De spoelen van de twee relais staan (zouden moeten) parallel.Schakelen dan tegelijk, tenzij er iets los zit (of kapotte spoel).Bert61 schreef:Anne ik heb het relais niet horen komen op de Autobias print
Een idee wat daar de reden van kan zijn ?
M’n relais contakt HS Inschakelvertraging sluit wel
Voor de relais is er een bruggelijkrichter over 2x7V, geeft 14X1,4 min 2x0,6 van de diodes, is ong 18V op C5 voor de 7812.Dus er zou 7, iets en een beetje op de gelijkrichter diodes moeten staan .
Gunstigste geval is dat 10 volt
Maar op m’n biasprint zit een 12 volt relaistje
Klopt dat eigenlijk ? Moet dat geen 5 of 6 volt relais zijn ?
Op het autoprintje zitten twee diodes, geeft 7x1,4 min één diode ofwel 9V voor de 78L05.
