Aleph 5 clone verbouwing
Re: Aleph 5 clone verbouwing
Een van de oude brugcellen heeft een half afgebroken lip.... daarom leek vervangen me, zeker gezien de prijs logisch.
Ik had ze rechtop aan de binnenzijde gezet.hoekhoorn schreef:Snubbers....goed gemonteerd zo?
Fastons gaan er mooi helemaal op.
Dit is mijns inziens een recept voor kortluiting.
Zo kan wel, maar dan wel krimpkous over de pootjes, liefst nog dubbel.
Ik snap het, er is alleen zo weinig ruimte aan de binnenkant. Daar moet ook het inbusboutje m5 komen.
Alles zit stevig vast en er komt niemand meer in de versterker straks dus ik doe het zó dat alle spanningvoerende delen zo ruim mogelijk bij elkaar vandaan blijven.
Gewoon voorzichtig met een platbektangetje omhoog buigen. Die stekkertjes kunnen er nog wel langs.
Er komt weer muziek uit!
Met dank aan iedereen die me geholpen heeft
Alsnog heb ik op eigen wijze de caps omhooggebracht van de aluminium plaat waar de nieuwe brugcellen ( met snubbers) op gemonteerd zitten: ze hebben lekker de ruimte aan de onderkant.
Ook op eigen wijze aangesloten, geen printen er tussen maar gewoon in de draad: simpel...
De alu plaat is warm maar niet heet na een uurtje of wat.
En ja, de bovenplaat past er nog ( net) op maar daar komen nog spacers tussen zodat de koelgaten in de bodem koele lucht door gaan laten; met een dichte bovenplaat heeft dat geen zin volgens mij...gewoon een paar milimeter ruimte vrij laten.
Was even spannend toen de stekker er in ging, had alles wel ongeveer 100 keer gecontroleerd
....maar toch.
Het ding speelt los en muzikaal op de grote hoorns. Lijkt nog dynamischer te zijn en is absoluut stiller tussen de muziek in, erg fijn met 112dB rendement op mid en hoog.
Ook de amp zelf is nu geheel stil, geen brommende trafos meer.
De volgende stap is de zijkanten losnemen en de bedrading aan de printen vervangen, ook word de rechterkant van deze amp warmer dan de linker. R19 lijkt aan beide kanten hetzelfde, dus daar heb ik vast jullie advies weer bij nodig..
Maar eerst wat foto's hier posten en ... genieten van muziek!
Nogmaals bedankt!
Nico
Nogmaals bedankt!
Nico
Nu nog wat steuntjes om de bedrading netjes vast te zetten.
Al die losse snoeren kan nog beter.
Maar goed bezig!
Maar goed bezig!
ziet er goed uit.
Waarom heb je die elko's op een verhoging gemonteerd?
Omdat ik de tip kreeg dat ze anders te heet konden worden.johan283 schreef:ziet er goed uit.![]()
Dank, en het ziet er inderdaad rommelig uit al die draden.dre schreef:Nu nog wat steuntjes om de bedrading netjes vast te zetten.
Maar goed bezig!
Dat komt aan bod bij de volgende operatie!
Ik ben ff niet mee waarom je nou boven en onder je trafo elco’s hebt staan, kan door de wirwar ook niet helemaal volgen wat nu waarop zit?
Voorin de amp op de bodemplaat zitten de trafos.
Daarboven een dikke alu plaat met brugcellen en condensators.
In het midden twee zwarte kunstof buizen met elk 2 spoelen erin.
Aan de achterkant 4 grote condensators waar de voeding uitgaat naar de printen.
Ik weet niet precies hoe deze voeding werkt maar het heeft een naam als L-C-L of zoiets.
De zwarte ronde dingen zijn dus niet de trafos maar spoelen.
Ik ben geen kei in schema lezen maar hier ziet er volgens mij toch anders uit...
Zal eens een tekeningetje maken.
