Welke VV bij ZBA-CA?
Bean
Bericht door Bean »
Hallo allen,
Op het forum zie ik verschillende leden die al een ZBA composite amp hebben gebouwd, maar het is me niet duidelijk hoe de ingangszijde van het signaal het beste kan worden geregeld.
Inmiddels heb ik mijn CA op een plankje aan het werk, maar ik kom er niet uit hoe ik de 'voorkant' moet invullen.
Waar ik naar op zoek ben is eigenlijk heel simpel:
- volumeregeling
- inputselectie
- als het even kan, dan graag met afstandbediening
Heb ik hier dan nog een voorversterker bij nodig?
Zo ja, welke VV is een goede match met de CA?
Of is er een kant en klaar ontwerp dat al deze functies goed doet?
Dank voor jullie advies!
Re: Welke VV bij ZBA-CA?
Alleen een volumeregeling kan ook,al zou ik zelf liever een voorversterker of een buffer gebruiken.
I.d.d. alleen een volume regelaar in de vorm van een potmeter van 10K-log is eigenlijk voldoende. Zo heb ik het zelf ook zitten. Wil je de ingangen kunnen schakelen en afstandsbediening dan zijn er op Ebay allerlei prima kitjes daarvoor te vinden. Hetzij met een motor potmeter, hetzij met een PGA (programmable gain amplifier).
Een kant en klare print met volumeregelaar en ingangssectie kun je bij aliexpres weggalen, bij Audiophonics, bij ebay, noem maar op. Ik heb een CA met ingebouwde DAC en volumeregeling in de DAC, werkt geweldig. Ik heb ook een losse CA eindversterker welke ik gebruik met een Yamaha WXC50 streaming DAC, volumeregeling wederom in het digitale domein. Verder heb ik een CA gebouwd met een 50Klog potmeter van ALPS als volumeregeling voor een forumlid en ben ik nog bezig met 2 stuks. De CA is niet kritisch op de bron die eraan hangt maar ik ben wel een voorstander van Less=more als het signaal be/verwerking betreft. De eindversterker met streaming DAC heeft tot nu toe mijn voorkeur, vooral omdat deze DAC van Yamaha ook digitale en analoge ingangen heeft, alsook streamen van alle providers en opslagmedia. Er zijn meer apparaten die dat kunstje heel goed kunnen btw.
Dat dus :goedzo:
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Een echte VV heb/gebruik ik ook niet ik heb er een ding tussen zitten wat van Ali komt.
Volume te regelen en 4 ingangen en dat ook met een afstandbediening.
Deze heb/gebruik ik https://nl.aliexpress.com/item/32811760 ... 4c4d1QVn74
50K is wat veel voor de potmeter Joram. Het kan maar 10K-log is beter. Regelt mooier en ietwat minder ruis. Iedere moderne bron kan 10K met gemak aansturen.
Bean
Bericht door Bean »
Ok, voorversterker niet per se nodig dus. Maar bv Dre geeft er wel de voorkeur aan. Shadow is voorstander van less = more en past er juist geen toe.
Blijkbaar is beide goed?
Qua ingangsselectie ken ik de bordjes van eBay en Ali, maar had zomaar gedacht dat er meer geavanceerde oplossingen zijn.
Het Ali kitje uit de link van rjmulder zal ik eens bestuderen.
Maar een mooie 10k motorpot van Alps is natuurlijk ook fijn...
edit: typo
Laatst gewijzigd door Bean op di 26 nov 2019, 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Een mooie potmeter van TKD..... :sure:
Is nog mooier maar vrijwel niet meer te vinden. TDK maakt ze volgens mij niet meer. Je leest over Alps verschillende meningen maar mijn ervaring is dat de grotere 27mm serie (Blue Velvet) echt uitstekend is. Ik weet niet wat Ali in die kitjes stopt maar zo'n kitje kun je altijd nog aanvullen met een originele RK27 Alps van Familygate: http://www.ebaystores.com/familygate en http://www.familygate24.com/
TKD's zijn er zeker nog wel!
Jawel maar absurd duur. Wil je echt de top dan kom je uit bij PENNY+GILES. Mooi overzichtje: http://www.sup-audio.com/html/potentiometers.html
Laatst gewijzigd door Pjotr op di 26 nov 2019, 23:43, 1 keer totaal gewijzigd.
salautom
Bericht door salautom »
ik heb een tijd een relaixed voorversterker van Jos van Eijndhoven gehad, prima ding
je moet wel zelf alles regelen tegenwoordig inclusief bestellen/laten maken pcb, en een beetje solderen, kastje erom heen vouwen
maar daarvoor zitten we ook op een zelfbouw audio forum volgens mij
Eh ja, moeten we dan om muziek te luisteren naar een luisterforum? Zelfbouwen is leuk maar een keertje moet het wel af zijn... :-"
meanman64
Bericht door meanman64 »
TKD potmeters zijn hier te verkrijgen : http://www.acoustic-dimension.com/tkd/T ... n-page.htm
THEL blijkt ze ook te hebben. Maar 100 euries voor een potje? :shock: :? Alhoewel voor een PENNY+GILES moet je toch ook wel een 300 - 400 euries uit je spaarpot peuteren. Die zitten in Neve mengtafels b.v. Madonna zweert er bij en wil alleen studio's met die tafels. Maar zeg nou zelf, gaat ze er beter van zingen?
Acoustic dimension heeft ze ook.
Bean
Bericht door Bean »
Goed, dank voor de adviezen en genoemde producten.
- Relaixed(2): ziet er mooi uit, maar kost alles bij elkaar meer dan de CA. Dat wordt me iets te gortig...
- DAC met ingebouwde volumeregeling is natuurlijk mooi, maar dan is de CA eigenlijk gewoon een eindversterker? En dan ook alleen bruikbaar met digitale bronnen neem ik aan.
- Alleen een passieve volumeregeling is blijkbaar ook mogelijk. Komt dat dan doordat de CA een vrij hoge ingangsimpedantie heeft?
Deze optie biedt wel de meeste flexibiliteit, want inderdaad is inputselectie dan eenvoudig te doen.
johan283
Bericht door johan283 »
T Die zitten in Neve mengtafels b.v. Madonna zweert er bij en wil alleen studio's met die tafels. Maar zeg nou zelf, gaat ze er beter van zingen?
Kun je nagaan hoe ze zou zingen zonder deze mengtafels :rofl:
Bericht door knuisje »
Ik gebruik de CA als eindversterker en een DAC met volumeregeling en bronkeuze. Als je geen platenspeler hebt kun je hiermee goed uit de voeten. En nooit last van krakende potmeters of niet gelijklopende kanalen.
