Steampunk Peppy speler
peppy.player
Bericht door peppy.player »
Raspberry Pi geeft u veel mogelijkheden. Een gek idee dat ik in mijn eigen steampunk-speler ga uitvoeren is om buizen op te tillen tijdens het opstarten en te laten zakken tijdens het afsluiten:
Bestandsbron: https://raw.githubusercontent.com/project-owner/Peppy.doc/master/images/sketches/sketch-1.png
De stappenmotor die ik ga gebruiken kan een gewicht van 11kg tillen wat meer dan genoeg is voor mijn taak. Ik heb het getest met twee flessen bier ;)
Bestandsbron: https://raw.githubusercontent.com/project-owner/Peppy.doc/master/images/sketches/stepper.jpg
Hier is de stappenmotor in de behuizing geplaatst:
Bestandsbron: https://raw.githubusercontent.com/project-owner/Peppy.doc/master/images/sketches/p-1.jpg
Ik hoop dat ik je draad niet kapen met deze gekke ideeën :)
Raspberry Pi gives you a lot of possibilities. One crazy idea which I'm going to implement in my own steampunk player is to lift tubes during startup and to lower during shutdown:
https://raw.githubusercontent.com/proje ... etch-1.png
The stepper motor which I'm going to use can lift a weight of 11kg which is more than enough for my task. I tested it with two bottles of beer ;)
https://raw.githubusercontent.com/proje ... tepper.jpg
Here is the stepper motor placed in the enclosure:
https://raw.githubusercontent.com/proje ... es/p-1.jpg
I hope I don't hijack your thread with these crazy ideas :)
Laatst gewijzigd door Marp op di 05 nov 2019, 8:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: extern geplaatste afbeeldingen bij het bericht gevoegd.
Wauw, gaaf idee! Arduino / RPI geeft inderdaad de elektronica hobbyist veel mogelijkheden.
Als je meer van de bouw wilt laten zien (graag!) is een apart draadje wel handig, kan ik ook deze post voor je verplaatsen.
Zwartoog
Bericht door Zwartoog »
Kijk, dat is ook een erg leuk idee! Zo gebeurt er nog iets tijdens de opwarmtijd van de buizen :lol: Ik ben heel benieuwd naar de volgende stappen!
Re: Steampunk buizen mediacenter
Het het eerder gezien, was ff zoeken (voor 50k staat 'ie thuis op het dressoir :D ).
Dat is wel heel appart
Zou eigenlijk voor kinder vingertjes net andersom moeten werken
Maar om te zien is het veel mooier als ze in de bovenpositie aan zijn :D
:goedzo:
peppy.player
Ik concentreer me nu op de nieuwe softwareversie. Dus er is geen enkele activiteit op het hardwaregedeelte van het project. Ik hoop dat ik dat kan hervatten als er nieuwe software wordt uitgebracht. Waarschijnlijker is dat tegen de kersttijd.
Je kunt een aparte thread maken (bijvoorbeeld de Steampunk Peppy speler). Hoewel, zoals ik heb uitgelegd, zal het een tijdje inactief zijn.
Dank je wel!
Zwartoog
Re: Steampunk Peppy speler
Ben benieuwd! Ik blijf je project volgen.
