Annastacia maar met een beetje Bill
douwebakker
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
Bericht door douwebakker »
Bert61 schreef:
Rovano schreef:
Nou Bert,
Niet in tien minuten gefreesd maar ziet er toch professioneel uit, hoor. Complimenten!
Dankje Rovano :dank:
douwebakker schreef:
Hoi Bert, je moet zeker de gaatjes voor de condensator beugels nog even boren.
Nee ik monteer de klem tegen de zijkant met een stuk ongelijkzijdig hoek profiel
Ik kreeg weer zo,n stom idee om 4 gaatjes te veranderen in een halve dag vijl frees en boorwerk :D
Anders is het zo saai iedere keer het zelfde O:)
Moet nog wat gaatje beter afbramen Dat boortje is bot geworden denk :-k
Edit
Douwe
Zo zit de elko vast met een klem op een stukje ongelijkzijdig hoekprofiel tegen de houten zijkant
Dan zeg ik maar " waarom makkelijk als het ook moeilijk kan" .
Ben het is met je eens O:)
Anders is het zo saai twee keer hetzelfde vind ik al erg :(
Ja waarom moeilijk als het makkelijk kan? :lol:
:goeie: :goeie: :lol: :lol: Twee zielen één gedachte Wat denk je daarvan Eerwaarde Douwe :wink:
Verder wat pech met m’n CNC een boutje in een tandriem schijf was los gegaan en daardoor verkeerde gaten
Daar heb ik nieuwe schroefdraad in moeten tappen M4 in plaats van M3
Ontvet en ook loctite op gedaan
Hoop dat het nu blijft zitten
Moest bijna op m’n kop staan paar keer m’n harses gestoten aan een draadeindje wat door een plank stak :evil:
Maar karweitje werd een karwei :-s
En m’n Net entree zit nu daardoor niet goed op z’n plek
Maar het kan nog wel zit achterop En daar kijk je niet iedere dag tegen aan :bakkie:
Ach, zo kun je zien dat 't echt handwerk is ! :mrgreen:
Ja met een blinddoek en het licht uit :rofl:
Ik ben maar opnieuw begonnen :(
Echt Handwerk Anne met een ouderwetse ijzerzaag en een vijl die je ontelbare keren heen en weer moet halen
Maar het is strak en haaks :yeah:
:goeie: :rofl: :mrgreen: Bezigheidstherapie noemen we dat, ik kan er ook een houtje van. :sure:
:goedzo:
Saai hè :lol:
Saai hè :lol:
Best wel maar is ook weleens leuk
Maar ik heb m’n opmaat geknipte stukje van Aluminium op maat verkloot met die losse poelie
Ik had nog een stuk liggen en heb het daaruit gezaagd
En nu al bijna alle gaten erin O:)
Vandaag aardig wat zicht werk gedaan :D gister middag voelde ik me al weer beter.
Maar nog even binnen gebleven vandaag er tegen aan gegaan
Alles in de grondverf gezet morgen met een schuur pons even wat op ruwen een zakker weg schuren
en Dan in de zwarte zijde glans lak :yeah:
En m’n houten raampjes in de Kersen gekleurde olie gezet
Dat hoef ik alleen maar wat op te wrijven met doek
Maar moet ook alles opruimen wat een rotzooi overal liggen aluminium spaanders gereedschap :oops:
:rock: Het begint al ergens op te lijken
hardbats
Bericht door hardbats »
Ziet er weer top uit Bert!
Dankjewel O:) :dank:
Vanmiddag gespoten iets van 15:30 klaar
En was van plan de schuur dicht te doen en niet aan de nog kwetsbare verf te komen.
maar ik kon de verleiding niet weerstaan een en ander in elkaar te schroeven .
Dat is zo leuk al die mooie dingetjes er op schroeven :P
hardbats
Zijn dit nu jouw annastacia met een beetje bill en de annastacia van de man van marktplaats?
Nee dat ligt nog boven dat project
Die Anastacia bouw ik denk wel met de autobias Heb er al een bestukte print voor liggen
Waar ik nu mee bezig ben heb ik via een kennis in Molenhoek Ook Een modelbouwer en had alles besteld bij AE maar vond het toch te moeilijk En of ik het wilde overnemen voor ik meen 200€ Dat heb ik maar gedaan
Het is een trafo pakket wat draad en buizen dat koste bij AE een slordige 700€
Zat geen behuizing bij Dat heeft mn zwager getimmerd voor me O:)
En ik heb 1 trafo Voedingstrafo erbij besteld anders moest ik stereo bouwen En dat is me echt te zwaar
En een toevoeging met negatief erbij is het een beetje Bill en een beetje anastacia :D
ziet er mooi uit Bert,
Al vind ik die trafo kap wel erg groot t.o.v. de rest,maar ja soms moet je wat.
Probeer zelf de kappen niet hoger te zetten dan de eindbuizen,maar dit kan meevallen als het in het rek staat.
Zelf wacht ik nog op beter weer voor wat spuitwerk.
Je hebt de zelfde bezwaren als ik , maar die trafo is 125 mm hoog en de kap is aan de binnenkant 127 mm
En ik heb zitten passen en meten , maar plat liggen ging niet zonder de kast breder te maken
Maar dan past het weer niet op m’n audio mastmeubel
Ik zit nu al op 230 komt er nog 15 mm hout bij is =245 x2=490 mm en Ik heb maar 500 Peet
Maar zoals je al zei soms kan je niet anders
Het bedraden kan beginnen O:)
Anne , Ik zit weer de boel door de war aan het gooien In de datablad KT88 staat dat 2-8 in lijn moeten staan
De vorige keer had ik dat fout begrepen en nu twijfel ik weer
Is het zoals op plaatje 1
:think: of plaatje 2
De buizen staan erin op volgorde van plaatje 1
Ik heb streepjes bij 2 en 8 op de voet gezet
Aan de Anodes te zien staan ze op het onderste plaatje goed :-k
Heb ik nog een vraag De middenaftakking van de Gloeispanning er zitten 3 wikkeling op met midden aftakking
Dat aardpunt vlak bij de buizen Anne dus met 3 getwiste draden naar een punt tussen de KT88 en daar de midden aftakking en ook de kathode op ?
Het is 4-8 in elkaars verlengde.
Plaatje 1 is niet helemaal op één lijn maar mooi genoeg, plaatje 2 een stuk minder.
Aarde van de gloei luistert niet zo nauw, voert stroom nog signaal, desnoods gewoon aan 't chassis bij de trafo.
De aarde bij de LM317 liefst wel aan sterpunt of aarddraad, maakt deel uit van de stroombron onder de ECC99.
Dankje wel Anne zo gaat het gebeuren :dank: :dank: :dank:
