heb ik ook wat Proxxon spullen staan, onder andere een schijfschuurmachine. Dus de driver goed ingepakt zodat er geen rommel in de spreekspoel kan komen en gewoon stapsgewijs netjes een paar tienden eraf schuren.
Daarna de rand even netjes geschuurd en gepolijst met een stuk Scotchbrite en vervolgens een zwarte primer opgezet en daarna een zijdeglans aflak. Zo ben je wel weer de hele ochtend zoet natuurlijk, schiet niet op zo!
- SSassen
En niet alleen maar drivers passend gemaakt vandaag, ook de waveguide een infresing gegeven omdat deze de woofer overlapt (ja, ja, een opzet met correcte time alignment en point source aspiraties) daarna bitumen en naaldvilt in de kast gelijmd, demping aangebracht en de baffles op de kasten gelijmd. Toch wel wat verder gekomen dus vandaag!
Ik ben ook wel benieuwd naar de 'd Appolito baffle met (zo lijkt het) waveguide die je als pers gebruiktSSassen schreef:F613B731-259F-4131-8AB4-7FA85C95BBCC.jpeg
- SSassen
Da’s het project voor volgende week! Ik hou de vaart erin!Forza schreef:Ik ben ook wel benieuwd naar de 'd Appolito baffle met (zo lijkt het) waveguide die je als pers gebruiktSSassen schreef:F613B731-259F-4131-8AB4-7FA85C95BBCC.jpegWaarom wel/niet?
- SSassen
Nee joh, ik heb nog jaren aan ideeën, het zal mij verbazen als ik de daarop gebaseerde projecten allemaal af kan ronden voordat ik zo oud ben dat ik er niet meer toe in staat ben.Forza schreef:Pas maar op dat je over een week of 3 niet door je ideeën heen bent
aangezien die waveguide en woofer verhouding gelijk is vermoed ik dat Sander 2 pogingen nodig had om de juiste (hart)afstand te bereiken voor het aanpassen van de waveguide... dus dat is een proefplankje
En als hij foutloos werkt is het een (arno)cnc pakket en ja... dan heb je geen resthout als pers.
Dus, of Sander is erg bedreven in het bestellen van CNC pakketten, of hij bouwt zelf. In dat laatste geval komt er geen Living Voice achtige d'appolito... Ruk, dat wil ik wel dus dan geloof ik jullie complottheorie wel
Vet project hoor! Ga je ook metingen onder hoeken publiceren hier? Ben erg benieuwd naar hoe de waveguide gaat meten.
Satefan
Satefan
- SSassen
Moment van reflectie, het is niet verstandig om twee dezelfde lappen op je werkbank te hebben liggen, eentje gedrenkt in thinner en de andere licht bevochtigd om het stof van de baffle af te vegen, pak je namelijk de lap met thinner dan verne*k je de vers opgebrachte laklaag en kan je weer opnieuw gaan aflakken ... soms wordt ik zoooo moe van mezelf!
- RobertD
Ik vind het mooi Sander!! Ga zo door en laat ook de totstandkoming van het filter zien ajb.SSassen schreef:Zeg Gerhard, niet om het een of ander, maar vanwaar die negativiteit? Ik probeer hier wat, hopelijk interessante en vermakelijke, dingen te delen over de projecten waarmee ik bezig ben. Als het op deze manier moet, met continue een negatieve insteek van jouw kant dan stop ik daar toch lekker mee? Dus als je wat positiever kan zijn wordt dat gewaardeerd, okay?
- SSassen
Inmiddels zit de tweede luidspreker ook weer in elkaar, mag de verf fijn van het weekend uitharden
- SSassen
***Moderator aub even vegen, Nextel gezever graag afsplitsen naar een apart topic, dank!***
- SSassen
Nog een foto dan, excuses voor de belabberde kwaliteit, ik zal volgende week even wat betere foto’s maken.
Fraai hoor! Ook een beetje retro jaren '70-'80 met die kleurstelling, het heeft wel wat.
