TMWW-1
TMWW-1
Ik loop al een hele tijd rond met de gedachte om eens een goede vloerstaande speaker te bouwen die niet verbonden is met een wedstrijd of zo en waar ik niet gehinderd word door een deadline of een budget.
Ik heb laatst eens geïnventariseerd wat ik op de plank had liggen en wat daarvan bruikbaar was.
Het moet een slanke zuil worden, mooi om te zien en qua sound alles wat ik tot nu toe thuis heb staan overtreffen (dat moet te doen zijn :mrgreen: ).
De Adire Extremis 6.8 woofertjes worden het uitgangspunt:
Adire Extremis 6.8
Adire Extremis 6.8
Simuleren uitstekend in een kast van 22 liter of 44 liter met z'n tweeën.
Ze produceren echter zoveel lawaai dat ik geen mid op de plank had liggen die dat bijbeende. Ik heb daarom na wat onderzoek nog een paartje SB Acoustics MR13P-4 aangeschaft.
SB MR13P-4
SB MR13P-4
Als tweeter staat voorlopig de Scanspeak D2905-930000 op het programma.
D2905-930000
D2905-930000
De kasten worden basreflexkasten met een inhoud van 44 liter (of 2 compartimenten van 22 liter, daar ben ik nog niet uit). Dit is exclusief het middencompartiment. Ik maak eerst een paar testkasten van Gamma MDFkarton, waar metingen aan gedaan kunnen worden, demping kan worden vastgesteld en die wel de uiteindelijke vorm hebben, maar met een afschroefbare baffle om nog wijzigingen in plaatsing of bezetting van units door te kunnen voeren gedurende het ontwerp. Mogelijk dat ik nog experimenteer met een waveguide, hoewel ik zo'n los ding er niet uit vind zien.
De kast wordt intern 200mm breed, dat is gelijk ook de baffle breedte. De wanden bestaan uit 2 lagen van 18 en 8mm en lopen door tot naast de baffle en zullen worden afgerond. De bedoeling is dat de uiteindelijke kast gefineerd wordt en de baffle zwart of antraciet gelakt wordt. De makkelijkste constructiewijze is dus de interne panelen allemaal 200 breed te laten zijn en de zijwanden daar tegenaan te lijmen, enigszins oversized, zodat ik met de kantenfrees de boel strak op maat krijg.
Ik beschik niet over een geavanceerde zaagtafel of een cnc freesbank; ik kan die toch niet huisvesten. De kast moet dus in elkaar gezet kunnen worden met simpel gereedschap. Er zullen dus ook de nodige hulpstukken en mallen gemaakt moeten worden. Uiteraard kan ik na een hoop rekenwerk een pakketje hout bij opmaatzagen bestellen, maar daar vind ik nou net geen lol aan.
Het geknutsel is een deel van de hobby.
Intern wordt de kast 970mm hoog en 250mm diep. Dat geeft 48,5 liter. Het middencompartiment wordt 4 liter bruto. Met wat bracing en een reflexpijpje komen we aardig in de buurt. Ik heb bij de Gamma een grote plaat karton van 18mm in 6 stroken van 200mm en 4 stroken van net iets meer dan 300mm laten zagen. Dat is ze wonderwel gelukt. De stroken zijn aan beide uiteinden 200mm, dat heb ik wel eens anders meegemaakt. Ook een klein plaatje 12mm berken multiplex in 3 stroken van 200mm breed.
Het binnenfront maak ik van multiplex omdat ik de testbaffle(s) daar op wil kunnen schroeven. Maak ik dat van karton, dan zijn de gaten in no time dol gedraaid. Aan de binnenzijde van het front wordt het middencompartiment bevestigd.
Zondag heb ik de fronten en de achterzijde op lengte gemaakt (1006mm). De boven en onderzijde worden 250mm en komen koud op elkaar daar tussenin. Om niet elke keer heel nauwkeurig de gaten in het front te moeten afmeten heb ik van resten hout die ik had liggen een freeshulp gemaakt. Nu hoef ik alleen maar met de decoupeerzaag de gaten grofweg uit te zagen en kan met de kantenfrees de boel precies op maat maken en de randen afschuinen met een 45° frees.
Exacte positie aangeven met latjes
Met de kantenfrees netjes afwerken
Met de cirkelgeleider gaten voor de woofers...
...op de juiste afstand infrezen en met latjes...
...de positie van de frontplaat fixeren
Van de week weer verder.
Re: TMWW-1
Lekker bezig Leo! 8)
cve
Re: TMWW-1
Bericht door cve »
Gaat zeker mooi worden maar veel leger zijn je planken niet schat ik zo in.
Coopt ook wel eens wat
Re: TMWW-1
Ik heb inderdaad een heel leger planken.
cve
Re: TMWW-1
Bericht door cve »
:lol: :lol: :lol: :lol:
Re: TMWW-1
Hoezo -1? Is dat de temperatuur in de schuur?
Re: TMWW-1
Ja, dan is het project makkelijker in de ijskast te plaatsen :mrgreen:
Re: TMWW-1
:lol: :lol: :lol:
Als ik wat kan doen hoor ik wel Leo!
Douwe84
Re: TMWW-1
Bericht door Douwe84 »
Gaaf! Succes er mee :)
Re: TMWW-1
Kon vandaag na het werk weer even verder.
Boven- en onderzijden
Vijf plankjes ingekort tot 250mm, de interne diepte van de kast. Twee keer bovenzijde en twee keer onderzijde. Eén paneeltje wordt gebruikt om bij één van de kasten de inhoud te verdelen in 2 keer 22 liter. Die compartimenten zullen zorgvuldig op dezelfde frequentie worden afgestemd als de andere kast van 44 liter. Ik kan zo de ene unit opmeten terwijl hij niet wordt beïnvloed door de andere unit en ook twee units tegelijk opmeten. Verder kan ik beoordelen of het gehoormatig verschil uitmaakt.
Verder heb ik de frontpanelen in orde gemaakt:
De gaten afgetekend
De gaten afgetekend
Grofweg uitgezaagd met de decoupeerzaag
Rond gefreesd met de kantenfrees op de freesmal
Netjes afgeschuind met de 45° frees
Van het weekend begin ik met het middencompartiment.
Re: TMWW-1
=D>
tonvandeacker
Re: TMWW-1
Bericht door tonvandeacker »
Ziet er goed uit....in dit tempo kunnen we ze in Breda gaan beluisteren :goedzo:
Hoop ik :rock:
Re: TMWW-1
Nou, dit zijn nog maar prototypes. Met de filterontwikkeling ben ik ook zo 1-2-3 niet klaar, denk ik.
Ik kom vast nog wel wat verrassingen tegen.
Douwe84
Re: TMWW-1
:rock:
Re: TMWW-1
Vandaag weer twee uurtjes kunnen werken.
Achter het rechthoekige gat in de frontplaat komt het middencompartiment. Het wordt een onregelmatige piramide met een grondvlak van 176*265 mm intern. Met een houtdikte van 12 mm past hij precies in de breedte van de kast. De top ligt 250 mm boven (achter) het grondvlak en komt tegen de achterwand.
Ik heb ruimschoots kunnen oefenen op de stelling van Pythagoras en heb met die wetenschap een freeshulpstukje gemaakt voor 2 zijwanden van de piramide:
Gekoesterde prehistorische freesmachine
4 mooi gelijke plankjes
Met wat hulpstukjes de piramide in elkaar gezet met kleine schroefjes. De zijde die open blijft en achter de baffle komt (het grondvlak) is op de foto's afgedekt met een hulpstuk dat de zijwanden evenwijdig houdt. Daarna de kopse kanten met een schaafje en een schuurplank het nodige verstek gegeven.
Bovenzijde nog open
Bovenzijde nog open
Rechts het grondvlak
Nadat de boel gelijmd is worden de punten van de nu nog rechthoekige plank afgezaagd en netjes afgekant met schaaf dan wel frees en schuurmachine. Eens kijken hoever ik dit weekend kom.
Re: TMWW-1
Niet ver dus. Ziek geworden.
Ik heb één middencompartiment gelijmd, de tweede staat in de klem.
1.
1.
Eerst moet de voorzijde met de schaaf en schuurplank vlak gemaakt worden. Daarna worden de uitstekende driehoekige vlakken afgezaagd en met de frees of schaaf ook vlak gemaakt.
2.
2.
Douwe84
Re: TMWW-1
Slowly but steady :)
Re: TMWW-1
Vooral steady :mrgreen:
Een staat er nog in de klemmen.
De ander heeft na een hoop schaaf- en schuurwerk zijn bedoelde vorm gekregen:
Wat een....
Wat een....
....stof !
....stof !
Het topje wordt nog afgeknot op 250mm zodat ie precies tegen de achterwand komt:
Dit is de bedoeling
Dit is de bedoeling
Re: TMWW-1
Ik zie een fraaie conische zelfbouwhoorn, jullie ook? :hide:
Re: TMWW-1
Ik zie het grafmonument van farao Thoetmosis II
Re: TMWW-1
Bericht door John P »
Deze tweeter is helemaal in evenwicht met de kosmos dadelijk.
Re: TMWW-1
Heerser van de stofvlakte 1800-1740BC?
Ik zat eerder, gezien zijn achtergrond, aan Rasti Rostelli te denken :lol:
Re: TMWW-1
Jullie allemaal al klaar met je projectjes? :-"
Nee? [-(
Nou, hop aan het werk dan !! :mrgreen: :mrgreen:
Re: TMWW-1
Ik ben druk bezig :hide:
Re: TMWW-1
Ja Papa, ik ga al naar mijn kamer.
