Bluetooth Boombox V2
OWC
Re: Bluetooth Boombox V2
Bericht door OWC »
Lol, ja in dit geval is die impedantie dip wel erg breed en flauw.
WinISD is idd erg rooskleurig wat poorten betreft.
Standaard zet ik vaak al de Ql=8, Qa=40 en Qp=40 om het een klein beetje meer te laten matchen.
Dit heeft gewoon te maken met hoe "sterk" en "stijf" de speakerkast is.
Daarnaast moet je eigenlijk altijd wel de T/S zelf opmeten, daar kun behoorlijk wat verschil in zitten tov de datasheet.
Zeker bij Tangband is mijn ervaring.
Hoe laag die afstemfrequentie is, hangt helemaal vanaf waar je hem wilt hebben.
Wat ook weer afhangt van eventuele actieve filters.
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
dubbel
Laatst gewijzigd door Douwe84 op ma 13 jan 2020, 15:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Douwe84
pappaleo schreef:
1) De afstemfrequentie is waar de impedantie het laagst is tussen de 2 pieken.
2) WinISD berekent altijd een te lange poort.
Kijk dat wist ik dan weer niet, dan kom ik op net geen 35Hz. scheelt 1 Hz van het gesimuleerde dus dat is niet rampzalig dan toch
parameters heb ik idd niet gemeten, kan natuurlijk nog wel. met de 8/40/40 krijg ik een heel nette sim maar moet de pijp nog 2cm langer. die kan ik ook nog wel even zagen vd week denk ik.
Hoe rampzalig is het eigenlijk, als er een paar hz afwijking in zit ? helemaal als er nog een high pass voor zit ?
OWC
Bericht door OWC »
Lol, nee, binnen +/- 5Hz zou ik al tevreden zijn, zeker met de specs van de datasheet
Je kunt het overigens nog verifiëren door een nearfield meting te doen van de woover en de poort.
2cm verschil in pijplengte zou ik lekker zo laten, totaal niet interessant.
Douwe84
Die kan ik later nog wel even doen :)
Douwe84
overigens, even met de verschillende poortlengtes gespeeld en het verschil in geluidskwaliteit is echt bizar. dat had ik nog nooit zo een op een kunnen testen. van wollig/ rommelig naar mooi diep in 4 cm (ik had hem dus na de meting getest zonder het laatste stukje er op)
OWC
Bericht door OWC »
Wat zijn de dimensies van je poort? (diameter - lengte)
Douwe84
binnenmaat 5.7cm lengte nu +-45cm
Douwe84
Handgreepje gemaakt, korte boutjes komen wel. Staat in het nieuwe huis prima muziek te maken :)
OWC
Bericht door OWC »
Nu al aan het bier?
Weekend begint vroeg!
Douwe84
Vanmorgen sleutel gekregen, morgen met de sloophamer aan de gang. Week vrij dus dat biertje kon wel ;)
Nog een keuken nodig ? :p
OWC
Bericht door OWC »
Nee, maar wel jaloers
(beetje klaar met gehorige oude rot flatjes :( )
Douwe84
Je mag een biertje komen halen!
tonvandeacker
Bericht door tonvandeacker »
Ziet er gaaf uit...geniet van de muziek tijdens de sloop werkzaamheden.
Groetjes
Ton
Douwe84
Thx! Hij heeft het de hele dag top staan doen. Men was verbaasd over hoe hij klinkt :)
Douwe84
Adapter overleden, was een oude 2.4A. heb nu een 6.5A variant.
Inzetbewijsfoto :P
Thomox
Bericht door Thomox »
Hoe bevalt de Zoudio amp?
Douwe84
Thomox schreef: do 26 mei 2022, 21:13
Top, zat vermogen, bijbehorende software werkt perfect.
Sinds kort zit er een sure 5s accu bordje in. Daar doet hij het ook prima op, zeker een uur of 6 tijdens Koningsdag... Laden nog met een adapter maar heb een trafo liggen die ik er in ga klussen.
